alxk
когда проверять уровни
едим аккуратно, пока уровень хоть немного ниже L.
зря... ОЖ идет из бочка в радиатор только когда последний теряет температуру, т.е. двигатель остывает.
При постоянной рабочей температуре ОЖ не расширяется и не сживается, поэтому ОЖ не переливается из бочка в радиатор и обратно.
ОЖ постоянно циркулирует по системе - только так оно может обеспечить должный температурный обмен! Движение по системе обеспечивает водяная помпа постоянно работающая после запуска двигателя от приводного ремня. В зависимости от положения термостата ОЖ циркулирует по большому или малому кругу...
Очень даже переливается. При прогреве ОЖ она, как любое физическое тело увеличивается в объёме, создавая избыточное давление в сисиеме охлаждения. При достижении критического давления, срабатывает предохранительный клапан, и ОЖ перетекает в расширительный бачок. При охлаждении, объём ОЖ уменьшается, и она снова из бачка перетекает в систему охлаждения (радиатор и блок цилиндров с прибамбасами). Избыточное давление нужно для того, чтобы повысит температуру закипания ОЖ.
Вот такая вот теория.
Удачи на дорогах!
Удачи на дорогах!
Да, но после открытия термостата, о чём и писалось выше.... хотя могу и ошибаться...
Простите, но тут Вы не правы!.. Циркуляция ОЖ через и бачок и радиатор начинается после открытия термостата и зависит лишь от температуры, а предохранительный клапан, именуемый в Рио "клапан обратного давления" находится в крышке радиатора...
Похоже ошибался и термостат тут не причём...
Понеслась.... :dash2: :lol:
а про масло кто что скажет? что в двиг залито? про бренд уже не спрашиваю, вряд ли кто знает, но хотя бы какая вязкость?
не знаю... и не парился - поменял на 2200км на 0w40... завожусь с брелка и радуюсь... :dirol:
могу предположить, что 5w30 - корейцы экономят, когда можно...
Движение через расширительный бачок должно начаться после открытия термостата...
Ужас :lol:
Перестаньте рассказывать нам работу системы переднеприводных ВАЗов. Я же просил Вас найти где установлен выпускной клапан (клапан избыточного давления) нашей системы: http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...mp;#entry136432
Если Вы свято верите в то, что в расширительном бачке высокое давление, то подставьте палец к сапуну и дуньте в горловину при снятой крышке.
Ужас :lol:
согласен. могу точно сказать, как было на моём бывшем матизе - никакого давления в бачке нет, осторожно, чтоб не обжечь руки я спокойно его открывал во время работы и наблюдал как струйка антифриза постоянно попадала в бачок. после запуска "холодного" двигателя струйка появлялась через несколько секунд, что свидетельствует о том, что клапан тут вообще не при делах, антифриз циркулирует постоянно. на рио пока что за ненадобностью не присматривался
В одном из пункте приемки авто стоит:
Проверить уровни жидкостей: масла в двигателе и коробке, тосола, тормозной жидкости; уровня жидкости в бачке гидроусилителя..
Все проверки я должен делать когда машина потарахтит в салоне минут 15 или что то надо на холодную проверять (тосол, тормозную и гидроусилитель) или все на холодную а потом все на горячую или как? :-[
всё на холодную проверяется.
а в АКПП? а то мне тут подсказывают, что на горячую, что бы масло по всем каналом сначало разошлось. дак когда же?
Антифриз и масло ДВС на холодную,масло АКПП на горячую (после 15-20 км пробега) на нейтралке.
Ужас :lol:
Вы бредите?.. :g: какой такой "выпускной клапан (клапан избыточного давления)"??
Мы говорим про систему охлаждения и если я сразу не точно сформулировал названия узла, то давно поправился...
И где я писал про "высокое давление"? Система должна держать давление 103 кПа - это не на много больше атмосферного... а давление в замкнутой системе при повышении температуры поднимается...
И радуйтесь, что температура ОЖ была не 110 С или выше и давление в системе ниже 103 кПа
2 herby
Если Вы такой умный - скажите, почему в системе 110С допустимая температура, а температура закипания ОЖ допустимых для этих систем 108 С ?
Неужели допускается, что ОЖ в системе должна кипеть??
Кипение не допускается. Температура кипения ОЖ в контуре повышается из-за увеличения давления ОЖ в контуре, т.е. чем выше давление, тем выше температура кипения и наоборот (высоко в горах невозможно ничего сварить, из-за того что вода закипает при температуре ниже 100С)
Выпускающий клапан в пробке радиатора держит давление в системе выше атмосферного. Когда давление становится слишком высоким, стравливает ОЖ в бачок.
Я же просил Вас найти где установлен выпускной клапан (клапан избыточного давления) нашей системы...
Писал давно про сей девайс... называется он "клапан обратного давления"
В большинстве авто такой клапан находится в крышке расширительного бочка...
в Рио похоже в крышке радиатора
Уже не верю :)
+ посмотрел конструкцию пробки :)
А где же блистательные выводы? :)
с бачком был не прав... система герметична без него... до него... "до блистательных выводов" не хватало маленького нюанса - клапан стравливает давление в расширительный бачок, путём отвода туда ОЖ...
2 herby каюсь, заблуждался... :dash2: :dash2:
2 Fedorka спасибо... :good2:
olegka.ru
Что ж, жму Вам руку! Как видите "автомобильные познания" участников форума существуют независимо от Ваших представлений о них. :)
Один важный момент все-таки нужно уточнить
Сколько на ней клапанов?
.. посмотрел конструкцию пробки ...
вроде 1... если честно, рассматривал бегло - меня больше интересовало, куда он (клапан) стравливает...
насколько я понимаю, он же и предохранительный, по крайней мере др. подобных конструкций не обнаружил...
Да, и шланг к бачку только один - обрати я внимание сразу хотя бы на это, не сел бы так в лужу :black_eye: :dash2:
:-[ :rolleyes:
В крышке радиатора 2 клапана (один в корпусе другого):
1. Выпускной (он же избыточного давления).
2. Впускной (он же вакуумный или "клапан обратного давления").
Наглядно: http://www.autoprospect.ru/hyundai/sonata/...-radiatora.html
Спасибо, очень наглядно :good2:
функционально именно такое и ждал от крышке, токо нигде не достойный мануал не нашёл... сам искал по Рио, Гетцу и Верне - до Сонаты не дошёл )))
Из опыта владения двух кореицев, хундая и киа, на обеих двигателях есть признаки выкипания антифриза, в среднем раз в год надо доливать, но незначительно
я на своей за 7 лет ниразу антифриз, гур, ТЖ, ДВС не доливал.....
пора....
Антифириз: 5лет или 100.000км (что раньше)
ТЖ: 2 года
ГУР: 2 года (ИМХО, т.к. таже тормозуха)
Тормозуха гигроскопична (впитывает воду на ура). Может так случиться, в крутой мороз замерзнет или летом закипит.
Нее, масло для ГУР скорее ближе к маслу в гидротрансформаторах, то бишь в АКПП.
Batalt, ты прав
    • 38797 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 10433 Просмотров
    • 94 Сообщений
    • 148481 Просмотров
    • 1478 Сообщений
    • 202709 Просмотров
    • 155 Сообщений
    • 81276 Просмотров
