Имелось ввиду что если на заведенной автозапуском машине нажать тормоз или отпустить ручник, не повернув ключа зажигания, то она заглохнет.
это понятно...
А им это можно чем то подтвердить (например инструкцией к сиге), чтоб они не сказали что все подключено как надо, а остальное - это ваша прихоть, и за нее нужно дополнительно платить.?
я позвонил, сказали приезжать, разберутся
ну типа програмная нейтраль :)
на механнике чтоб потом завести с брелка(если нет хитростей), то надо машину поставить на на ручник, отпустить педаль тормоза и вынуть ключь, потом поставить на охрану и она заглохнет
если данную процедуру не произвести, то с брелка не заведётся
как всё запущено... )))
да, подумываю о хитрой кнопке на нетраль :)
Тоесть всё же есть такое, что если оставил машину на скорости, то автозапуск не сработает?
Это, наверно, от функций автозапуска зависит, потому что я где-то читал, про то, как со скорости снять забыли и машина пыталась уехать сама :lol:
И ещё вопрос: на любую сигналку можно автозапуск отдельно поставить? Или нужна именно сигнализация с функцией автозапуска?
:lol: Никуда она не поедет, даже не встанет на автозапуск на включенной передаче
Нужна именно с функцией автозапуска
можь просто забыли подключить этот проводок или намерено, но так должно быть на всех, иначе многие бы уезжали без хозяев :)
а при установке автозапуска всем ставили замок на капот?
А по поводу магнитолы у меня как раз все в порядке - при автозапуске она тоже включается.
это тоже как раз не нормально. вот сомтри, в замке зажигания 4 линии: 1) АСС (магнитола, прикуриватель), IGN1 (печка), IGN2 (все остальное зажигание) и ST (стартер). вот провода сигнализации должны быть подключены на IGN1 (включается печка) и IGN2 (зажигание автомобиля). у тебя же тупо на АСС кинуто. поэтому поет мага, а не крутиться печка
Мне даже не говорили про то, что можно его поставить.
Про автозапуск скажу так вешь несомненно полезная.Стояла на 3 автомобилях причем 2 с механикой. Немного напрягает алгоритм запуска но дело привычки. А по поводу угона хочу успокоить рио не кому не нужен. Знаю из сводок за 2010 год по СВАО не угнали не одну рио. Сиды начали угонять и то недавно.
Получается установщики вместо печки магнитолу подключили?
Всем спасибо за разъяснения!!! :good2:
может на старых было, либо провод на ручник не подключен, иначе никак. программная нейтраль это не даст. ведь выходя из машины двиг продолжает работать, а продолжать он может только если она на урчнике, а выйти из машины и оставив на скорости ну никак нереально. значит условие что она не на скорости и на ручнике 100%. если этого не сделать, то утром брелок тебе просто фигу покажет. причем покажет если ты заглушил машину с программной нейтралью, а потом забыв че та в машине вернулся, открыл, взял что то, закрыл. что бы утром был АЗ надо снова завести двиг, выйти из машины и заглушить через программную нейтраль. с автоматами конечно проще, там всего этого нет.
мне папа всегда говорил: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не оставляй ЗИМОЙ машину на ручнике. Колодки примерзнут к дискам и пипец будет! Хрен отдерешь. И правда, попал один раз так. Пол часа разогревал диски вручную. (оно мне надо?!?)
во-первых примерзать они будут только если есть влага, например гоняешь зимой по лужам. лужи зимой есть? примерзать могут только в переходную погоду когда днем дождь, ночью заморозки. ну это как правило ноябрь месяц. у меня бывало прихватывало в это время, но зимой НИРАЗУ.
во-вторых, их можно перед парковкой сушить - метров за 100 до дома поднять на ходу ручник и прогреть их.
в-третьих, я на старой машине делал так - ручник поднимается на 5 делений. но методом проверки выяснено, что уже на 3 щелчке машину достаточно трудно сдвинуть с места и если не угор, то она на 3 щелчке никуда не укатиться. оставлял на 3, а утром отпускаю ручник и посильнее нажимаю педаль. немного недошедшие до конца колодки (они как бы боком с одной стороны начинают подходить к барабану сначала) от всей души прижимаются к барабану, ломая ту пленку льда между ними и машина съезжает с места без всяких проблем. проверено уже тремя зимами - работает. ну щелчки к каждой машине подобрать индивидуально. если есть уклон, то можно упереться колесом в бордюр, а ручник вообще на 1-2 щелчка поднять, только чтоб кнопка отжалась.
да, вместо одной линии на другую кинул.
я спросил просто как обезопасить, и предложили поставить иммобилайзер с замком капота(а это выходит под 15 штук :-o )
я спросил просто как обезопасить, и предложили поставить иммобилайзер с замком капота(а это выходит под 15 штук :-o)
На что мне посоветовали Сталкер LAN3, у нее типа иммо и канал управления замком багажника в базе, дополнительный замок 1500 рублей стоит. Получается 20000 рублей.
в смысле допканал багажника? дак он даже у самых дешевых за 700 рублей есть. или что то иное?
Тьфу ты пропасть, не багажника, а капота, то есть надо поставить только сам замок без контроллера управления. Но врать не буду, нюансов не знаю, за что купил, за то и продаю :grin:
у всех сигналок с пейджером есть куча неиспользуемых допканалов, у меня вот 1 на багажник и 2 свободных, которые можно запрограммировать ка угодно, например на "защелка 1 сек" и вот он выход на открывалку. так что "специальный канал" не более чем просто рекламный трюк :) а какой контроллер имеется ввиду? что он делает?
А у меня вот еще какой вопрос возник, не по теме только.
Стоит сига Шериф с обратной связью и автозапуском. Можно ли ее запрограммировать на открытие багажника с брелка?
запрограммировать нет проблем, но при условии наличия самого электропривода и его подключения к каналу багажника (обычно это канал 1). если сигналка имеет слаботочный выход (9 из 10 таковых сигналок), то необходимо еще и реле. если же силовой (у меня например как раз силовой, на 15А), то напрямую на привод согласно схемы.
у меня 4 канала свободных, думаю у тебя тоже есть
Может и не контроллер, я не разбирался, но факт есть факт, для Сталкера LAN3 20 сига + иммо 1500 + замок стоит 1500, в отличии от Pandora, где 15 сига + 15 иммо + 14 замок.
http://www.ugona.net/compare.html?compare=709-725
Донимать спеца не стал, ибо занимаюсь профессионально сигналками 4 недели, а до этого даже не парился че там у людей за хрени с жидкокристаллическими машинками :lol: На Волгах обычные стояли, а на служебные вообще сиги не ставят никакие, Рено с кнопки закрывается на ключе.
Просто интересно, что за 23 получается и иммо и сига и замок.
как то странно - по нулю добавляется к каждый цене :)
На сайте у них другие цены почему то, но вот ссылки
Сталкер http://www.ugona.net/item725.html
http://www.ugona.net/item666.html
http://www.ugona.net/item418.html
Пандора http://www.ugona.net/item709.html
http://www.ugona.net/item620.html
http://www.ugona.net/item64.html
Но в итоге разница то существенная.
Но я решил поставить Пандору безо всяких замков и иммо.
К вопросу о надежности импортных или наших сиг, мы с иностранцами плотно работаем, так вот они упрямо не понимают зачем ставить сигнализации на автомобили ))) Нет у них такого, это азиатская развлекуха.
    • 1580 Просмотров
    • 4757 Просмотров
    • 6872 Просмотров
    • 4488 Просмотров
