Сергей СПб
Ремонт передних торм. цилиндров
Доброго времени суток!
Столкнулся с заменой резинок (рем. комплекта) на тормозной цилиндр,
одному с подручными средствами поменять не легко, пыльник прижимается поршнем
и наварит выскочить из паза при натягивании на поршень, справился при помощи проволочек,
но было не легко вставить.
Вопрос, есть ли специальная приспособа для этого?
Проблема в том, что ты не открутил шланг и делаешь все на весу и не в удобной позе. Я тоже поначалу мудохался, не откручивая шланг... Потом открутил, там все хорошо откручивается и прикручивается обратно. На столе это делать удобнее, но тоже повозиться придется. Советую еще спец смазкой помазать все.
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=19718
Рио 2004 года, рестайлинг. Вот и я взялся за передние суппорта. К замене направляйки, пыльники, поршни. Заказал все, что пробилось по ВИНу. Поршни не бьются, только суппорта в сборе. Пришли направляйки с пыльниками и резиночками и ремкомплект цилиндра (без поршней) под 46 диаметр. Пока искал поршни, вычитал здесь, на форуме, что на моем авто диаметр поршня 54. Сдал обратно ремкомплект, заказал 2 поршня и 2 отдельных ремкомплекта на 54. Сейчас разобрал все и выяснилось, что на моей стоят поршни диаметром 51. Так что конкретной информации нет, придется заказывать еще раз, уже на 51. Вот только 54 не факт, что обратно примут.
А до заказа деталей открутить одну направляющую откинуть суппорт и замерить не судьба?
Раз не замерил, значит не судьба. А не умничать, а писать по делу не судьба? Информацию выложил чтобы другие не накололись
Я думаю если прочитать данную тему от начала до конца можно сделать вывод - поршни имеют разные размеры и что стоит на конкретной автомашине можно с уверенностью сказать только замерив.
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=7245&&do=findComment&comment=528873
Подскажите ремкомлект с номером запчасти под диаметр поршня 51мм.
    • 18 Сообщений
    • 6662 Просмотров
    • 10142 Просмотров
    • 2478 Просмотров
    • 22 Сообщений
    • 16193 Просмотров
    • 1985 Сообщений
    • 407431 Просмотров
