Pulsar
Непонятный скребущий звук при прогреве
Тоже звук. Только раньше был периодичный (летом причем), такой тихий, типа "т-ч-ч-ч-ч т-ч-ч-ч-ч-ч т-ч-ч-ч-ч". Теперь в морозы он стал непрерывным щелестящим "ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш". После прогрева исчезает.
К ОД? >:-(
К ОД? >:-(
никто ещё не ездил, будешт первым, расскажешь. все ринемся ))
Ok. Только чую я у них звука не будет >:-[ Какой есть нормальный ОД на Севере или СВАО? В Фаворит не хочу больше, хватит, %&я! >:-[
Киа Север, Клязьминская ул. 5. Ребята нормальные.
Добрый день, всем!!!
Поскажите пожалуйста!!!
Ситуация: У меня KIA DE ( JB/Rio ) 2010г.в. , преобрёл в сентябре 2010г. На данный момент пробег примерно 10200км, ТО ещё не проходил. В январе 2011г, во время морозов, когда заводил авто появлял странный шум ( непотяное требизжание или какое-то трение, точно сказать не могу). И так всю зиму в холодную погоду, и только на холодный двигатель, когда авто постоит, в основном получалось что оставлял на ночь. Примерно в начале марта 2011г, при заведённом авто и появлении данного шума, Я просто выжал педаль сцепления, и шум прекратился, при отпускании педали сцепления, сново появлялся шум, но не надолго. При прогретом двигателе шума вообще нет. Скоро поеду к официальному диллеру Стрим-Авто на Савёловской г.Москва, на ремонт капота, страховая компания направила где авто преобретал. До прохождения ТО ещё 4-5т.км накатать надо.
Вопрос: Стоит ли при ремонте капота, указать на данный момент с шумом? т.к. ещё авто на гарантии. И будет ли ремонт или диагностика платной, или же всё по гарантии? И могут ли всё свалить на меня, якобы дефет по вине владельца, и протянул столько времени?
Всём большое спасибо за ответы!!! И извиняюсь если не в том разделе написал.
всем привет java script:emoticon(':44bq:',%20'smid_12') у меня тоже проблема (скрежет в коробке передач при прогреве авто) когда выжимаю сцепление то пропадает, еще если ручку переключателя скоростей оттянуть немного назад то звук тоже пропадает, что это может быть????
Тоже кто -то шкрёбался в районе коробки , но пока в гараже было холодно , а сейчас потеплело и стало тихо - такое впечатление , что от холода "ведёт " некую деталь и скорее всего из пластика . :g:
по поводу пластика это наврятли, откуда он в коробке??? :52bw: :52bw:
У меня такая же проблема. При не прогретой тачке был характерный звук, при выжитом сцеплении звук пропадал, а также когда тачка прогревалась тоже пропадал.
Поехал менять выжимной тока зря деньги потратил!!!! Не меняйте его , 100% не он в такой ситуации.
Потом поехал к хорошему знакомому мастеру. Он сказал что что то там в коробке, и с этим ездить можно до конца жизни;)
мне тоже в сервисе также сказали, но все ровно охота докопаться до истины.
на МКПП звук пропадающий при выжиме сцепы в основном из - за выжимной подшипник или первичный вал. Первичный вал в основном воет а выжимной шуршит/шелестит. При прогреве коробки/корзины звук пропадает... чем дальше болезнь прогрессирует тем больше/громче звучит в том числе и на прогретой.
выжимной - звук пропадает если положить ногу на педаль/слегка надавить, первичный вал - звук пропадет если полностью выжать педаль.
Первичный вал - можно ездить очень много ( если звук не будет прогрессировать)
Выжимной - сильно не затягивать может разрезать корзину ( перед смертью выжимной очень громко скрипит/верещит и при полностью выжатом сцеплении.
очень плохой подход , надо знать все слабости своего коня в лицо :)
У меня оказался выжимной. Вчера поменяли по гарантии, но убедить ОД снять коробку и установить за бесплатно, очень трудно. Пугали тем, что придеться оплатить эти работы ( 4500 руб.) если дефект не заводской. Мол пока ездите...
    • 8417 Просмотров
    • 2063 Просмотров
    • 36 Сообщений
    • 6015 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 31428 Просмотров
    • 7848 Просмотров
