7-up
Народ, кто фотошопом пользоваться умеет?
Вообщем проблема такая: есть фотка, хочу из нее вырезать кусок и сохранить. Выделить нужный кусок я сумел, а куда потом нажать, что бы этот выделенный фрагмент сохранился в отдельный файл не знаю. Нажимал уже везде где только можно, но эффект не тот. Подскажите куда нажимать надо. :-[
А вам надо прямоугольный кусок вырезать?
Тогда механизм Crop, выделить нужный кусок и нажать Enter или двойной щелчок левой кнопкой мыши...
а по-русски он как называется? да, мне прямоугольный нужен
ctl C ctl V (создастся отдельный слой (вкладка Layers (F7)))
Предыдущий слой удалить
сохранить для web - .png (с прозрачностью) .jpg (без прозрачности)
crop (кадрировать) это когда надо просто убрать лишнее
я когда открываю файл, то у меня там сразу перекрестье появляется, которым я могу выделить нужный фрагмент. а куда нажать потом надо не понятно
Перекрестье - забудь
Crop ("С")
Как Crop по русски - я не помню (=
Там два скрещеных уголка нарисованы... А вызывается он по-моему просто клавишей С
у меня программа русская. там нету grop. как этот гроп по-русски называется))
кадрирование что ли?)
Попробуйте с клавы клавишей С
А по-русски наверно так и называется "Вырезать"
Может и кадрирование!
НЕ Grop а Crop
По-русски кардировать
ура!
всем спасибо, всё получилось))
Получилось?
Поздравляю! (((=
а если мне не прямоугольником вырезать захочется, то куда жать? на лассо?
На него родненького...
Лассо, волшебная палочка.
Тогда смотри первый мой пост тут
сохраняю слой, удаляю предыдущий. получается вот что: размеры фотографии остаются как в исходнике, только вся фотка белая. а по центру осталось то, чего я вырезал. но я-то хочу что бы у меня мой вырез и стал фотографией и границы этой фотки проходили по вырезу, а не что бы в старых границах вырезанный кусочек остался.
Не понял
Проще создать новый файл, только чтобы подложка была не белая а прозрачная...
Принцип лассо — отделить (выделить) один предмет от другого (от фона). А кадрирование оно и так и останется.
и вообще любая картинка - прямоугольник (квадрат) с шириной и высотой. Круглой или многоугольной картинки НЕ БЫВАЕТ.
Ну почему же... Можно просто фон залить прозрачностью, но не все форматы это держат. А вот если сохранить не в jpg а в png или gif(тут с потерей цвета) - то вполне может казаться картинка именно многогранной, так как всё остальное будет отсекаться. Но по факту всё верно, именно прямоугольник. По умолчанию заливка белая.
Аналог в фотошопе вроде есть, но точно не помню, как зовётся, а в GIMPе есть такое, как "Усердное кадрирование", как раз обрезает фон до размеров изображенной картинки.
не надо создавать новый слой - просто: выделить -> "кадрировать" (crop). останется только выделенная часть.
вчера увидел видео вконтакте: )))))))))))))
http://vkontakte.ru/video57272297_157076232?noiphone
Ну ребята, это вы вообще врубились в проблему как-то не под тем углом.
Методика следующая.
1. Сделать выделение (прямоугольное или лассо).
2. Скопировать (Ctrl C)
3. Создать новый (пустой) файл (Ctrl N) - он по умолчанию будет соответствовать размеру выделения.
4. Вставить в созданный файл ранее скопированный фрагмент(Ctrl V). (Скорее всего встанет как новый слой)
5. При необходимости удалить лишний слой или объединить видимые слои.
На выходе получаете новый файл и сохраняете без изменения старый. :D
шо та мну подсказывает шта ета не фотошоп тут должон быть для таких целей.
Не, ну микроскопом гвозди каэшна мона забить...
А по мне так лучше бы вы на специализированный форум залезли...сколько их таких, фотошопу посвященных? И при этом очень много хороших есть...все по полочкам разложено и разжевано...да и на примерах можно выбрать, что конкретно вам необходимо узнать...
    • 5114 Просмотров
    • 5073 Просмотров
    • 8358 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 15902 Просмотров
    • 43 Сообщений
    • 9691 Просмотров
