wibber
Не завелся
И тут же как по мановению волшебной палочки гаснут все лампочки, показывавшие "неисправности".
Ну это нормально. Пока мотор не заведётся зарядка в генераторе не появится и давление масла не поднимется.
Нет... но стоит более избирательно относится к АЗС :grin:
ИМХО, 90% подобных проблем на новой Рюшке связаны с бензом...
проблемы не с бензином, а с машиной или ее прошивкой. я на другой машине заправлялся на тех же АЗС и заводился что в +40, что в -36 с полпинка. А тут у всех повально машины не заводятся. По весне сделаю подарок себе и машине - прошью ее.
Авто перед этим не заводилось-тушилось непрогревшись?
Неа, не было такого. Вообще всё было как обычно. Единственное только, в этот вечер и ночь в воздухе резко влажность повысилась и очень сильный ветер всю ночь дул - может с этим связано как то...
зы. Весь вчерашний день и сегодня утром заводится как часы... тьфутьфутьфу...
Да, вполне вероятно.
Первый раз когда не завёлся, рядом мужик на KIA Magentis тоже пыхтел.
Говорил из-за высокой влажности.
Дважды не завёлся 1го поворота ключа/ 1й прокрутки стартера с АЗ (за 4 мес.) Езжу считай каждый день
1 раз со 2й прокрутки стартера с АЗ (смотрел в окно :) ) был не самый мороз (где-то -20С), но влажно
2й раз тупо 3 прокрутки стартера с АЗ без результата - после чего завёл "вручную" с лёгкой прогазовкой... это было при температуре +1 и влажность (причём выросла в течении дня)... к тому же перед выкл. авто заводилась с АЗ, тарахтела на ХХ 10 мин. и сама выкл. (типа тестил)
ИМХО влажность не любит, но не критично, т.е. для незавода д.б. ещё проблемки (бенз, например)
И это пишут владельцы НОВЫХ машин. Охренеть можно. :8ai:
На Волговском форуме описывали похожую проблему с двигателем Крайслер. (там проблемы с прошивкой)
Как одно из возможных решений предложили при заводке не ждать пока топливный насос накачает топливо, а сразу включать стартер. Типа, это спасает свечи от забрасывания.
P.S.
Сам с этими проблемами не сталкивался, Киа этой (первой) зимой заводилась без проблем. ЗМЗ на Волге 4-ю зиму заводится без проблем до -35.
у меня kia rio2 2004 года. У меня такая история заводилась все нормально при -30 даже не думая, но только поставил автозапуск(Jaguar EZ-b) все приплыл(((, при -17дп -20 заводилолась нормально но тольно чуть подморозило сильнее до -26 все сигналка показывает что работает, а на самом деле не работала машина, потом вышел крутил ключем так и не завелась((((. потом увез человеку в гараж он ее посмотрел. снимал форсунки чистил менял свечи, слил весь бензин который был в баке 92 лукойл, залил 95 лукойл и чудо она завелась он сказал что дыл был очень черный как у дизеля(((. Потом забрал машину ездил все нормально -25 заводилась, просшла неделя ночью стало -27 и все (((( такая же история.
что посоветуете делать,
Только не надо газ в пол нажимать - только забросает свечи сильнее. На рио нет режима продувки, как на вазах, в теме про прошивку это обсуждали.
По теме. ПОсле 2-3 заправки, как-то приехал в гараж и утром еле завелся с педалькой газа нажатой на 1/3 с пропердежом, черным дымом и противным запахом. Больше такого не наблюдал, похоже на какуюто приработку двигла, только корявую :)
Не однозначно - ни здесь, ни там.
Одноклубники!!! Вот возникла такая проблема: машина Рио 2010 г.в., автомат. неделю морозы стояли, никуда не ездил. Сегодня -10 пришел в гараж (железный), завожу а стартер даже не крутит, а просто трещит. Посидел подождал, пробую снова- тоже самое. Что делать не знаю. Подскажите в чем может быть проблема?
Аккумулятор.
Надо зарядить.
АКБ вроде нормальный. Лампочки горят нормально, ярко. Может стартер прихватило?
Не сравнивайте потребление стартера и лампочек. Заряжайте аккум и будет счастье!
На ТАЗах еще можно было ручкой покрутить вначале движок, потом даже подсевший аккум схватывал.
Можно ли заряжать АКБ, не снимая его с машины, не отсоединяя клеммы?
Кстати несколько раз слышал, чтобы дать АКБ набрать ёмкость, можно на секунд на тридцать включить дальний свет и как бы "прогреть" аккум, после будет крутить веселее. Проверял как-то на ОКЕ, иногда помогало
Куда уж однозначнее, когда непосредственно машину завел с полностью нажатой педалью газа. Кто не верит может сам провести опыт, не в морозную погоду. А то одна болтовня получается.
Теоретически можно, практически не советую.
