bgx
Снятие тормозного барабана
Тему про ручник закрыли, пишу здесь. если что, то модераторы перенесите, пожалуйста.
Сегодня поменял все колодки по кругу. С передними всё прошло штатно. Задние поменял, собрал, поставил барабан, несколько раз нажал на тормоз, при первых двух-трёх нажимах слышался щелчёк регулировки разводной планки. В общем ногой тормозит, а ручник как-то очень легко стал подниматься, и почти не держит. Пока не стал подкручивать регулировочную гайку на рычаге под центральной консолью. Ибо грешу, что проблема внутри барабана. До вмешательства ручник держал прекрасно и до самого верха рычаг не поднимался.
Кто сталкивался с такой проблемой?
Отбой тревоги. Разобрался. Нужно было вручную подрегулировать раздвижную планку в барабане. Ручник заработал как надо и тормозить авто стал значительно лучше. Так что эта планка имеет отношение как к ручнику, так и к обычному тормозу.
Именно так! Хорошо, когда проблемы решаются самостоятельно ))
о чем я и писал а никто так и непонял о чем это,все только в мануал упирались,я только ошибся с цилиндром он несамораздвижной ,за это извиняюсь ну я и неутверждал что у нас он самораздвижной просто привел пример
а вот видать как реализован механизм подвода колодок
Конструкция как на Mazda 323 90-х годов. Там два штифта который закисают, по моему они на стопорных кольцах, я их разбирал шкурил смазывал и собирал.
+1000
Не мог снять барабан из-за выработки - колодки цеплялись за каемку. 3 часа ковырялся и не снял)). Не нашел ответа, хоть здесь решение как бы было написано). Дублирую, ибо мне бы пригодилось.
Решается это сведением колодок вместе:
На тормозном щите сзади, рядом с тормозным цилиндром, нужно найти резиновую заглушку, снять её, и отверткой свести колодки вместе, крутя шестеренку.
Вот здесь суть:
А вот личный опыт:
Делал всё вслепую - ковырялся час с лишним, пока не удалось как-то сдвинуть рычаг, чтоб можно было выкрутить шестерню.
На фотках форма приспособы и как нужно было нажимать (чуть вперед). Сделал бы за 5 минут))
Если слева открыть заглушку для проверки колодок, то можно будет наблюдать и их сведение
27.08.2011 в 00:13, noiprox сказал:
+1000
Перед установкой барабана нужно развести колодки так что бы прям вот-вот барабан надеть. Тогда автоподвод заработает.
Проблема при сведении колодок вращением зубчатого колеса через окошко контроля колодок - толкатель автоподвода работает как храповик, препятствуя вращению на сведение.
    • 4220 Просмотров
    • 7268 Просмотров
    • 17 Сообщений
    • 14623 Просмотров
    • 8428 Просмотров
