Всем привет!
Стал обладателем KIA RIO 2
Но сразу же нашел небольшую проблему.
Часы на панели скидывают показания.
То есть после того как заглушил машину.
в чем проблема может быть?
скорее всего нет постоянного плюса на них,или возможно массы(хотя вряд ли).надо прозвонить что на них приходит,должен быть плюс постоянный,масса,габариты и плюс при включении замка зажигания,если всё это есть,то проблема внутри самих часов,надо вскрывать и прозванивать там :dash2:
У меня и магнитола сбивалась и часы обнулялись при выключения зажигания. Надо подсоединить не через замок зажигания а на прямую. Как то так.
Я нашел с помощью тестера при выключенном зажигании плюсовой проводок с напряжением и на него подключил и часы и магнитолу.
Всем привет!
ВОЗМОЖНО: посмотри в блок предохранителей ( тот что в салоне). Там есть два предохранителя сдвоенных и соединенных желтой пластмассой. Скорее они перегорели. Они отвечаю за память всех настроек авто когда выкл. зажигание. У меня на FL так
на рио 3 нет у часов пример:18 30 или как есть 6 30?
нет, только 12-ти часофой формат
serg36
спасибо
с часами замануха. очень тускло светят. только ночью видно, а на солнце нифига
с габаритами или ближнем наверное ездиете, они притухают при включении света, ну там типа чтоб ночью по глазам не бить
Дык правила такие - всегда с ближним кататься. Ездил без него, да недавно на 100 рэ наказали. Хотя могли предупреждение сделать (первый раз в этом году за свет наказывали)
Поставь ДХО.
Тускло горят часы -они вообще снимаются для замены подсветки и что там за лампочка :bad:
@dexter, Сниматся то они снимаются. только там нет лампочки там ж.к. табло. без света они горят нормально а свет раньше не включали днём , а ночью чтобы не слепило они горят тусклее. я с электрикой не заморачивался а просто вместо штатного стекла поставил стекло из тёмной пластиковой бутылки. и днём поярче и ночью не слепит.
Карпуха спасибо большое...буду искать плюсовой а то устал уже магнитолу настраивать!))))
виталий 68-так как их снять?-поддеть и вытаскивать?,надо бы тоже стёклышко заменить-спасибо за подсказку
О моей борьбе с часами .
Чтобы снять их, надо поддеть рамку чем-то острым ( ножом к примеру) и тянуть на себя, рамка там на защелках. Далее открутить 2 винта и снять сами часы.
Чтобы часы не притухали при включении габаритов, я купил в радиодеталях маааахонький движковый переключатель, прогрыз для его пипки дырку в нижней части рамки , а самого приклеил изнутри. Через него пошел провод, на который подается плюс при включении габаритов. В итоге какую яркость хочу, такую и делаю.
Магнитола у меня подключена помимо замка, для этого надо просто скрутить желтый и красный провода от фишки магнитолы и подать на них постоянный плюс. А на освободившийся провод с плюса с замка я повесил вольтметр, обмотку реле ПТФ ( ставил сам, не по штату, а по-простому), и еще обмотку реле, которое позволяет включать вентилятор кондея независимо от самого кондея (это так, на лето, а то бывало грелся из-за подзабитого пухом радиатора).
Изменено пользователем Legandr
    • 2538 Просмотров
    • 6603 Просмотров
    • 1832 Просмотров
    • 16 Сообщений
    • 2402 Просмотров
    • 7-up
    • 7-up
    • 3412 Просмотров
