Parmezanne
Дребезжит динамик
Всем привет!
На этой неделе стала обладательницей Рюшечки - замечательного седана красного цвета :) :dance2:
Радует все, кроме этого ужасного дребезжания. Поиском ни в этой конфе, ни в интернете ничего не нашла по данному вопросу. По максимуму убрала басы, слушаю музыку на небольшой громкости, но даже на +9 ставлю и если песня с характерным "бум-бум" (ну вроде dj tiesto "I will be here" :g: ) - то все, бум-бум вместе с дребезжанием ну очень действует на нервы.
Что можно сделать и можно ли??
Спасибо заранее за ответы!
У меня тоже самое =( Только кажется мне, что это не динамик, а обшивка двери... Причем именно передней пассажирской, с водительской стороны такого нет (
Всем привет!
привет! возможно что то с динамиком, либо попало что то и дребезжит, надо снимать обшивку и смотреть!
приезжайте завтра на встречу, поможем ;) если вы конечно из Москвы или области)))
за Тиесто мое уважение!!!!!!
ну шататные динамики не очень то хорошие, их бы менять, раз такую музыку слышаете. родные динамики разьве что радио маяк и ретро-фм слушать. а может он просто открутился? характер дребезга какой?
тут согласен )
тут крайне не согласен)))
я конечно воткнул саб и твиттеры, стало в разы лучше, но все равно не то, как даже простенькие мистери за 700 рэ в бывшей машине работали.
А что скажете насчет моей теории, что это обшивка двери? У меня, если в районе ручки нажать на обшивку, дребезг пропадает... Что-то мне ковырять боязно, машину 3 дня назад из салона взял...
я тоже твитеры и саб поставил и все ок! и еще возможно у нас динамики разные, в связи с годами выпуска.
возможно обшивка двери, возможно и динамик открутился, в любом случае снимать обшивку и смотреть.
ЗЫ а може в кармашке на двери что то забыли?
Parmezanne
Во-первых, у вас точно JB? Если новая, то Fl...
Во-вторых.
Если бас стоит на минусе (или хотябы на нуле. Кстати в плюс его никому не советую ставить), а громкость как написали — всего на 9, то дребезжать поидее не должно.
У меня был дребезг на некоторых песнях, но при басе, установленном на нуле, при громкости выше 12-15.
Попробуйте прижать обшивку к двери в районе ручки, и посмотреть изменится ли чтонибудь.
Такая же история дребезг именно в передней пассажирской двери. Лезть туда пока нет времени. Перевел в магнитоле баланс на водительскую дверь и избавился от дребезга.
Parmezanne
Именно JB, год выпуска - 2010. Вот как у вас на аватарке, только седан и красный :D В СТС написано: KIA De (JB Rio)
Именно при прижатой ручке ничего не дребезжит...
Второй год эту песню слушаю, наслушаться не могу)) Обычно я не так постоянна в музпристрастиях )))
Вряд ли... Три дня машинке... Разве что на заводе не прикрутили...
Характер такой, что при звуках именно баса динамику как бы не хватает резонанса, что ли >:-(И он начинает задыхаться и резонировать :grin:
Я бы с удовольствием, но только у нас завтра на работе корпоратив...
А вы вообще часто собираетесь?? Я очень хочу поприсутствовать :dance2:
Наличие вещей в кармашке не влияет на этот звук. Машине 3 дня( Дребезжит на некоторых басовитых песнях при громкости выше 12, либо чуть меньше, если бас +2. Если прижать обивку, то исчезает. Вообще, звук похож на тот, который у меня на пятнашке был, когда одного пистона обшивки двери не хватало. А если я полезу в дверь, то меня снимут с гарантии? И велика ли вероятность что-либо сломать/поцарапать при снятии обшивки?
тоже поначалу было и тоже в районе пассажирской двери. теперь только, если уж ОЧЕНЬ холодно (за - 20), и пока машина не прогрееется.
а так громкость на 20, басы +2 и грязный хардкор-рэп басит без дребезжания :grin: с утречка для просыпания - самое оно )))
Чтобы не путаться, ее следует называть JB FL, или просто FL. JB была до нашей, с 2005 по 2009 год, а наша чуток отличается от нее (обвесом, приборкой), поэтому чтобы не было путаницы, пишут FL.
Если при прижатой ручке пропадает, то, наверное поможет только шумо-виброизоляция дверей. Я со сверчками долго боролся, укатал всю обшивку, и сам металл, вроде поборол, теперь потрескивает разве что изредка на кочках.
Кстати наличие в кармашке посторонних вещей пару раз сопровождалось неприятными звуками, с тех пор храню там только тряпочку из микрофибры для протирки стекол :D
Ну вы меня прямо обнадежили) Буду продолжать слушать UnderWhat, невзирая на дребезжание, авось пройдет)
Тиесто это не песня, это диджей :)
я не въехал.... то говорите что при механическом воздействии не дребезжит, тогда что то в обшиве, то говорите что сам динамик, тогда это уже с динамиком что то
У меня тоже дребезжит можно сказать после двух недель пользования машинки!звонил в од сказали приезжай посмотрим если динамик то поменяем по гарантии!но я жду лета поставить новые калонки!
Между обшивкой и дверью положил паралон, как раз в районе ручки (вернее под ней)- больше ничего не дребезжит от басов ;)
Всем привет!
1)
* Берёшь знакомого друга, одаряешь его улыбкой.
* Одну крестовую отвёртку (крупную).
* Одну плоскую отвёртку (крупную).
* 2 листа, Битопласт 5 (это такой поролон с липучкой)
* лист Маделина или любого другого антискрипа (это ткань с липучкой).
Всё можно купить в КЭМП (южный порт) занедорого.
2)
Показываешь другу, вооружённому крестовой отвёрткой, где у тебя болтики на обшивке двери (их видно, один скрыт заглушкой, один снизу не забыть. Один в ручке. После выворачивания болта, аккуратно вытаскивается пластиковая накладка. Повредить там что-то невозможно.
Плоскую отвёртку обматываете салфеткой или тонкой тряпкой, в 1 слой. Просовываете в дырочки внизу, между обшивкой и дверью аккуратно отгибаете до щелчка. Потом всю обшивку отстёгиваете.
3) Снимаете изнутри клипсу, ведущую к кнопкам двери.
4) Обклеиваете все провода тонкой тряпкой с липучкой (отрезаешь по ширине сколько надо и клеишь). Изнутри весь пластик обшивки - Битопласт 5.
5) Собираете двери в обратном порядке. На на всё про всё 1.5-2 часа неспешно.
Можно попробовать заразиться "шумодавом" и наклеить "плитки" спец. шумоизоляции на металл, закрыть отверстия в желез и штатная музыка будет звучать сочнее)). Но по времени долго.
P.S. когда же выходные, ёлки, уже неделю вожу комплект из 5 материалов в багажнике для шумки задних дверей.
    • 2754 Просмотров
    • 112 Сообщений
    • 87699 Просмотров
    • 4418 Просмотров
    • haupa
    • haupa
    • 6636 Просмотров
