znuric
подогрев зоны стоянки стеклоочистителей
кстати, чем отличается такая обогревалка от обогрева заднего стекла? не сыплется же....
А отличается тем,что на лобовом стекле полоски обогрева толще и расстояние между ними меньше,соответственно больший нагрев на меньшую площадь по сравнению с задним стеклом
а кто то замерял температуру? на рио не замерял мощность, но в матизе она больше, чем лампа в головном свете, а тут от 14Вт начинается мощность
Одно дело греется всё стекло целиком а другое его часть .Естественно появляются напряжения в стекле и достаточно микро дефекта что бы стекло могло треснуть.
главное отличие в самом стекле. сзади каленое, однослойное, спереди сэндвич трехслойный. само стекло тонкое.
а ведь каленое проще вроде расколоть?
поспрашивал тех, с кем меряли мощность заднего стекла, точную цифру никто не помнит, но говорят что в районе 2Ом было сопротивление всей обогревалки если не меньше. это выходит при 14В мощность почти 100Вт. да и предохранитель стоит на 30А. а тут у самой мощной 37Вт, это 2,6А, а у 14Вт вообще 1А. не думаю, что даже соединение в одной точке этого обогрева может расколость стекло (имею ввиду именно эти полоски, а не что там устанавливали на ниссане). к тому же обогрев при включении не мгновенно подает тепло, а пока сам нагреется
молотком проще, а деформация от нагрева у него гораздо меньше.
Вопрос не только в силе тока в цепи. Нагрев - это мощность выделяемая проводником. Если сопротивление проводника равномерно - тут проблем нет, а если нить обогрева на 1 см имеет хотя бы 10% от общего сопротивления (производственный брак нити нагрева) - то этот участок например у 20ти ватной грелки будет в разы сильнее жарить(2Вт/см), чем каждый см 100-ватного обогрева стекла (если принять его сопротивление равномерным)
Т.о. целостность нашего стекла мы вынуждены будем доверить качеству данной "грелки"
ЗЫ
Впрочем, "грелку" можно, и наверное нужно испытать на равномерность нагрева до установки...
Вот именно что трескаться будет стекло из-за различной деформация от нагрева на близко расположенных участках!..
эээ.... погоди ка... я что то упустил момент, где тут описано, что она греет неравномерно?
Я не говорю, что она греет неравномерно...
Более того - приведённый пример, думаю, запредельно маловероятен...
Просто была рассмотрена причина, по которой может треснуть стекло: дефекты нити нагрева...
Впрочем, тут:
... Стекла трескались не от перепада температуры, они были аж с синевой от перегрева от обогревателя.
полагаю, были именно такие причины...
ну синева - явно перебор с температурой. но тут не вообще обогрев виноват, а конкретный ТЭН
100%
а я как раз описал одну из возможных неисправностей ТЭНа... (полагаю, наиболее вероятную)
О чём спор ?- непонятно? Давайте уже на скептиков не обращать внимание, в каждой теме деверсант да найдётся :)
Кстати на киа сиид если стекло лопается(там штатно на некоторых комплектациях стоит подогрев), то меняют по гарантии :grin:
снимаем:
-бардачки,
-накладку у водительских калений
-боковины к дверям за ними винты
-руль(желательно, очень мешал, но я к сожалению не снимал)
-обшивку рулевой колонки
-приборку
-магнитолу
-блок управления климатом
-прикуриватель с кнопками подогрева и розеткой
-через бардачок отсоединяем подушку
-откручиваем все шурупы и винты которые видим
и усё! Торпеда у Вас в руках!
Желательно всё делать вдвоем, на тоннель с подстаканниками и ручку КПП положить мягкие тряпки или замотать чтобы ничего не поцарапать
Посмотрел я на все эти потроха и подумал: да х.. с ними, с дворниками - через пять минут прогрева лобовухи они сами отлипают (сегодня примерзали). Либо перед стоянкой надо салон чуть-чуть выстудить, а дворники и зону покоя тряпочкой вытереть - пару раз пробовал - не примерзли за ночь...
Работа с разборкой торпедо, конечно, очень кропотливая, и овчинка, может быть, стоит выделки, но я, наверно, освою метод постановки дворников в зону обогрева коротким и быстрым нажатием на рычаг... :grin:
Сегодня попробовал - с пятого раза получилось дворники вверх подвинуть сантиметров на 5, а пока ездил, на них ледышки оттаяли - все-таки действенный метод!!!
пристреляешься - будет максимум со второго
Тоже активно этим мтодом пользуюсь, но меня привлекла идея с подогреваемыми дворниками с помощью нихромовой проволоки. Торпеду разбирать как-то страшно.
на 2112 разбирал - печку модифицировать/сигналку убирать возился целый день в одиночку. что-то как-то на РИО лень уже в это руки совать. х.с этим подогревом - ставлю в гараже, там снега нет и тепло. а на улице один раз было что снегом присыпало.
o-rio-rio, несомненно, молодчина! руки растут откуда надо, и зуд в них вполне конструктивный.
ждем подогрев руля. оченна его не хватает как-то после "двенашки"....
    • 4027 Просмотров
    • 3181 Просмотров
    • 5927 Просмотров
    • 38491 Просмотров
    • 17 Сообщений
    • 33673 Просмотров
    • QDM
    • QDM
