kazachen
Виброшумоизоляция
Вибропласт, ИМХО, слишком тонкий, для этой "фольги" дверей (внешней стороны).
Сплэн - замечено отклеивание. И если в салоне это не сильно критично, двери внутри иногда мокнут.
Я клеил акцент, не отдирается потом вообще.
Мой достаточно успешный бутерброд для дверей (по факту) описан тут
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...st&p=227589
(и далее сообщения ниже)
Вообще по дверям - любые вопросы могу подсказать.
Сама будешь делать?
Я почти влюбился)))
Да читала уже про бутерброд,тяжело получается,но я подумаю:)
А кто ж ещё,сама,мне не сложно,да и знать буду-чего как и где наклеено :good2:
О да, 400 грамм на дверь значительный перевес. :)
У меня коллега Бомбом двери облеил на Фокусе, говорю "а не лишнее"? Нифига.
Ездит 2 года так. Не жаловался на петли.
Ну... грубая сила пальцев там нужна. И солнышко для разогрева листов ШВИ.
Плохо прикатанная шумка плохо работает.
Так что стоит схватить за шкирку подходящего МЧ часиков на 10-12 ))
Если клеить от души то не 400 грамм а целое кило выйдет :g: А форд крепче будет,да и система понадежней думаю.чем у рио :(
Можно и без солнышка,если фен есть,в таком случае и девушка справится )))
В любом случае сначало пол-крыша,а потом двери,тк планирую менять колонки с проводами,не охота отрывать и по 2 раза все перебирать.
Так что вопрос в силе:
Пол-вибропласт-голд+сплэн 4
Крыша-вибропласт-голд в ниши,сплен 4 поверх всего
Пол багажника-вибропласт-голд+сплэн 4,арки-бимаст-бомб+сплэн.
в каком месте можно заменить сплен 4 на 8?
чем проклеивать 5 дверь?
и нужно ли снимать и выкидывать войлок,который на полу около водителя?
И сколько материала(хотя бы примерно)?
И ещё-дайти плиз ссылку на валик,чтоб хоть иметь представления какой нужен.
И что клеить на 5 дверь и стойки(или их вообще можно не трогать)?
Привет! :45br:
Наконец сам закончил стройку музыки в авто, а параллельно делал ШВИ.
1. Полы только бимаст-бомб (и иже с ними) иначе толку не будет там же сплен 4 -ка, паралон под воздуховодами для пассажиров сзади остается, как и войлок - ничего обратной сборке не помешает.
Расход материала- виброматы 2,5 -3 кв, сплен - 3 листа
2. Крыша - в межреберное пространство (назови ниши) сплен 8-ка, сами ребра можно битопластом потом наклеить полосками. Ну основа вибра голд.
Расход 1,5- 2 листа вибры и 1-1,5 листа сплена 8
3. Двери - вибра голд на зад можно и сильвер, на пластик панели битопласт 10 либо 5 + 5.
Расход - на передние двери 4 листа с запасом на зад 2 листа ( у меня седан, так что 5-ую дверь не клеил :52bw: )
4. Пол багажника и арки тоже бомбой клеил, ушло 1,5 кв м, сплена 2-2,5 листа.
5. Остатки пошли на капот и багажник.
Валик? нафиг? он 0,5 к/рубля стоит я брал дощечку для удобного держания в руке немного ее закруглил и вперед!
Прочел все страницы,в нете тоже полистал теперь голова кипит, клеить все таки в двери сплен или нет. Или же достаточно вибропласта на дверь, и битопласт на обшивку?
Я решила бинопласт а потом акцент(но только на двери) :)
Кстати,заказала материал( у ребят из 1-го сообщения), привезли оперативно,за доставку ничего не взяли,по ценам тоже самое(ну чтото чуть дешевле,чтото чуть дороже) что и на других сайтах,вообщем я довольна :)
ВОТ ЗДЕСЬ инструкция по шумоизоляции
Cегодня зашумил крышу, слой вибропласта М2, слой сплена 8, между рёбрами жёсткости, сами рёбра заклеил битопластом 4мм. Помыл машину, и пошёл дождь, дождь видно, но не слышно как раньше! Шумите крышу господа! :good2:
я тут вчера панель снимал... - не шумите панель, господа :black_eye:
Ну рассказывай, интересно же, чего там? гиморно все? Я ну ни как не решусь на это.