В подавляющем большинстве зарядники контролируют ток зарядки и компенсируя его падение за счет напряжения. Некоторые зарядники заряжая током, по мере зарядки уменьшают длительность его подачи в циклическом режиме, например "электроника". Про зарядники, заряжающие в имульсном режиме вообще молчу.
Но если у вас зарядник, который тупо на выходе держит 14 вольт, то таким можно без опасения заряжать АКБ, не снимая клемм.
За машиной надо следить, а это все из раздела танцев с бубнами.
Куда уж однозначнее
Вы уверены, что речь идет исключительно о JB, выпущенных в первой половине 2009г. ?
Т.е все нижеследующие сообщения должны подкрепляться справкой из милиции?
втопил газ до упора и крутил стартер около 10сек что бы продуть цилиндры. потом подождал 15 сек (положено вообще 30, что бы аккумулятор в себя пришел) и снова повернул ключ.
Позвонил дилеру,мастер предположил,что я залил свечи и посоветовал следующую манипуляцию проделать.Педаль газа в пол,стартером прокрутить сек.5 и так повторить раза 3. После чего необходимо пытаться завести машину без газа.
есть там этот режим и я им пользовался.
тогда педаль газа в пол и покрутите стартёром секунды 3-4. Потом немного подождите и заводите как обычно,т.е. без газа. У меня так получалось. И не раз.
нажми до упора газ в пол (именно до упора) и поверни ключ, что бы двигатель около 5 сек покрутился (дольше не надо - аккумулятор только лишний раз разрядишь). этим ты продуешь цилиндры от лишнего бензина. потом дай машине постоять 30 сек, что бы аккумулятор в себя пришел. потом заводи как обычно.
Итак, Рюша завелась
Двигатель завелся именно тогда, когда газ был нажат до упора?
нет, когда подождала 30 сек, а потом завелась как обычно
причем тут справка из милиции? :52bw:
Надо попробовать разок завести свою машину, а не анализировать ситуацию у других машин. Иначе одна болтовня получается... Причем практически все только и гадают о наличие режима продува свечей.
Это я не в упрек говорю, а как совет. У себя то проверили? Если да, то почему не отписываемся? Заранее извиняюсь, если пропустил соответствующий пост.
Заряжать можно сняв при этом плюсовую клему. Вообще умные люди посоветовали мне хотябы раз в пол года заряжать аккумулятор от сети, а так раз в три месяца.
Кстати тоже пробовал "продув цилиндров" газ в пол - машина завелась))
Можно. А смысл? Калибровки ЭБУ, частоты радио и часы сбрасываются. Думаю Wall73 этого хотел избежать.
Спасибо за ответы, хотел избежать сброса да видно не судьба.Мудрить не буду сниму да зарежу.
voice
Поскольку глубокое непонимание, попробую объяснить еще. Начнем сначала:
Если понимать буквально, а точнее - как написано, то утверждение относится ко всем автомобилям когда-либо выпускавшимся под именем Рио. В теме "про прошивку" написано следующее:
Теперь по поводу того, что на машине 2010 года и 2006 есть разница в запрете пусковой топливоподачи. САМО СОБОЮ)) совершенно разные прошивки -логика разработчиков была одна -стала иная.
Где ж тут однозначность?
Справки требуются когда не верят на слово. Все цитаты в сообщении №269 говорят о практическом (реальном) применении режима продува. Получается, что соклубникам в этом вопросе Вы не верите.
Ответ уже имеется:
Учитывая, что мое авто июньской сборки, буду считать также.
Т.е, даже если я на практике получу Ваш результат (а я обязательно его получу если в этом сезоне будут проблемы с запуском), то он будет являться подтверждением всего лишь для партии машин 2009 года, но никак не для парка Рио 2001-2011г.
Нет, не верю, давайте справку. :D
Ситуация первая. Я нажал педаль газа до упора, повернул ключ, машина тут же завелась. Это однозначно говорит об отсутствии режима продува свечей.
Ситуация вторая. Соклубники мучаются и не могут завести в мороз. Потом нажали педаль газа до упора, повернули ключ, машина не завелась. Это однозначно говорит лишь о том, что она не завелась. Чувствуете разницу? Не важно, что спустя какое-то время она запыхтела, на это есть тыща причин.
Далее... у меня на оттечественный таз в мурзилке было черным по белому написано, что есть такой режим и как им правильно пользоваться, в РЭ рио его нет. Функция-то для владельца авто придумана, а не для сервисменов.
Ответ уже имеется:
В этом случае будет всего лишь "Ситуация вторая". Правильно эту функцию надо проверять в погоду, когда предположительно должен осуществиться уверенный пуск, а не когда начались проблемы. Поэтому на данный момент, можно однозначно говорить, что продува свечей (цилиндров) в рио нет, а совет продуть свечи может усугубить положение.
    • 103 Сообщений
    • 18268 Просмотров
    • Apel
    • Apel
    • 2250 Просмотров
    • 34 Сообщений
    • 6548 Просмотров
    • 2670 Просмотров
    • DENX
    • DENX
