wibber
Не завелся
а также для многих новичков - опишите симптомы, когда после 10 попыток аккум начинает "сдыхать"...
Завелась из дома с брелка вроде без особых проблем. Прогрелась мин 30 на авто. Но ехала тяжеловато...
купить надо т-образную отверточку с насадками вот такую, это чтобы головкой отвернуть пласткивую крышку декоротивную с надписью 16V , и свечник на 16
осторожно стеб...
если у вас аккумулятор после 10-и попыток крутит так же как в самом начале, что вам надо дополнительно описывать симптомы, можете даже не беспокоиться - он у вас вечный (перпетум мобиле))))
Подскажите какие ключи купить? чтобы поменять свечи.
Не завелся сегодня :(
Спасибо.
Отвертка крестообразная большая.
Ключ на 10 торцевой.
Ключ свечной 16
Спасибо- все купил , поменял, завелся :)
@koresh,
не поняли Вы меня ;)
мне-то пофиг, сигналка с автозапуском по темп-ре - рулит :)
на форум-же заглядывают многие новички, среди которых и дамы ;)
выше писали, мол "Сделал наверное попыток 10, пока не стал сдыхать аккум.. После 10-12 попытки аккумулятор начал сдыхать.", вот и думаю следовало-бы описать сами признаки "подыхания" аккума, чтобы вовремя остановиться в дальнейших попытках...
Вообще признаки не заметить тяжело.
У меня первый признак - начинает пищать брелок сигнализации. На нем и остановился.
Теоретически, если продолжать дальше, то стартер не прокручивает двигатель или прокручивает пару раз и останавливается, свет ламп тускнеет.
@koresh,
Минуточку!!! Я сам не пробовал, но мне кажется, что если провести 10-12 попыток запуска, то не то, что аккуму, а вообще всей машине наступит ПИПЕЦ!))) Свечи же зальёт элементарно. Больше 2-3 раз пробовать заводить не стОит.
скаждым следующим разом, стартер крутит все слабее и слабее, в условиях зимы и загустевшего масла пусть даже 0w до десятой попытки дело даже не дойдет, если конечно мы говорим о реальных таких настойчивых попытках запустить двигатель, на десятый раз там уже коленвал ниразу не провернется какие там еще симптомы можно описать
А как же свечи тогда заливают?
Всем привет, сегодня с утра -29 моя Рюша захотела ни куда не ехать, но моя настойчивость оказалась сильнее, благо машине полгода и штатный аккум не подводит крутит исправно. Ни с первой, ни со второй попытки не завелась, но так как уже сталкивался решил крутить стартер до потери пульса, завелась наверно с 6-7 настойчивой попытки + после 4 попытки подгазовывал(незнаю правда нужно это делать или нет на автомате) завелась конечно она ужасно, больше было похоже на реанимирование уже умершего дефибриллятором ((((
Где 6-7, там и 10-11. Так что крутится коленвал.
Он у меня и сейчас крутится, хотя машина после 10 попыток утром весь день простояла на морозе. Окончательно разряжать не стал. Попросил прикурить у соседа.
Правда даже после замены свечей все-равно не заводится. Видимо где-то конденсат замерз.
PS Свечи, естественно, все были в г...не.
Всем привет.вот уже как два дня мучаюсь по утрам.ситуация такая: вставляю ключ-все лампочки загораются-бензонасос зажужжал-и все!!!при повороте ключа в последнее положение ничего не происходит,только релюха счелкает и все.стартер даже и не пытается работать.включаю фары,ну типо бужу аккум и опять поворачиваю ключ и опять тишина.да еще и холод собачий((((сегодня -28((((ну и наконец с попытки так 30 поворота ключа зажигания в никуда проичходит о чудо и заводится.потом в течении дня много гоняю но с частыми остановками,поэтому в течении дня не успевает остыть.не знаю((кто что говорит.кто что контакт на стартере,кто что втягивающая,кто что контактная группа(((было у кого подобное???за эту зиму уже 3 раза так было.сегодня 3 часа держал машину при +30 думаю может все таки конденсат попал.утром проверю(
30 минут на ХХ? это не есть хорошо...
