Kolosok
Система контроля давления в шинах.
нашел такую штуку http://www.avtoprofi.ru/Carax-TPMS-CRX-1001.html
что скажите?
А манометром за 50 р. раз в месяц проверить давление в шинках уже никак? :grin:
вещь эта хоть и полезная. но далеко не первой и дже не третьей необходимости.
лучше часть этих средст впотратить на более качественную резину например...
при цене до полутора тысяч рублей я бы еще подумал :D
Ну тогда это тебе подойдет :lol::lol:
http://www.avto-site.ru/product/?id=6470
Ром, тока я что-то не понял из описалова - они по блютузу передают инфу на телефон или как? :-[
да и шпана утащить их может ... а вообще любопытная фигулька :grin:
Не, только через GPS :lol:
и при этом нужна подключенная спутниковая тарелка )))
во втором варианте никакой электроники нет, только механический способ.( вариант Драгнира)
а вот первый интересен тем, что интересует вопрос: а как осуществляется связь между датчиками и самим блоком системы :g:
Из описания:
Частота радиопередатчика: 433.92 MHz ± 200k Hz :grin:
Мощность радиопередатчика: Не более 5 dBm
+ пишут
Длительность работы от элемента питания: более 7 лет
- видимо опрашивается не так части и по запросу. так что вполне может быть.
Драгнир :good2:
ну раз в месяц это очень редко... проверку давления в шинах необходимо выполнять раз в сутки...
:lol: А зачем??? :lol:
не утащат - внутрь шины датчик ставится, наружу тольок сосок торчит.
что скажите?
у меня была такая на ауди -удобно, но ни разу не срабатывала - раз в неделю привычка проверять давление.
у зятя на мерине стоит. он доволен, потому как у него из инструментов в машине -только штопор:)))
Из описания:
странное измерение мощности- децибел на метр... я думал, мощность в Ваттах меряют
Ну что вы...манометр это же прошлый век...не находите?!
колесо вообще тысячи лет назад придумано, но ездим и не паримся ж )))
имхо такая приблуда для тех кому деньги девать некуда. еще не известно какая в реальности точность, написать на бумаге что угодно можно.
тогда можно супер-мега-манометром :lol:
Раз в сутки?!?! Я визуально проверяю раз в неделю , если меньше 1.5 будет , то видно , а если больше то не особо страшно .. имхо даже износ не сильно увеличится
"утащат" - это я про колпачки, что Драгнир альтернативно предложил - они сверху накручиваются.
электронные датчики - да, стоят внутри, там и батарейка.
а к вопросу зачем проверять - для своевременной диагностики проколов и прочих неприятных изменений в колесах.
причем такие электронные датчики наверное могут косвенно показать на сколько нагрвается покрышка при движении - если сильно ростет давление, то колесо греется и , видимо, подклинивает.
т.е. пилотам формулы один штука кайне рекомендуемая :D
давление в шинах напрямую влияет на расход топлива....
давление в покрышках сильнее влияет на управляемость автомобиля. сильное - пятно контакта меньше, слабое - снижается управляемость из-за упругости ребра, спущенное - вообще разбортоваться может!
ставил как-то на 2112 похожие колпачки - батарейки нет, есть пружинка. в соответствии с давлением выглядывает либо зеленая, либо желтая, либо - красная полоска.
dBm (дБм) - децибел к милливатту. 5 дБм = 3,2 мВт
у.. буду знать. но сомневаться :) dB = деци-бел, а милливатт = mW - должно быть, думаю...
но не суть. такая маленькая мощность, в принципе, тоже может на сигналку действовать.
Можете не сомневаться :)
А мощность не такая уж и маленькая - для передатчиков больше 10 дБм (10 мВт) на такой частоте, на сколько я знаю, в России нужно спец.разрешение. А для сравнения, чувствительность приемника сигналки в машине порядка -100 дБм (1e-13 Вт)
Не советую такие покупать. Вчера из-за них чуть не улетел в столб. На скорости и повороте, от такого колпачка отлетела верхняя часть, которая прозрачная с цветными индикаторами. Колесо спустило моментом и машину потащило в сторону. В общем, после этого случая, я снял оставшиеся 3 колпачка и выкинул их от греха подальше.
Видел такие колпачки-глазки, и что-то не вызвали доверия. Золотник как то надёжней, выходит.
    • 5046 Просмотров
    • 2959 Просмотров
    • 13058 Просмотров
    • 4449 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 7700 Просмотров
    • UZE
    • UZE
