Pulsar
Глохнет после запуска при горячем двигателе.
Уже 2 раза на новой FL столкнулся с проблемой,
Описание:
После выключения "горячего" двигателя на непродолжительное время (минуты 2-3), пытаюсь запустить.
Запускаю, набирает оборотов тысячу, через секунду тахометр падает на 500, и движок захлебнувшись глохнет.
Жду минуты 3. Запускаю, поддаю газу. Заводится, доезжаю до ближайшего поворота, отпускаю газ - не глохнет.
Кондей выключен.
Утром сегодня проверил несколько запусков на холодном двигателе. Стрелка уверенно на 1000 уходит и держится, двигатель ровно работает.
При каких условиях:
Первый - на парковке, выключил движок, потом решил метр проехать ещё, запустил - глохнет.
Второй - заехал на заправку, выключил движок, залил бензина, пытаюсь завести - глохнет.
Заправка РосНефть на Сиреневом бульваре, лью 92-й.
Может в бензине дело (пока только у них заправлялся).
Уровень масла в норме. Ничего не горит на приборке.
так попробуй в др месте заправиться
а вообще не дело.. съездий нажалуйся
я один раз с подобной фигней сталкивался на стареньком форд сиерра проблема была в сеточке бензонасоса
Описание:
Кондей выключен.
При каких условиях:
Блин У нас вообще роснефть за заправку не считают :rtfm:
на моей предыдущей машине были такие же проблемы-оказалось Датчик Положения Коленчатого Вала.
А вообще -езжай к ОД пусть диагностят...
:dash2: то-то она "не едет" у меня. Хотел же на BP заехать.
Записался..
Лямбду продуй. Если заводиться вообще перестанет на горячую, то датчик коленчатого вала скорее всего. Троит?
Что-то совсем уже страсти пошли.. машинке пара недель.
Разобрался, дело всё-таки в иммо старлайна В6 и Прокладке.
Эта зараза при выключении зажигания в течение 30 секунд автоматом блокирует движок.
При попытке запуска авто подхватывает остатки топлива. Потом глохнет. А потом уже не заводится вообще :).
Бредовая система.
У меня еще смешнее. Фараон LC-100. Бывает припаркуюсь рядом с кем-нибудь и у обоих сигнализация перестает работать. Помогает открыть с ключа и откатить вручную.
у меня тоже старлайн В6 и такого безобразия нет
это функция настраивается с помощью сервисной кнопки
но функция действительно бредовая, полезна только любителям не ставить на охрану авто, когда уходят, а иначе только геморрой от нее (по умолчанию она, кстати, выключена)
Да, я её сам поставил. Поскольку не разобрался с вопросом:
Если поставить на охрану, иммо, без этой иконки, включится?
Сегодня на заправке, перед заводом движка, нажал снять с охраны и завелась.
при включенной функции если на охрану не ставить, иммо включается через 30 сек (или около того)
при постановке на охрану он включается моментально, не зависимо от того включена функция иммобилайзера или нет
отключи эту фишку и попробуй ради интереса запустить двигатель, когда машина стоит под охраной :)
с утра завтра попробую)) :dance2:
    • 3413 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 10259 Просмотров
    • 4980 Просмотров
    • 3130 Просмотров
    • 2253 Просмотров
