grekos74
Rio 2010. Подсветка тахометра и спидометра меняет цвет при вкл. кондюке
Rio 2010. включены фары, туманки. При включении климата на +20 и сильном обдуве на лобовое стекло цвет подсветки тахометра и спидометра изменился с белого на зеленый. При выключении климата цвет обратно стал белым. У кого такое было? это вообше нормально?
:black_eye: :no2: Не экспериментировал....
это не баг, это фича ))) надо протестить
Не было ни разу такого!по сути такого быть не может,может глюк или такое частенько бывает???
Неужели экономные коряки поставили двухцветные светодиоды в панель подсветки, цвет которых меняется при включении указанных приборов?!
Фотку пожалуйста в студию !!!
Напоминает мазду 3!)
Я проверил, чай утром оказался не галюциногенным ))) Подсветка зеленой не стала, правда пробовал в движении и уже немного прогретый.
grekos74, при смене ее на зеленый общая яркость уменьшается или нет? просто там стоят диоды, а когда на них подавать мало напряжения некоторые белые переходят в зеленый спектр, у меня в машине фонарик, когда в нем батарейки садятся, то он тоже бирюзовым светит. возможно касяк какой то и при включении потребителей на них падает напруга. фотки выложить можешь?
может в глазах негатив появился?
негатив от белого - черный :)
а от красного - зеленый. ааа... ступил, у него с белого, ага:)
попробую сфоткать если еще раз такое будет. на улице было +5 и сильный дождь. стекла все запотели. решил вкл. климат+сильный обдув и циркуляция воздуха внутри салона (чтоб высушить). гляжу белая подсветка меняется с белой на зеленую. причем не резко, а плавно, как-бы волнами. такое ощущение, что тосол заливает панель :))) (хоть он и синий залит). я быстрей выключать-мали ли чо. не до фотканья было
Афигеть... тааак, значит рециркуляция вкл, обдув стекла максимум, кондиционер вкл... ога, понял. Пойду-ка я покурить :)
все по максимуму - может проверить на всяк пожарный вольтах в бортсети?!?!?!
У меня один раз было так.
Поздней осенью, вечером выезжал с дачи до дома. Было холодно. Поэтому включил фары + передние ПТФ, музыку, климат, блокировка стёкол и обогрев заднего стекла. Короче что смог, то и включил. :grin: А так как жена замерзла на даче, то попросила включить ещё ей попогрейку. Дорога от дачи по близлежащей деревне - ужасная, то есть яма на яме. Поэтому стиль движения: разгон - торможение.
Жена заметила такую закономерность: что когда мы разгоняемся - то попогрейка работает (греет), а когда тормозим (обороты двигателя падают до ХХ) - не греет.
Дальше путь был по трассе и попогрейка работала великолепно.
После этого случая у меня закралась мысль, что выдаваемая мощность генератора не соответствует максимальной мощности потребления всех опций авто. Во всяком случае на холостому ходу.
Теперь с электричеством стараюсь не баловаться. Езжу один и без света! :)
скорее не генератор, его то судя по заявленным данным хватает, а акум на себя много отнимает и никак не может до конца зарядится. хорошо если есть БК, там вольтах мгновенно отображается
Спасибо за подсказку. БК планирую установить.
Вот если бы тогда ещё и БК включил, то точно вместо жены снегурочку домой привёз. :lol:
Теперь нельзя без света :) На самом деле почти в любой машине на ХХ генератор не выдаёт положенного тока, у него оптимальные обороты начинаются где-то тысяч с двух. Например такое сочетание: ближний, обогрев стекла/зеркал, печка половина мощности и попогрейка на ХХ дают напряжение примерно в 12.1-12.3В, соотв. на АКБ в пробках будет хронический недозаряд.
в каком именно смысле? то, что БК еще отнимет? дак он кушает меньше салонной лампочки. или от страха цифр все бы выключил и предпочел заморозиться, но зарядить акум? :D
Это была шутка.
    • 1432 Сообщений
    • 452809 Просмотров
    • 5883 Просмотров
    • 98 Сообщений
    • 84452 Просмотров
    • 3628 Просмотров
    • 7313 Просмотров
