Артур
машину ведёт в сторону
была летняя резина ханкук на литых дисках 14"
всё было отлично
поменял летнюю на зимнюю тоже ханкук
в шиномонтажке колёса отбалансировали
однако как только выехал, сразу появилось стойкое ощущение что машину ведёт влево
постоянно ловлю себя на мысли что приходится выправлять авто :(
как думаете, почему?
косяк мастеров или надо развал/схождение делать?
а может это из-за банальной разницы давления в шинах? :)
С точностью как у меня только наоборот... Была летняя тянуло в право... Сейчас поставил зимнию все ОК.. Это дело в резине не важно дорогая или дешевая обычно перекидывают с права на лево или заднюю на перед..
Так что не переживай.. А развал бессмысленно деньги потратишь.. :)
1,проверь давление в шинах
2,поменяй колеса местами на оси
3,плохая балансировка
4,кривая резина
если не поможет едь на развал
как может помочь 4й пункт, резину можно выпрямить? :)
я вот ещё что заметил покатавшись сегодня, что с пассажирами машину не ведёт, едет ровно
но стоит всех выгрузить как крен возвращается.
кстати, ранее после поворотов руль возвращался в нормальное положение, сейчас же он криво встаёт, вокурат чуток влево.
да и давление померил, шиномонтажники нахлабучили 2,9 атм во все балоны, не много ли это?
Щедрые какие шиномонтажники! Спускай до 2,3, пока колесо не убил. :)
Проблема таже. На летней все было замечательно, но как только поставил зимнюю резину машину тоже потянуло в лево. В прошлом году ездил на этой же резине и машина шла ровно.давление в колесах одинаковое . А 2,9 давление очень большое. Нужно2,0 или2,2. Хорошие мастера видно на этом шиномонтаже раз 2,9 качают.
И как вы вышли из положения?
И у меня такая же! На лете тянуло вправо. На зиме всё ровнячком.
должно лечится развалом, но мне жалко 1500 отдавать :) , но меня вроде и не тянет не куда :)
подкачай переднюю с той стороны, куда тянет, на 0,2-0,3 атм сильнее и попробуй, будет тянуть или нет. Потом меняй переднюю на зад. Если на задних тоже будет тянуть - развал.
аналогично!
аналогично!
Какие размеры лето и зима?
всё было отлично
... появилось стойкое ощущение что машину ведёт влево
Вставлю свои 5 копеек.
Когда брал машину, руль тянуло вправо. Не смотря на то, что я брал машину битую, мне казалось, что повреждения не серьёзные, поэтому понадеялся, что руль тянет из-за погнутого диска.
Купил на передок 2 новых шины и поставил передние назад, а задние переобул в новые шины и поставил вперёд, т.е. поменял задние диски с передними. Каково же было моё разочарование, когда ничего не изменилось! Руль так же и тянуло вправо...
Сгонял отрегулировать сход - только напрасно деньги выкинул, не помогло. Уже смирился с тем, что геометрия кузова всё же нарушена и стал подумывать о стапеле.
После этого было ещё две смены резины по сезону, где я тоже пробовал менять диски местами, но машину так и тянуло вправо.
И вот, в этот раз при переобувке я провернул мегаоперацию:
заранее прокатал диск, который мне не понравился при предыдущей смене резины и который по этому случаю был на запаске. Перед монтажом, каждый диск ставили на стенд без резины и смотрели биение. Выбрали 2 получше для переда и один лучший из оставшихся назад (плюс тот, что был прокатанный и лежал на запаске).
Надо сказать, что били все диски в разной степени, но 2 диска (плюс тот, что был прокатан ранее) болтались так, что мама не горюй!
Вощим, на машине оказалось 3 колеса нормальных и одно похуже, плюс самое плохое колесо на запаске. Запаску я позже прокатал и при следующей переобувке прокатаю последний фиговый диск.
