bogdan
ПОДСКАЖИТЕ
У НЕНЯ RIO ХЭТЧБЭК 1,5 ЕСТЬ ПРОБЛЕММА С РАБОТОЙ ДВИЖКА, ПУСКАЕТСЯ НОРМАЛЬНО НО ДВИЖОК РАБОТАЕТ НЕ РОВНО(НА ХОЛОСТЫХ),ХОТЯ ТАХОМЕТРА НЕТУ,НО СЛЫШИТЬСЯ ,КАК, ТО НАБИРАЕТ ,ТО СБРАСЫВАЕТ ОБОРОТЫ. ДВИЖОК ПО ЗВУКУ НАПОМИНАЕТ ТРАКТОР! И БЫВАЮТ ПРОВАЛЫ ПРИ НАБОРЕ СКОРОСТИ!! НА ДИАГНОСТИКУ НА СТЕНД ЕХАТЬ НЕ ХАЧУ Т.К У НАС В ГОРОДЕ ДЕНЬГИ ЗА ДИАГНОСТИКУ ВОЗЬМУТ А ПРИЧИНУ ТАК И НЕ ОПРЕДЕЛЯТ!!! К КАКОМУ КОНКРЕТНО МАСТЕРУ МНЕ ОБРАТИТЬСЯ, К ИНЖЕКТОРЩИКУ ИЛИ.......? ЗА РАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
Попробуй в два этапа: 1 замени свечи и высоковольтные провода. если не помогло то "2) этап бензанасос и инжектора прочистий а дальше если и это не помогло то готовь деньги и диагностику делай.
Абсолютно верно!
у меня было именно такое, после ТО стало лучше (свечи поменяли) + оказалось ВВ провода пробивало, заменил, порядок. ... хотя я для профилактики еще и инжектор помыл + клапан ХХ.
Подскажите пожалуйста! Завожу машину с ключа, стартер крутит, но не "схватывает". Бывает такое через раз, иногда так несколько раз подряд происходит, потом заводится нормально. KIA RIO 3, JB. 2005 г.в.
Стартер на диагностику.
Свечи поменяй (возможно с другим калильным числом, смотря как часто и на какие расстояния ездишь) и зимой двигатель надо крутить, чтобы самоочищались. Заправку смени, у меня на экто92 от лукойл в -15 со 3 оборота схватывает, а от татнефти с первого. Если вяло крутит, то масло двигателя сменить и проверить АКБ.
Если вышеописанное не помогает, то на сервис до выяснения, причин море... ВВ провода, форсунки, воздушная смесь и т.д. ...
ключ вставил и сразу заводишь? или ждешь пока отпикается?
Вот вопрос в тему, у меня на одном целиндре пробивает ВВ, прямо на зажигании. Визульно колпачек ВВ целый и искра так странно выходит из под колпачка. Причем все это безобразие просиходит только на очень холодном двигателе, как правило утром. Когда прогревается все Ок. А уменя автомат и иногда возникают проблемы с троганием с места.
1. попробуй поглубже вставить провод в гнездо. Естественно, на заглушенной машине.
2. проверь зазоры в свечах. Когда зазор увеличенный, очень вероятны описанные симптомы и именно на холодном двиге.
Свечи меняны , заправляюсь на местной Н-1, нравится качество бензина, крутит стартер бодро, масло поменял неделю назад, АКБ вроде тоже ничего, сейчас в такие холода заводится машина без проблем.
Заезжал к официалам, без осмотра предложили поменять стартер (цена стартера 8000 т.р., без работы!)
Ключ вставляю, поворачиваю, жду когда погаснет значек аирбэга , потом завожу. Ничего у меня не пикает, а что должно пикать?
    • 5412 Просмотров
    • 3663 Просмотров
    • 3963 Просмотров
    • 3979 Просмотров
    • 6231 Просмотров
