васаби
опрос: нужно ли прогревать двигатель?
прогрев двигателя
645 пользователей проголосовало
  1. 1. нужно ли прогревать двигатель?
    • обязательно
      328
    • не обязательно
      86
    • в зависимости от .....
      232
Плюсы длительного прогрева на холостых оборотах:
1. Из-за локального источника тепла, разные детали двигателя имеют разную температуру. Длительный прогрев далает эту разность температур минимальной.
2. При начале движения двигатель имеет температуру более близкую к рабочей.
3. При пуске в мороз, масло более менее станет жидким и будет меньше вероятность выдавливания его через прокладки/сальники, когда нечнешь крутить двигатель на более высоких оборотах. Двигатель не начинает "потеть' после зимы.
Не вижу тут преимущества для нашего G4EE - скорее недостатки:
п.1 и п.2 = зазоры между парами трения расчитаны для рабочей температуры, а производителем рекомендованы низковязкие масла, т.е. при работе на ХХ двигатель скорее всего ожидает маслянное голодание...
п.3 = это уже не про двигатель, а про масло...
Кроме того в не прогретом до рабочей температуры масле щелочные присадки не успевают нейтрализовать кислоты, образующиеся из продуктов неполного сгорания топлива, соответственно происходит усиленный коррозионный износ поршней, их колец и цилиндров. Под нагрузкой (при движении автомобиля) двигатель прогревается быстрее. Поэтому в холодное время если прогрев ”на месте” не рекомендуют производить более 3 — 5 мин - то для нашего движка с минимальными зазорами пар трения и увеличенном цикле замены масла - это ещё более желательно!..
Сам стараюсь греть по минимуму... (пока нет морозов ;) )
Я думаю, чтобы быть объективными, нужно определить про какие пары трения в ДВС мы говорим. Смазываются они под давлением или барботажем?
Извините, не смог понять суть написанного.
Попробую порассуждать на основании того, чему когда-то учили меня. Применительно к паре поршень-цилиндр картина при прогреве должна выглядеть так. Перед запуском поршень (кольца) и цилиндр имеют одинаковую температуру. После запуска все детали начинают нагреваться, но не одинаково. Поршень имеющий меньший размер и массу греется и расширяется быстрее, чем массивный корпус (головка, блок и т.д) двигателя, отводящий к тому же свое тепло в атмосферу и ОЖ. Пока блок не прогреется зазоры в паре будут минимальными, а трение максимальным. Значит для уменьшения износа нужно, чтобы до момента рабочей температуры двигателя поршень совершил наименьшее количество ходов. Когда это условие более выполнимо: на ХХ или при езде?
Не будем также забывать, что прогрев начинается отнюдь не на оборотах ХХ, а при езде поршни нагреваются еще сильнее.
Как Вы заметили, Поршень греется и расширяется быстрее, чем головка, а при нагреве вещество расширяется, у металла это особенно заметно... К рабочей температуре поршень (и кольца на нём) расширятся сильнее чем голова, значит зазор уменьшиться до рабочих, т.е. на холодную - пока поршень не нагрелся - имеем бОльший зазор... А низковязкие масла (имеется ввиду в первую очередь SAE (0)5w20) пока поршни холодные и зазоры соответственно больше, вряд ли смогут обеспечить надёжную смазку (хотя Вы правы - этот пример не для прогрева, а скорее для пуска движка)
А то, что при нерабочих температурах двигателю менее комфортно - это факт... и при нештатной разнице температур износ скорее всего будет быстрее, а длительный прогрев далает эту разность температур минимальной за более продолжительный период, т.е. в движении разность температур станет минимальной быстрее. Как пример, даже в этом топике указано, что не всегда обороты падают ниже 1000 при прогреве на ХХ, а для регулирования оборотов берут температуру движка, т.е. головы.
"Значит для уменьшения износа нужно, чтобы до момента рабочей температуры двигателя поршень совершил наименьшее количество ходов" - скажу точнее: для уменьшения износа нужно, чтобы поршень совершил наименьшее количество ходов с плохой смазкой/без смазки... Как раз режим ХХ не гарантирует хорошую смазку, особенно на холодную... Опять же в качестве примера производителем обозначена как одна из причин для более частого замена масла - "продолжительная работа на холостых оборотах"
В мануале вполне чётко сказано (4-3 где-то там)
рекомендуется прогревать двигатель до двух минут при запуске при температуре ниже -18 и если авто не использовался несколько дней.
Вот!.. И не надо изобретать велосипеды и брать на вооружение инструкции от карбюраторных тазиков грея "до рабочей температуры"
:buba: :rtfm:
Если уж вдаётесь в такие подробности, то стоит учитывать и разный коэф. теплопроводности и габар. размеры деталей и смазочные/окислительные/текучие свойства и тип масла, предельно допустимые нагрузки на резино-технические изделия и всякие вкладыши агрегатов, температуру окр. среды, марку бензина, антифриза, тип выхлопной системы и т.п. Только оно надо в рамках данного форума?