После описанной мегаоперации, машина едет ровно! :dance2:
Так что, Артур, учитывая то, что потянуло машину именно после переобувки, я почти уверен, что вперёд попал бьющий диск, стоявший ранее сзади. Разное давление тоже может стать причиной увода, но в случае с переобувкой, скорей всего, давление будет одинаковым. Как вариант, может быть шишка на шине, но если бы она была, то шиномонтажники сказали бы, думаю. Ну, а угол схождения не мог измениться при переобувке. :g:
В такой ситуации надо пробовать менять местами колёса, но, как показывает мой случай, если окажется несколько гнутых дисков, то и толку не будет. В моём случае была ещё сложность, я не мог менять местами левые и правые колёса , т.к. рисунок направленный, а передние с задними, т.к. разные шины стояли. Поэтому получалось менять местами только при переобувке и каждый раз гнутый диск оказывался впереди.
ps: cорри, за столька многа букaф, не заметил, как понаписал...
лето и зима одинаковые: 175/65 R14
грешу на китайские диски
Klerk благодарю за рассказ, при случае обязательно попробую поменять местами колёса
а в каком порядке надо менять колёса? ну тоесть, куда что? с переда на зад? справа налево? или как?
У меня вопрос к знатокам. У меня машину ведет в право только на первой и второй передаче. Особенно заметно когда с места трогаешься (чем резвее трогаешься тем сильнее ведет). А когда едешь по прямой с постоянной скоростью (будь то 50 км\ч либо 120 км\ч) - идет как струна. Почему так происходит?
Такая же пробламе как и у многих.Сегодня переобулся на зиму.На лете машина шла при ровной постановке руля прямо идеально,после переобувки,если руль держать прямо-то машину сильно забирает на лево.Что б ехать прямо руль нужно поворачивать вправо минут на пять. После переобувки проверил давление- одинакого.Проверил направленность- всё в норме.
Вопрос,дорогие клубни :- могло ли это произойти из за того,что летняя резина(штатная) 175/70 р 14, а зимняя 185/65 р14 .????????????? Диски одни и теже- штантые штампы. Я так понял,попробовать полечить сняв пару с зада и поменять с парой передней.
@Puding,
Если шины не направленного рисунка, то сначала перебросте передние колёса, если не помогло, то перебросте перед и зад. Если колёса направленные, то меняйте перед и зад своей стороны.
@Puding,
НАправленные.При ровной постановке руля ведёт в ЛЕВО.Перекинуть перед и зад только ЛЕВОЙ стороны???
износ шин левых и правых одинаковый? может поставил с одной стороны прошлогодний зад на перед, а перед на зад, а с другой так же как в прошлом году?
перекинь одну сторону перед и зад, погляди. если не поможет - сход-развал проверить бы.
Не,все 4 зим.покрышки новые.Попробую перекинуть левую сторону.Отпишусь как стало
а может её тащить в лево из за того что я на ШТАТНЫЙ диск натянул 185/65( читал про вылет штатного диска и этот размер шин но так и не догнал) Тащит безбожно.Управляемость ужасная!!!!! ХЕЛП!!!НУ как вариант ещё дождаться хорошей минусовой погоды.Мож тогда она окрепнет и лучше пойдёт......сейчас у нас 0- +2 градуса.
@Puding,
с этим проблеим нет.
Может балку погнуло ? стоит проверить подвеску все же.
Хотя если на лете все было норм......
Да нет,с балкой ни чё не должно быть.Не бил ни чё.в ямы не падал. Сегодня хотел заехать в шининвест,у них акция- бесплатная проверки углов установки колёс.Какой там проверка....подъехать не возможно,машин тьма,Все переобуваются.Пукнуть не где :biggrin:
Ещё один вопрос. Слышал,что новую резину надо обкатывать,т.е. резко не тормозить и без пробуксовки стартовать гдето 300-400 км.Завтра хочу перекинуть местами зад и перед. Проехал на этой резине 150 км.Не будет ли проблем с притиркой покрышек??? Ну типа ведущее колесо притерается по своему,не ведущее по своему...
    • 477 Сообщений
    • 221447 Просмотров
    • KERz
    • KERz
    • 1755 Просмотров
    • 4991 Просмотров
    • 2300 Просмотров
    • 3383 Просмотров
