Дмитрий0311
провалы в Оборотах
Значит еду по трассе, погода жара. Скорость 100-110 км/ч.Вдруг не с того не с чего падают обороты, потом появляются.Такое ощущение что бензин кончился. Съезжаю на обочину останавливаюсь полностью и загорается чек, масло, и аккумулятор(все то что при старте). Завожу заново идет. Проезжаю 10-20 км. опять провал. Регулирую газом, то схватывание то провал. Опять на обочину завожу едет. Пока ехал стало темнеть температура понизилась. И больше не каких проблем.
Вчера простоял 1-1,5 ч. была жара. На светофоре вдруг заглохла. И опять завожу едет.
В чем дело???? Может что-то перегревается.?
Да, такая хрень была вчера в 3 раз.
Хз как в РИО, но в своё время на ВАЗ 2104 у меня грелся бензо насос и была такая же бодяга, в хорошую жару машина глохла не до получая бензина. У вас проблема похожая, где то в топливной системе есть слабое звено, реагирующее на повышенную температуру под капотом автомобиля. Как проверить не скажу :( ибо боюсь, что то что прокатывало на ТАЗике не прокатит на Рюхе и в итоге будет только хуже :)
на неизвестной заправке не заправлялись перед этим?
было такое на Логане когда бензина было совсем чутка и заправился плохим бензином, после этого заехал на проверенную заправку и залил под горло (чтоб перемешать), дал авто "просраться" и всё прошло)
Еслиб была классика. то я бы точно сказал бензонасос :)
Кстати, фильтр бензина и бензонасоса давно менялся?
на инжекторной вазовской семерке такое было, причина оказалась в регуляторе ХХ. Глохла сама по себе, но потом заводилась ездил без проблем хоть месяц. Чек не горел, на диагностике комп ничего не показал. Меняли по симптомам.
Заправка была нормальная.
Вчера поменял сеточки топливного насоса, как описано на форуме. Сетка была вся в грязи.Теперь хочу топливный фильтр поменять.
Замена сеточки заняла 1.5 -2 ч. с забегом в автозапчасти.
    • 7074 Просмотров
    • 20434 Просмотров
    • 3230 Просмотров
    • 29315 Просмотров
    • 14488 Просмотров
