тут посоветовали удлиннитель прикуривателя попробовать,ох чувствую скоро коллекционером шнуров стану.
у меня удлинитель - все ок).
Ребят, нужен совет. Катался с каркам ку2, по после разбитого стекла и сп....го регистратора задумался поставить регистратор в зеркале заднего вида. Нашел вот этот http://www.proline-r...2/detail/54431/
Вот думаю. В принципе качество видео норм, мелкие вещи видно (номера, стрелки, знаки), но он не поворачивается при общении с товарищами в форме. Но зато его не видно в салоне.
Вот не могу определиться, либо снова каркам взять и постоянно снимать как уходишь (спрятать за зеркалом все равно не получается), либо зеркало.
Нужен совет одноклубников. Кто что думает?
я о зеркале задумывался,но передумал,зимой замерзнет,повернуть нельзя.Можно вот такой вариант рассмотреть http://autopolitika.ru/production/category225/9160.html
у меня уже 2 зимы ку2 ездит - не снимаю вообще. а снимать разговор можно и на мобилку
я бы взял в зеркале. при условии, что у него микрофон нормальный. (запись голоса при общении с ДПС)
зато снимать не нужно. если это реально напрягает.
Если руки из нужного места - можно регик в обычное зеркало встроить.
Сам хочу свой регик раскурочить, чтобы была выносная камера. т.е. камера будет всегда в машине незаметно, а регик в бардачке.
Что-то наподобие такого чтобы было.(только у меня камера будет меньше)
Michaelx,
есть кстати зеркал (точнее накладок), где камера крутиться почти на 360 градусов, есть с двумя камерами.
И цены на них уж точно не 7000 штук. такие цены только наши бредовые перепродажники выставляют. когда в кетае она за 40 баков продается
А подскажите, пожалуйста, официальных дилеров, где можно купить Каркам q2
Добрый вечер!
http://clanauto.ru/contacts/
http://carcam.ru/buy.html
Последнее т.к оно при желании делаться на весь экран.Вот у них http://avtovideo.tiu.ru/p910973-zerkalo-zadnego-vida.html
Всем спасибо. Действительно стоит полазить на ебэй, посмотреть зеркала. И дешевле и понавароченнее купить
Последнее т.к оно при желании делаться на весь экран.Вот у них http://avtovideo.tiu...dnego-vida.html
просто оно без регистратора, насколько я понял
купил удлиннитель,все отлично,заряжается в полную силу и навител перестал орать что отключено внешнее питание.
Друзья, хочу купить себе видеорегистратор, хочу подключить питание скрытно. Правильно ли я понимаю, если купить 12в видеорегистратор, то его можно напрямую подключить к линии 12В и поставить предохранитель на всякий случай. Ничего больше выдумывать не нужно ?
его не просто можно,его нужно подключать через входяще в комплект зарядное устройство от прикуривателя,в данном случае в имеющююся в рио розетку.Я лично скрыл провод путем покупки 5 м удлиннителя прикуривателя витого растягивающегося.предохранитель на розетку стоит такой.какой нужно,ничего там менять ненадо.
Т.е. подключить без данного з/у напрямую я не смогу ?
всмысле врезаться в проводку чтоли?
Ну да, чтобы проводов не было видно.
так их и так можно скрыть без хирургического вмешательства,за бардачком,под пнелью воздуховода на стекло есть отверстие сквозное и за накладкой боковой стойки стекла и сверху между крышей и обшивкой тоже есть ниша.
Понял, не плохой вариант, но все же хочу сделать без розетки прикуривателя .
смысл,оставлять его включеным на ночь?
    • 26 Сообщений
    • 67076 Просмотров
    • 7749 Просмотров
    • 2251 Просмотров
    • 23157 Просмотров