Вобщем снимал долго... геморно было вынимать блок климата, очень геморно... потом, я пользовался офф схемой с хот лайна, так вот она не не доконца понятная, и не совсем верна, я все открутил по схеме, а панель стоит намертво, начал лазить искать, потом вроде все точно окрутил, сдернул панел, тащу, а она тварь тежелая не удобно её снимать, потом еще оказалось что там до хрена чего держит ее, и провода на клипсах к ней крепятся и фишки непонятные какие-то, все отстегнул, вынул панель, лучше вынимать\одевать вдвоем, одному геморой тот еще. Вылазит полно таких моментов, что например надо снимать общиву передних стоек, а я ее снял и даже убрать в сторону не могу, т.к. там диод сигналки и не вынимается. Вобщем все не опишешь. Руль снимал для удобства, как и подрулевые переключатели и все остальное. После того как я вытащил панель понял, что моторный щиток еще оооочень далеко и что бы его зашумить это надо неделю все разбирать и потом еще долще собирать. Снятая панель изнутри обклеивалась местами виброй и где можно битопластом, + все крепления, защелки и пр места соприкосновений, ну и заодно передний пол шумил....
Результат....... помойму нет его.... устал
здесь смотри http://www.auto-loker.ru/noisebuster/ все подскажут и к приезду все листы подготовят
позвони они точно все для шумки продают
Сделала шумку багажника-все не так сложно как кажется :) Посмотреть можно тут- http://www.drive2.ru/cars/kia/rio/rio_ii/s...152356647/#post
Сделала шумку багажника-все не так сложно как кажется :) Посмотреть можно тут-http://www.drive2.ru/cars/kia/rio/rio_ii/slewd/journal/288230376152356647/#post
Супер=) Крышку багажника еще не придумала чем делать будешь?
Скорее всего тем же голдом и сплэном,знаю теперь точно,что на двери сплен не буду делать(на внешнюю часть точно) тк он действительно отклеиваться может .
Поражен, девушка и шумкой сама занимается! Низкий поклон!
У меня после шумки машины все руки в царапинах, надеюсь у Вас все ОК!
Да, если захотите менять докатку на полноразмер - смотрите чтоб места хватило, я докатку еле запихал после бимаст бомбы и сплена 4 - по диаметру не влезала.
Не только у тебя,у меня у самого все руки в царапинах были,и не просто в царапинах а где и глубокие до крови!Ну это того стоило! А девушке полный респект,не каждая это саглоситься делать 5+ :good2:
Спасибо,все обошлось малой кровью )))
Я считаю что у меня руки прямые ,но пока шумку делал чуть кровью не истек.Мадам молоток!!!
У меня лично нет знакомых подруг ,которые сами будут заниматься машиной в обще ! БРАВО!!! :good2: :good2: :good2:
Девушка, подскажите, клипсы которые крепят пластик к задней стенке багажника (которая под дверью) многоразовые? Их просто выдергивали? А то у меня болтаются как кой чего в проруби...
Заглушки только наверное зря все закрыла.
аналогично позаклеивал "заглушки" - технологические отверстия, ибо думаю ими никто и никогда не пользуется (зачем), и не воспользуется.
Не знаю на счет многоразовые или нет,но во время одного снятия/установки они целы.Да их выдернула,но если собирусь ещё раз эту накладку снимать,куплу пару штучек заранее,на всякий случай:)
Заклеивала не все,те,которые нужны при установки не трогала,а остальное большинство проклеивала сплэном,который легко снять,а вот голдом старалась заклеивать минимум отверстий,тк мало ли чего:)
а может тогда и партнамберы этих заглушечек подскажите? Или стандартные какие-то есть?
Не подскажу,тк не знаю,но где то в этой теме были номера какихто заглушек:)
    • 26 Сообщений
    • 6252 Просмотров
