Romxxl
Ошибка Р0707 Цепь датчика диапазона АКПП. ЗАМЕНА.
KIa Rio 2, 2006г Автоматическая Коробка Переключения Передач (АКПП).
Ошибка Р0707 Цепь датчика диапазона АКПП, низкое входное напряжение
При возникновении Ошибки Р0707, АКПП переходит в аварийный режим, при этом происходит потеря мощности (обороты раскручиваются до 4 тысяч) или даже полное отключение АКПП через блок управления.
Аварийный режим не предназначен для езды.
Максимум, что можно сделать, – это медленно проехать пару километров до сервиса.
Есть вариант сбросить коробку с аварийного режима:
   Остановить двигатель и выключить зажигание на пару минут.
   При отсутствии положительного результата снять с аккумулятора отрицательную клемму и выдержать так до 4 минут.
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:
Переключатель диапазонов коробки передач передает данные о положении рычага переключения передач в блок ТОМ (РСМ) при помощи сигнала, уровень которого равен 12 В (напряжение аккумуляторной батареи).
Когда рычаг переключения передач находится в положении «D» (Движение), выходной сигнал переключателя диапазонов коробки передач имеет уровень 12 В,
в остальных положениях уровень равен О В.
 Блок TCM (РСМ) определяет текущее положения рычага переключения передач одновременно по всем сигналам, полученным от переключателя диапазонов коробки передач.
|ОПИСАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА НЕИСПРАВНОСТИ |
Блок управления трансмиссией TCM (РСМ) устанавливает данный код в том случае, если выходной сигнал переключателя диапазонов коробки передач не поступает в течение более 30сек. Ошибка Р0707.
Решение : Замена "Датчика положение селектора АКПП" 4595628010, его ещё называют "ИНГИБИТОР" или "Датчик диапазона АКПП".
При замене датчика ставим положение рычага АКПП в положение "N" («Нейтраль»)
Угостить Romxxl кофе
    • 1112 Просмотров
    • 20637 Просмотров
    • Moog
    • Moog
    • 11011 Просмотров
    • 3316 Просмотров