...не поняли Вы меня ;)
Это лишнее, ибо останавливаться надо раньше:
...Свечи же зальёт элементарно. Больше 2-3 раз пробовать заводить не стОит.
Лучше крутить подольше но не много раз: с каждым включение зажигания топл. насос подкачивает топливо, а на 3й-4й раз и далее оно уже может оказаться явно лишним...
Возможно промёрз, потому и не докачивал топливный насос... после первой неудачной попытки (крутил сек. 4-5) со второй завёлся с подгазовкой...
разницы в запуске со стартера автомата и механики нет ;)
@Mosuni, очень похоже на втягивающее...
чем именно?
чем именно?
Тоже интересно?)
чем именно?
движок и масло прогреваются медленнее и не до конца и полноценной работы присадок в моторном масле как правило нет, в то время как обогащённая топливная смесь хуже сгорает способствуя образованию окислов негативно влияющих как на сам движок так и сокращающих срок службы масла, это не вникая в детали... один раз 30 мин. погоды не сделают, а вот систематически крайне не рекомендую... Прогрев в движении с минимальной нагрузкой предпочтителен в т.ч. и потому, что сокращает время достижения рабочей температуры. Но это не значит, что в любой мороз завёл - поехал: погреть немного всё равно обязательно...
ЗЫ
к слову вчера сам 20+ минут грел (ну не глушить же - от этого не легче точно), но после 5 мин прогрева плавно перепарковался так что бы сразу уехать, но главное - ускорить прогрев... через 20 мин. после запуска в салоне был Ташкент.
Лучше уж 30 минут прогреть на ХХ, чем вообще не греть и в -25-30 не завестись, ещё и свечи залив или аккум посадив попутно. И не у всех есть возможность плавного прогрева во время движения с минимальной нагрузкой.
У меня так и получается. К сожалению, автозапуск не позволяет очистить машину от снега))) Прихожу и завожу уже ключом, пока греется - я чищу...потом тихонечко выезжаю и закрываю ворота. Потом со скоростью 60-79км пилю до места назначения)))
Зачем тогда АВТОЗАПУСК придумали, если всё так вредно?
@Max10rus,
я в ленте тоже два покупал оба сломались причем одну свечу всеже выкрутил ... поехал в авто магазин купил головку открутил все легко и быстро )
Безусловно, "незавод" после продолжительных попыток ещё хуже...
а в сильный мороз по-любому стоит сперва плавно ехать - не только для движка, но и для ходовой(!)
Ну не так всё вредно :)
просто не желательно и если есть возможность прогреть "на ходу" лучше ей пользоваться...
Я вот тоже: если снег свежий - завожу с ключа когда уже по лестнице спускаюсь, а когда нет - ещё в тапочках и из окна :) из расчёта греть 2-3 минуты (при -5 - 20 град)
Нету, в моем случае нужен теплый салон.
Вчера я наверное как и большинство жителей москов и МО ехал утром на работу не на своем авто)))))...В 07.00 на градуснике показывало -37С...Я чисто для галочки сел в задубевшую тачку,еле-еле выжал сцепление и после 3-х попыток провернуть коленвал в "киселе" загустевшего масла плюнул на это дело...Во всем дворе самостоятельно завелся тока солярис(!!!),который кстати в начале зимы 2 раза таскали на эвакуаторе в сервис,т.к. отказывался заводиться на морозе(видать хорошо там официалы подшаманили).После работы пришел(на улице уже -19 было)и все завелось с 1-го раза.Вывод-наши тачки для такой зимы ну никак не расчитаны...До -27-28 еще ничего,а вот после уже танцы с бубном(читай прикуривание, сушка свечей,эфир,толкачи и т.д. и т.п.)...
Без проблем вчера ездил на своём авто, выезжал из дома в 07:30. На градуснике было -28. СтоИт автозапуск по температуре -18.
Ну тогда тока МО:)В москов Семеныч асфальт подогревет наверное;)....
    • 103 Сообщений
    • 18268 Просмотров
    • Apel
    • Apel
    • 2250 Просмотров
    • 34 Сообщений
    • 6548 Просмотров
    • 2670 Просмотров
    • DENX
    • DENX
