Bravo
Заглох в луже
В общем, дело было так. Еду я, еду, никого не трогаю, а тут лужа... большая. Я втопил первую, поехал. Смотрю газель едет, а колеса под водой, ну думаю, надо газку, а то ща заглохну. Втопил. Волна до стекла пошла. Слышу, тачка захлебывается. Сцепление выжал, докатился почти до конца. Попробовал завести. Схватывает, но тут же глохнет. Посидел, поискал телефон УИА Ассистанс. Попробовал, дал газку, пошла. Снова заглохла. Начал крутить, вроде прочихался, поехал. Щас вроде ездит, тянет нормально... без звуков и вибраций..
Че, как? Париться или не стоит?
Ну если пошла,то забудь!Просто вода катушки залила,и провода тоже,вот и заглохла,а вообще аккуратней с глубокими лужами,можно и гидро удар поймать,а это ...опа полная,через воздухозаборник воды может столько насосать и в цилиндры,а вода как известно сжатию не поддаётся.так что какие последствия могут быть остаётся только представлять,хуже чем обрыв ГРМ!Только вот КАСКО в таком случае уже вряд ли поможет!
Понятно, спасибо! Короче, не морочиться. Скоро ТО-1, вот и съездию.
лужа та еще вещь опасная. Знакомый полностью мордой один раз ушел. Итог: микротрещины в блоке цилиндров- ремонт на 150 т.р.
я бы еще воздушный фильтр проверил после ныряния, он мог намокнуть, а мокрый фильтр всасывает внутрь только в путь... вода до цилиндров могла и не дойти, но неочищенный воздух начинает подсасывать, что не есть гут
Спасибо, щас открою. Хотя, сегодня сделал полный круг по ТТК, вроде нормально все. Все равно открою.
Очень повезло! Просто чрезвычайно. Еще масляный щеп посмотрите - нет ли белой пены от попавшей в масло воды.
Да, учитывая, что воздушный фильтр сырой и на дне коробки фильтра вообще вода. Масло вроде ок. Сейчас сушу фильтр, собираюсь заказать.
ну ты даешь... до лобовухи воду гонять. )))
вообще, в этом случае и генератор в воде окажется и фильтр хлебнет. И датчики искупаются, например положения дроссельной заслонки.
Фильтр обязательно меняй, остальное по самочувствию ласточки.
А вообще гидроудар движка как нехрен делать получить. Покоробит все нафиг. Ну приедешь на родину расскажешь за рюмкой чая, интиандр. )))
:black_eye:
а я всегда усикиваюсь над советами и ответами бывалых.. :lol:
если лужу видели и газель так нафига судьбу испытывать? а потом сидеть переживать?
Точно. Нафиг героя из себя строить? Можно и объехать. А машинку угробить - раз плюнуть.
Так я не думал, что ТАК глубоко. Просто газель увидел уже в луже.
давай попробую объяснить как детям в ясли саде обьясняют...
смотри у машинки есть такая штука как двигатель...у дивгателя есть выхлопные газы..которые в свою очередь проходят через выхлопную систему...
а теперь дети вопрос....
как вы думаете если заехать в лужу и утопить в ней систему выхлопа то хорошо ли будет вашей бибике?
а вообще если интересно то вот тут люди обсуждают нечто подобное..сам не читал нашел по поиску.может будет полезно ссыль
Я когда читал,думал это Офф-роуд клуб!А прсмотрелся это клуб Логанов!!!! ))) во они там темы обсуждают,как лужу в брод переехать!
Так в глушак-то и не попало. >:-[ И не надо как маленькому объяснять, где бибики, где пиписьки, поздно уже, теперь интересны возможные последствия. >:-[
Да ну! Выхлопной системе как раз пофигу, если двигатель работает. Испробовано не раз на Луазе, УАЗе. Слабое место забор воздуха и электрика.
кста, всем очень полезно почитать - чтоб не учиться на собственных ошибках ;)
Если держать газ ровно до выезда бибики из лужи, то избыточное давление - дети ведь уже знают, что такое избыточное давление? - не позволит попасть воде в выхлопную систему, и бибике будет нормально. Как-то давным давно приехал на дачу на своей копейке (21011, точнее) с водой в фарах - аккурат по полфары, где лампочка габаритов вставлялась...
PS Но ролик "За рулем" на том логановском форуме - сила!
Да забей уже,масло у тебя в норме,не эмулсия,фильтр просушил,электрика вроде в норме,мотор работает также!Было бы что то серьёзное тебя на эвакуаторе из лужи доставали,а так ездишь и не парься!
Так я и радуюсь! :dance2:
Ехал по луже на калинке и заглох здорова оказалась почти по ручки воды было
Вопросс такой стартер не крутит а колёса при включённой трансмисии не проворачиваются Это гидроудар? Подскажите с чего начать ремонт ичто может быть поврежденно
Скорее всего гидроудар.
Надо проверить, почему не крутит стартер. Вынуть свечи и без них - есть ли вода.
Обычно после гидроудара меняют двигатель.
Лёш,это бот по видимому!
Да, очень похоже.. )))
    • 4287 Просмотров
    • 63 Сообщений
    • 31939 Просмотров
    • 4514 Просмотров
    • 3259 Просмотров
    • 45 Сообщений
    • 15514 Просмотров
