Антоха72
люди помогите срочно!
Вообщем, включил передачу,начинаешь трогаться немного резко даже,и гдето в районе коробки или пассажирского сиденья(непонятно)сильный стук как будто камень в днище отлетает!такойже стук,при резких поворотах на лево,или когда в яму попадешь на скорости!а при движении прямо вроде все нормально,коробк передачи нормально переключает без рывков!в подвеске вроде все живое(смотрели)!авто РИО 1 АКПП 2002г. пробег 98 000 миль!машину купил неделю назад!подскажите проблема в коробке или нет?
Проверьте работоспособность шрусов. Когда начинают закусывать такой стук появиться может. Проявляется при троганье и в поворотах.
И подушки двигателя-коробки посмотреть, потом подвеску труб глушителя... на коробку не похоже - что то просто болтается. Может защита..
подушки вроде нормальные!а вот на счет глушителя тоже есть подозрения,потомучто глушитель детонировал когда на тормоз жмешь,трещал,сняли с него какие то хахаряшки,дребежать меньше стало,но стук этот стал чаще!может совпадение....!? :g:
    • 3872 Просмотров
    • 5210 Просмотров
    • 1242 Просмотров
    • 1504 Просмотров
    • Vezan
    • Vezan
