deric
Как на Rio 2010 слить бензин.
На очередной вылазке на природу столкнулся с необходимостью слить бензин из бака, заправить бензопилу, не получилось. Я пробовал шлангом через заливную горловину, уходит 1.5м шланга упирается и все. Может я нетак делаю? Кто нибудь пытался сделать подобное? И вообще это возможно?
На очередной вылазке на природу столкнулся с необходимостью слить бензин из бака, заправить бензопилу, не получилось. Я пробовал шлангом через заливную горловину, уходит 1.5м шланга упирается и все. Может я не так делаю? Кто нибудь пытался сделать подобное? И вообще это возможно?
...и упирается...
изгиб, однако!
В принципе возможно. Лезем к бензонасосу, снимаем шланг который к двиглу и в банку. Далее включаем зажигание без стартера. З-з-з-з-з- накачал чуток. Операцию повторить количеством раз до заполнения банки (или чего там подставите)
Можно конечно и до рампы в движке добраться, но имхо хлопотнЕе.
Как-то так...
Может все таки у кого получалось через заливную горловину.
при отворачивания штуцера топливной рампы одноразовое кольцо уплотнительное - разрушается.
Если вы вдали от дома - обратно доберетесь на вереке.
Машину нужно перевернуть и потрясти )))
По-моему через горловину можно сливать только в отечественных автомобилях. Иномарки уже давно используют систему изгибов.
Так что слейте лучше у соседа, пока он не видит )
неправда :)
на рио 2 влегкую сливается тонким шлангом :) проверено на себе
На новых машинках прям перед баком стоит сетка :)
тоже пробовали слить .Шланг около 1 метра ушел в горловину но слить не удалось, а специально заправлялся до полного.
Нам на природе тоже бензин понадобился,только я снял трубку с рейки форсунки,итак же в 5 литровую бутыль наливал зажиганием то включал то выключал потому как реле больше 10 секунд не включало моторчик.Ну пару литров за пару минут для примуса я слил.А вообще бак очень низко а горловина высоко,нужна очень тонкий и длинный шланг и желательно машину на пригорок поставить.
а где находится вторая горловина бака, не под задним ли сидением случаем ? поидеи через нее можно сливать относительно без проблем )
Никак! Возить канистру запасную! Остальное извращение ...
    • 1433 Сообщений
    • 438401 Просмотров
    • 5774 Просмотров
    • 98 Сообщений
    • 83692 Просмотров
    • 3477 Просмотров
    • 6976 Просмотров
