Neodem
А у меня нет спереди габаритов
А у нас,т.е. у меня тоже нет, так как машина Американка,габариты расположены там же где и поворотники и горят оранжевым светом,я так думаю что у вас менялись фары на машине..... :)
не-а, даже проводки для габаритов нет (калининград).
Ерунда какая-то. А подрулевик "фарный" трехпозиционный? Или двух?
двух - первый габариты сзади и приборка, второй - ближний свет.
фары родные.
Ну не может такого быть....Вы где территориально находитесь?
В принципе, или фары ставили неродные, от американки, соответственно проводка не разведена должным образом на габариты, совмещённые с поворотником(так как европейский вариант, под отдельный габарит), либо же проводка разведена, машина - американка, но в поворотнике стоит однонитевая лампа, вместо двухнитевой.. (или в Rio 2 - американской, две лампы рядом?)
Выключатель, значит, трёхпозиционный. Положение off не учли. Передние и задние габариты загораются вместе, как и подсветка панели приборов, всё заведено на один переключатель, но 2 цепями, на 2 предохранителя(в данном случае не при чём, так как делятся не на перед-зад, а на право+приборка/лево)
что калининград? живете в калининграде или сборка калининград? нет тут ясновидящих. вы бы хоть поточнее описали какого года машина, чья сборка, где покупалась. а то мы тут сидим, гадаем американка, европейка, россиянка....
фары родные.
Офигеть :) Мутант какой-то :) Т.е. спереди при включении "габаритов" вообще ничего не загорается?! И патрон в поворотниках под однонитевую лампу? Хе-хе... а то бывает, что в переднем поворотнике стоит двухнитевая лампа.
Я - в Спб. Машина - АВТОТОР. К фарам подходит родная проводка и только на ближний/дальний свет. Никаких других разъемов нет.
Поворотники не смотрел. Но спереди ничего не загорается при включении габаритов.
А фото в студию слабо?
Сколько проводов в разъёме?
осмелюсь поинтересоваться у автора: а не перепутали габариты и противотуманки?
Хотел поменять фары, мне в магазине предложили от американки с габаритами в поворотнике.
Кто-нибудь знает, можно ли в американки приспособить европейскую габаритку как-нибудь или поменять разъем на повортнике проще? И где найти такой разъем отдельно?
А если оставить вообще без габариток, не возникнут ли вопросы при прохождении ТО у гайцев?
P.S. На американку фары оригинал дешевле чем даже тайвань на европейку, поэтому возник вопрос :)
В каком магазине и почём???
Оченьмана надамана :44bq:
А по поводу вопроса:
Можно просверлить отверстие в отражателе и вставить туда патрон от старой фары,
Можно поменять разъём(найти на разборке или на авторынке),
При прохождении ТО могут возникнуть проблемы...
Анатолий, прозапас хочешь взять? :)
Да блин,уже устал полировать,скоро вообще дырка будет,у меня такое ощущение что полировать изнутри уже надо ))) .После снятия ксенона не видно не хрена :8ai:
я что то не понимаю что хотел донести до нас топикстартер.
У меня на машине положения:
1-ОФФ
2-габаритные огни задние, ближние и приборная панель
3-ближний свет.
Бывают мутированные Рио? :136to_become_senile:
Магазинчик небольшой на юго-востоке в жулебино (тебе не ближний свет ;)), занимается в основном запчастями под заказ, а эти фары типа остались из-за отказа, т.к. на американку (если надо телефон и адрес дам)
Предлагали за 5 тыщ пару.
А DEPO около 6 тыщ, правда под корректор, а у меня его нет.
Кстати тут же вопрос на засыпку: Можно ли поставить фары под корректор на машину без корректора?
ну корректор умеючи приколхозить имхо можно, схема то не сильно навороченная. ессно проводку и крутилку самому делать.
Магазинчик небольшой на юго-востоке в жулебино (тебе не ближний свет ;)) (если надо телефон и адрес дам)
НАДО!!! Можно в личку...
Умеючи, можно че угодно приколхозить :)
А вот если фару предназначенную под корректор оставить без оного, не будет ли она внутри болтаться без фиксации корректором? Вот это я хотел узнать...
Машина без корректора, поэтому я не знаю как там вся эта система устроена с корректором
прочитал 3 раза - ниче не понял :)
Объясняю :)
Фара предназначена под корректор, он регулирует наклон отражателя.
Если выдернуть корректор, будет ли отражатель свободно болтаться вверх-вниз или он как-то еще зафикисирован помимо корректора?
    • 57 Сообщений
    • 35036 Просмотров
    • 16 Сообщений
    • 7179 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 48215 Просмотров
    • 2151 Просмотров
    • 20 Сообщений
    • 3409 Просмотров
