serg555
Давайте разберемся с неоригинальными шрусами
Не буду) Сейчас как попадешь, в коробке "SKF" может лежать все что угодно(
Принимайте в строй! Рио рестайл 1.3 механика, абс. 21 зуб. Развалился трипод внутреннего правого (пассажирская сторона) шруса. Имел 2ух дневный секас по выбиванию шруса из коробки, все же выбил. Кстати масла из мкпп вылилось литра 2  примерно. Встал вопрос замены. Оригинал 0K30A 22520 дороговато. 6 т.р. Двухдневный гуглеж вывел на номер KK3892540XA привод в сборе за эти же деньги. Вот и в раздумьях что это за привод? Подойдет ли к ступице? Если разница на валах 21 и 22 зуба то конструкция ступицы одинаковая?
@Master_, конструкция ступицы одинаковая за исключением количества шлицев. Смотри на форуме - тут где то ребята вывешивали партнамберы ШРУСов соответственно количеству шлицев. Масло из коробаса сливай полностью (ещё с литр выйдет) и меняй под замес. Странно, что сразу не слил. :pardon:
Смущает разные габариты:
22 зуба внешний шрус
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/foto.aspx?art_number=MZ01&id_man=4010
21 зуб внешний шрус
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/foto.aspx?art_number=MZ04&id_man=4010
А так об коде KK3892540XA практический нет информации. Это очень пугает. Но похоже это деталь с валом под 22 зуба.
@Master_, я ж те написал - ищи на форуме, где то было.
рио механика 2004г. 1.5 с абс
шрус 22/24
к неоригинальному шрусу без абс, от мазды, приварили кольцо двумя точками
абс работает, ошибок нет
http://www.drive2.ru/l/3381852/ фото
Механика 2002г (рестайл), 1.3 (82 л.с), без абс
шрус HDK KI-008 -  21/24
Всем доброго времени суток! Менял правый наружный шрус, по вину пробивается без АБС, машинка в базе, АБСа нет, но датчик стоит. Проблема заключается в том, что с новым шрусом когда прокатишся по трассе 80-90 км.ч. выскакивает ошибка двигателя. Диагностика показала что ругается АБС. Может быть такое что данного узла нет, а датчик срабатывает? Кто нибудь может дать наружный размер кольца этого, который на шрус пресуется? Или в мозгах как нибудь можно этот датчик отключить? Диагност сказал что если клейму от датчика отсоединить, ошибка будет гореть постоянно, сейчас сбрасываю путем отключения аккумулятора на 20-30 мин.
@Игорь Н., этот датчик - датчик частоты вращения колеса, ЭБУ выдает ошибку - нет сигнала с датчика. Разве на старом шарнире не было зубчатого колеса? его артикул K K387 33 471
@Jackson,
Был, только вот выкинул сразу после замены, думал что проблем никаких не будет. Так то автослесарь предупреждал что новый шрус отличается от старого.
@Игорь Н., в любом случае его можно купить и поставить без особого труда.
Подскажите плиз есть ли  аналог на правый внешний шрус   Kia Rio 2011 г.в JB
если есть ко какой код ??? Sos  :help:  :help:  :help:  :help:
      HY-12A48, Бренд: SAT,
Шрус HY Getz 1.3 / 1.6 ABS 02-, Accent 05-, KIA Rio 05-
У меня Kia Rio  2011 АКПП 1.4 новый кузов до 2015
Менял шрус нашел вот такой , китай , недорого 1000р  в магазине "автотрейд".
У Hyundai Solaris такой же.
При разборе старого мешает кольцо (на рисунке F2) оно там стоит, пришлось разбивать и пилить.
У новой АВС кольцо с зубьями маленько смещено влево , если смотреть на чертеже , но все подошло и работает.
На резьбе в отличие от старого- отверстие- не мешает.
Не знаю на сколько хватит , но за такую цену,можно несколько поставить.
Помучался пока искал , решил поделиться с народом. Мож пригодится кому.
@E153, если бы еще в свою ветку написал так вообще супер было бы.
Здраствуйте может кто нибудь подскажет чем отличается внешний Шрус с кольцом АБС МКПП от внешнего Шруса с кольцом АБС на автомат...нарыл в экзисте сие добро за приемлемую цену...интересно возможно ли  будет поставить такое на коробку с автоматом
 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A4D094F8&sr=29&cn=Kia_Rio_%u0443%u043d%u0438%u0432%u0435%u0440%u0441%u0430%u043b_1.5_(A5D)
Народ, есть кто живой в теме! Как понял из всего выше написанного, то на Rio 2001 Кореянка 1.5 Механика с АБС нужен шруз на 22 зубчика?
@stike, а ценники ты смотрел сейчас?)))
@shyrrik89, а что с ценами не так? все в соответствии с курсом валют.
Причем тут ценники, я про совместимость спрашиваю) Ценники в зависимости от производителя, от 1500 до ∞
Более менее нормальны производитель 3000-4000.
Рио2004 год, автомат,без АБС, разбирал чтоб поменять пыльники на обе стороны, ну и по ходу посчитал зубы, их там 21
интересно шрус от рио с двигателем 1.5 и 1.3 одинаковы?
екзист выдаёт с таким же количеством зубьев с двигательем 1.3
дело в том что хочу метели взять, а в схеме с 1.5 движком нет нужного производителя,
в схеме 1.3 метели есть , и зубы по количеству такие же как мой захрустевший...
ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГО ВЫБРАТЬ?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B69076FF&sr=-4
если подходят визуально,то я б взял.двигатель,это не коробка.есть подозрение,что коробки однотипные
@Myxxa,
@stike,
я к тому что можно попробовать отделаться легкой кровью - перемыть ШРУС. согласен что не по теме было написано, каюсь!!!
был в шоке и с затуманеным разумом от увиденных мною цен на приводные валы (2 вала по цене полмашины :fool: )
я свой правый шрус, который не выбивается, промывал,каждый раз при замене пыльника , и так чуть ли не все 150 000 км.
в итоге поменял на не дорогой вполне надежный шрус
https://www.drive2.ru/l/9376384/
@ashnur,у меня и левый что-то не выбился на этих выходных((( снял привод, на этих виходных попробую разобрать гранату внешнюю, но для начала нужно ее из ступицы выдавить(((
Кстати я там эту тему коментил)))) со шрусами каждый год морока из-за пыльников ((((
Читаю с телефона, никак не въеду, попозже с компа прочту)))
в смысле выдавить из ступицы, если ты снял привод ,значит она у тебя в руках, сними пылник, держи привод шрусом вниз, и пусть кто нибудь кувалдой по кругу шруса. Только без фанатизма аккуратно.
    • 4822 Просмотров
    • 13731 Просмотров
    • 16 Сообщений
    • 10845 Просмотров
    • 3892 Просмотров
