serg555
Давайте разберемся с неоригинальными шрусами
Горын,снимать вал и разбирать со стороны коробки-там все довольно легко. И новый пыльник натягивать со стороны коробки.
все верно, я так и делал до замены.
Скоро буду менять второй шрус, может не забуду зафоткать.
Масло можно не сливать с коробки если на месте разобрать внутреннюю гранату , т.е. не извлекать её из коробки, а извлечь только шарнир.
@Jackson,  это как? Выдергивать вал из гранаты, чтоб при этом гранат осталась в коробке торчать?
@Горын
1. Домкратишь авто и снимаешь колесо
2. Откручиваешь и сдергиваешь шаровую опору.
3. Откручиваешь ступичную гайку.
4. Снимаешь хомут и пыльник внутренней гранаты и отводишь пыльник в сторону, чтобы увидеть нутро.
5. Лезешь туда пальцем и нащупываешь стопорную проволочку.
6. Вынимаешь её.
7. Вынимаешь вал сначала из внутренней гранаты потом из ступицы.
8. Дальнейшие действия по вкусу.
@Jackson, спасибо.
Только не понял зачем вал из ступицы вынимать? Я ж пыльник могу через вал протащить, так?
@Горын,  Мне просто так удобнее, чтобы в яме не сидеть, если с подъемника то можно и не вынимать.
Друзья! Прошу помощи! Накрылся внутренний шрус КИА РИО универсал, 2003 года выпуска, двигатель 1,5. Под заказ оригинал за 9 200 р. Имеются ли аналоги?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FE403B97&sr=53&Cat=KIA
Аналогов похоже нет!
Вариант 1.
Разборка, благо снимать и ставить внутренний шрус легко.
Вариант 2.
Ebay, но времени долго займёт.
Но за 7 т.р. можно купить комплект из двух валов со ШРУСами.
Как пример цены http://www.ebay.com/itm/2001-2005-Kia-Rio-A-T-New-RIGHT-CV-Axle-Shaft-/300682781953?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4602172501&vxp=mtr
насчет внутренних шрусов не уверен что есть налоги. Как бы не пришлось вал целиком брать. Попробуй подойти к другому менеджеру. У меня тоже было такое: один сказал что только вас целиком в сборе, а пришел в другой раз и уже второй менеджер нашел аналог внешнего шруса.
Машина КИА РИО рейстайл акпп 2004г. калиннградская сборка .сегодня менял шрус поставил GSP. Сам шрус встал нормально. но вот кольцо АБС для него слишком велико. нашли выход тем что приварили его к шрусу.в итоги собралось все хорошо. но есть но АБС работает когда захочет и лампочка то загорается то тухнет сама по себе.. Подскажите что делать дальше. ШРУСа с кольцом АБС для акпп нету. есть отдельно шрус и отдельно кольцо АБС и не факт что они подойдут.
менял 2 привода полностью, первый захрустел, второй был погнутый, так денег и нервов меньше уйдёт, неоригинал ходят мало, а с абс на них вообще беда, александр 68, тебе походу приварили не ровно, то есть имеет место радиальное биение, вот и датчик при наибольшей амплитуде не срабатывает, в твоём случае нужно наверно попробовать выточить проставочное кольцо, которое вставишь между шрусом и кольцом абс., а потом и с ним варить. должно встать ровно.
Нашел неплохой ШРУС  Japanparts gik06 - стоимость в экзисте около 1500 руб, стоимость в Автопитере ~ 1100 руб.
На одну сторону поставил, думал и кольцо АБС подойдет, оказалось, что колца там не было - предыдущий хозяин менял ШРУС на этой стороне и кольцо АБС на него не подошло и возможно механики его выкинули (хозяин мог об этом и не знать)
В ближайшее время планирую на другу сторону такой же ставить.
Рио 2002 гв, акпп, без абс. Сегодня поставил внешний шрус Metteli 15-1548. Подошел без проблем, в комплекте: пыльник, стопорное кольцо, ступ гайка, 2 хомута, и набитая смазкой граната.
Относительно гранат TSN. Кто ставил используя родную смазку в комплекте?
@McAthair,  а в чем собственно проблема? Такая дешевая продукция не смутила, а смазка в комплекте смущает??
Нет просто все СТОшники очень против этой смазки, а насчет продукции. Н эти Шрусы у меня уже больше  тык отходили, при этом езжу я не спокойно.
Вчера развалился к чертям правый наружный ШРУС. Авто калининградской сборки 2004 года ABS ГУР Кондер 1.5л Автомат Седан - на валу 21 шлиц, буду заказывать заменитель  ASHIKA 620KK06. К ASVA (он же Febest доверия нет). Куплю, если не забуду, зафоткаю и замерю.
Как шрус ходит? сколько уже пробежал?
@anton.163, шрус ходит, но граната дерьмо полное уже хрустит по полной, того и гляди - развалится. Проклятые макаронники так и не научились запчасти делать. Вот думаю купить прозапас, пока не развалилась, такого же дерьма или же что-нибудь получше типа SKF и не парится?
пс: граната подошла кстати очень хорошо. кольцо абс со старой гранаты снял съемником, потом путем нагрева легко накинул на новый и подождал пока остынет. Использовать смазку входящую в комплект любой гранаты любой фирмы всем не рекомендую. Для этих целей использую смазку Mobil mobilgrease XHP 222 NLGI 2 артикул 149411. Есть в любом нормальном магазине.
пс: граната подошла кстати очень хорошо. кольцо абс со старой гранаты снял съемником, потом путем нагрева легко накинул на новый и подождал пока остынет. Использовать смазку входящую в комплект любой гранаты любой фирмы всем категорически ЗАПРЕЩАЮ. Для этих целей рекомендую смазку Mobil mobilgrease XHP 222 NLGI 2 артикул 149411. Есть в любом нормальном магазине.
А чеж мне надо было Meetelli промывать от забитой заранее смазки? Не думаю что в гранате за 2 рубля будет плохая смазка.
Разве новая граната не поставляется, с пакетиком смазки, или ваша была уже с завода вымазана?
Моя была забита с завода, и пакетом пропаяным закрыта.
@anton.163, шрус ходит, но граната дерьмо полное уже хрустит.
что -то я не понял. как так возможно? шрус и граната- это ведь одно и то же!
Подскажите пожалуйста какой фирмы лучше брать внешний шрус (слышал SKF нормальные). РИО 2003 г. (рестайл), АКПП, без АБС, 21 зуб. До этого ставил FEBEST - захрустел через 4 месяца, хотя езжу относительно спокойно.
я бы поставил skf, но уже поставил Ashika.
@anton.163, Спасибо мое мнение подтвердилось.
    • 4854 Просмотров
    • 13850 Просмотров
    • 16 Сообщений
    • 10868 Просмотров
    • 3931 Просмотров
