olejik
Как изменить в салоне обдув лобового стекла?
У меня тоже рычажок на рио 1.
А есть варианты отключить кондиционер на зиму механическим путем (ну типа предохранитель вытащить или что то подобное)???
Насчёт предохранителя щас не помню,могу в понедельник на своей поэкспериментировать,а вот концевик вытащить можно(стоит сзади блока управления отопителем на ответной части переключателя выборов направления потоков) :blink:
на JB стоиит датчик. он определяет, когда в машине повышенная влажность, при нажатие кнопки обдува лобового стекла, включается кандер, когда же со влажностью все впорядке, он автоматически не включается! :rolleyes:
Странно, зимой и кондей включается. Сколько раз зимой включал обдув и ниразу кондей не включался
Очень интересная информация, но сомнения терзают.. Где находится этот датчик влажности?
У меня (Rio3 2009, люкс) при обдуве стекла кондиционер стал автоматом включаться аккуратно тогда, когда на улице стало заметно выше ноля, т.е. пару дней назад.
До этого (машина куплена этой зимой) ни разу не включался.
Хотя и влажность в салоне сейчас высокая, спору нет.
Может и не прав, но кондей не включается, если на улице меньше чем +4С или 0С. Как-то так.
Да, при минусовой температуре он не включался явно из-за датчика температуры, я имею в виду что сомнительно наличие датчика влажности..
У меня RIO 2010, там не одна кнопка рециркуляции на климат контроле. Там их две, либо с улицы забор воздуха, либо из салона. Так вот как быть в такой ситуации?
Рециркуляция ОДНА. Вторая кнопка- улица.
При очень сильной жаре/холоде включают "рециркуляцию" чтобы не брать забортный воздух а охлаждать/нагревать только салонную массу воздуха.
сверху на торпедо прям по середине, ближе к лобовухе! на счет датчика температуры.. там наверное 2 в 1 ! т.к летом у меня кандер при обдуве лобовухи автоматически не включается. только , когда влажность повышенная!
Скорее нет, чем да. Больше всего на датчик влажности похоже отверстие, в центре, под кнопками климата, в районе очешника. там такая, ну, типа "решеточка" вырезана. Хотя.... может и наоборот ))
Ничего не получается (((
Подскажите пожалуйста рабочий способ отключения автокондея
Rio JB с климат-контролем.
народ, либо я дурак либо лыжи не едут, вопрос с теплой погодой стал очень актуальным, но у меня не выходит отключить кондей ни одним из предложенных способов, включая этот
1.зажиганиие выкл.регулятор в положении стекло+ноги, вентилятор 0.
2.зажигание вкл. и нажимать кнопку рециркуляции быстор 5-7 раз в течении 3 сек. лампочка должна переморгнуть 2-3 раза (нажимать надо реально быстро. у меня раза с 7 получилось)
активировать точно так же
машина JB FL, климат-контроль
делаю так:
1) ключ во втором положении
2) обдув стекло+ноги, кондей off
3) щелкаю правый регулятор - отключаю обдув совсем
4) нажимаю клавижу "размораживания" -> включается обдув+кондей
5) жму клавишу рециркуляции и 5 раз, и сколько только не пробовал :dash2:
в чем я лопух? :dry:
делаю так:
Алгоритм кривой.... Надо держать кнопку A/C.
Вот так все отключается без проблем:
Проверено на 2-х RIO JB.
Спасибо, странно, что раньше об этом никто не писал
Спасибо! Сработало!
Rio JB
да уж достал кондей
пойду и я попробую
да уж достал кондей
пойду и я попробую
всё получилось
тока немного заминка вышла, я сначала нажимал кондей, а потом(видимо спустя 3 сек) быстро жал кнопку рецеркуляции
а надо в течении 3-х сек всё нажать
Да в принципе всё так только инструкция на вторую рио пробывал на третей рио с климатом всё получилось только моргает не кнопка а весь дисплей климата.
А зачем менять программу климат-контроля?
Вот у меня тоже сегодня моргнул весь дисплей, и получилось с первого раза, а по весне как не пытался ничего не получалось
    • 4544 Просмотров