Все это уже учли на заводе и написали мурзилку для нас, следуйте инструкциям производителя и будет вам счастье.
В мороз -30 завел и поехал - плохо, а простояла на ХХ полдня еще хуже. Палка в двух концах... Во всем должна быть золотая середина.
А я вот очень редко прогреваю.
Вечно везде опаздываю.
Но из разговоров с бывалыми уяснил.
Во первых в движении двигатель прогревается намного быстрее, так что если приходится ехать на холодную, то можно просто его не насиловать выше 2.5-3 тысяч.
угу... вот ради неё золотой мы тут и тусуемся :grin:
Мурзилка - оно правильно и в первую очередь надо танцевать от неё, но с др. стороны, указания там общие, а ситуации бывают разные - вот и получается, что понимание вопроса лишним не будет...
Игнорируя этот вопрос, обоснованный и грамотный ответ дать не получится. Нужно представлять где зазор, а где все-таки трение поверхностей. И где наличие смазки важнее.
Вот и давайте исходить из того почему это на начальном этапе движения без прогрева смазка деталей двигателя лучше, чем в диапазоне 1500-1000 об. при прогреве. Нужно учитывать что при движении во всех подшипниковых узлах уже появляется нагрузка, вытесняющая масло.
На режиме оборотов ХХ, как я уже писал, прогрев заканчивается. Большинство из отписавшихся, и я в том числе, начинают движение после прогрева до 1000 об., а это и есть золотая середина!
В качестве примера производителем обозначена как одна из причин для более частого замена масла - "продолжительная работа на холостых оборотах"
Т.е, если масло на ХХ не участвует в работе, а по Вашему оно не подается к узлам трения, то его нужно чаще менять?
Продолжительная работа на холостых оборотах связана с повышенным нагарообразованием, отсюда и сокращенный интервал замены масла.
В мануале вполне чётко сказано (4-3 где-то там) рекомендуется прогревать двигатель до двух минут при запуске при температуре ниже -18 и если авто не использовался несколько дней.
Вот!..
Я бы проверил эту информацию, до каждой буквы. Или у всех книжки в индивидуальной редакции?
не совсем Вас понял... :rolleyes: смазка нужна везде, где есть трущиеся поверхности...
"про какие пары трения в ДВС мы говорим" - в первую очередь про поршень-цилиндр и про смазку под давлением...
Если честно, в детали смазки барботажем особо не вникал, вроде как тоже зависит от оборотов и температуры и масла... но могу что-то упустить...
Потому что при оборотах 1000-1500 давление масла заметно ниже чем при оборотах 2000-2500
ИМХО, при плюсовой температуры и хорошем масле достаточно 20-60секунд что бы прогнать масло по движку, опять же, если авто долго не стояло без дела :) и конечно же стараюсь избегать повышенных нагрузок до полного прогрева... это моя золотая середина! :grin:
остальное - напрасный прожиг бензина, а при оборотах ниже 1000 - ещё и не полезно для движка...
В морозы конечно же грею дольше!.. но это было на др. авто, где датчик тем-ры есть :) на Рио до морозов ещё не дожил...
Если масло не подается к узлам трения, то происходит локальный нагрев пар трения, что может заметно превышать рабочие температуры, от нагретого металла нагревается и масло (нагрев масла происходит раньше процесса термоотдачи через гбц и систему охлаждения), а при повышенных температурах ресурс масла существенно сокращается, а так же масло теряет термоокислительную стабильность, что и приводит к "повышенному нагарообразованию". Для этого не надо нагреть всё масло в двигателе - достаточно локального нагрева: Вылейте на раскалённую сковородку пол-литра масла - оно не нагреется до опасной температуры, но отдельные брызги будут очень и очень горячие...
Зеркало цилиндра смазывается разбрызгиванием (барботажем). А много масла на стенках цилиндра не бывает – все излишки снимаются маслосъемным кольцом независимо от оборотов. Поэтому главное – следить за уровнем масла в картере.
Суть в том, что на малых оборотах и не требуется высокое давление масла (нет нагрузки, ц/б силы и ускорения малы). Или у Вас после пуска загорается аварийная лампа давления масла?
:good2: Спасибо!
Упаси Боже :)
Когда масло в системе ещё не прогрето - оно почти всегда и так даст давление за счёт вязкости, но Вы же понимаете, что это не гарантия хорошей смазки...
Но к сути вышли и расхождение лишь в деталях: достаточно ли 1-2 минут (лютые морозы не в счёт - там и больше можно/нужно) или нужно греть до 1000 об/мин.
Да грею я машину, даже в жару... но в жару 5 сек: завёл, отжал сцепу на нейтрале, опять выжал - считай погрел ))) ну если, например, после отпуска авто стояло 3 недели - то я где-то с минуты "грел"... ка сей час, при тем-ре +5 +10 - стараюсь после ночи не меньше пол-минуты, но и не более 2х... Но я не парюсь не с секундомером не с оборотами (датчиком температуры) парюсь токо с тем какое масло в движке :grin:
Просто для многих прогрев двигателя это доведение его до рабочей температуры, так вот, ИМХО, такой прогрев совсем не полезен :buba:
Обязательно нужно! Вот даже если провести аналогию с человеком. Как вы думаете зачем спортсмен перед соревнованием разогревает мышцы???? Правильно, чтобы все мышцы прогрелись и улучшить циркуляцию крови, чтоб не порвать ни связки, ни мышцы! Такая же ситуация и с двигателем, чтобы не было никаких "сопливых" последствий по весне :)
А если провести аналогию с ручной гранатой? Ей тоже нужно полчасика тихонько погореть, чтобы потом качественно и без последствий рвануть? :) Или, к примеру, провести аналогию с ёжиком... Почему с ёжиком? Хрен знает... :)
...Вот даже если провести аналогию с человеком...
да уж... :rolleyes::dirol:
Ну мы на на Ф1, потому прогревочный круг заменён на прогревочные 100-200-500 метров (по ситуации) :grin:
Вообще, ИМХО, не совсем корректная постановка вопроса...
Главное как раз не нагружать сильно двигатель, пока он не прогрет до рабочих температур, а это не одно и тоже с прогревом до рабочих температур на холостых оборотах... :buba:
Да можно и с ёжиком :grin:
В Ф-1 на прогревочном круге греют резину и тормоза.
Сто баллов, вот это ответ :good2: Надо запомнить :lol:
Кто ж спорит :grin: резину с тормозами на ХХ не прогреть, а движки в Ф1 пофих как греть, ибо они там - далеко не мильённики :lol:
Я вот тоже на прогревочных метрах не только движок грею - например, ту же резину и амморты (зимой особенно актуально)
Вы уж определитесь, пожалуйста, что в Вашем понимании "холостые обороты":
а) Режим работы двигателя без нагрузки при закрытой дроссельной заслонке, связанный только с преодолением сил трения.
б) Режим работы когда обороты двигателя 700-750 об/мин.
Если это "б", то снова вынужден писать: если эти обороты установились, то двигатель окончательно прогрет.
Аналогия с ежиком)))
Его надо погреть!
Гранату долго не греть!
Хотелось бы уточнить. Разбрызгивание, оно ,как говорится и в Африке ... . А вот барботаж - это всю жизнь было продувкой жидкости газом. Другими словами, барботирование - это движение (всплывание) пузырьков газа в жидкости. Тогда не понятно где оно в ДВС и как связано с разбрызгиванием?
А по вопросу прогрева считаю, что летом можно и не греть, а при "минусах" до 1000 об/мин лучше выдержать, чтобы оно жиденькое во все закоулочки продавилось.
Удачи всем на дорогах!
Фр. barbotage - шлёпанье по воде, по грязи; плескание; разбрызгивание; перемешивание, смешивание.
Возникает при прохождении с большой скоростью частей коленвала через масляную ванну картера.
На выходе захваченное масло образует брызги и масляный туман (воздушная смесь).
Набираем дома тазик с водой и интенсивно булькаем в нем рукой: если при этом нет появления пузырьков воздуха - я не прав.
Учебники по техническим дисциплинам не пишу, поэтому применение того или иного термина в какой-то конкретной отрасли остается на совести автора (преподавателя, к.т.н и д.т.н).
Аналогия с ежиком. Его надо погреть!
Мересьев был другого мнения... :)
а)
т.е. "на холостых оборотах" - когда двигатель работает " в холостую" т.е. без дополнительной нагрузки, для которой он предназначен... в данном случаи: автомобиль предназначен для передвижения... :grin:
а есть другие варианты интерпретации?? :g:
Можно плавно начать движение, при этом сильно не нагружая двигатель, т.е. движок с 95 л.с. будет выполнять работу, которая под силу и 15 л.с. При этом это уже не будет работа в"в холостую"
ЗЫ
разговор не о чём...
думал, мы обоюдно стремимся найти взаимопонимание... ошибся?
ЗЫЗЫ
"холостые обороты":
а) Режим работы двигателя без нагрузки (для работы с которой предназначен данный двигатель) при закрытой дроссельной заслонке, связанный только с преодолением сил трения.
и заслонка тут не при чём, от того что я нажму на газ, обороты не перестанут быть "холостыми"...
    • 815 Сообщений
    • 251221 Просмотров
    • 20 Сообщений
    • 7128 Просмотров
    • DimaZ
    • DimaZ
    • 200 Сообщений
    • 97035 Просмотров
    • 6580 Просмотров
    • 16995 Просмотров
