deric
Обтяжка кожей ручки КПП
Хочу рассказать о своем опыте обтяжки ручки кпп кожей.
1. Сделал выкройку.
Выкройка
2. Вырезал кожу, в качестве материала использовал колпак от кожаной куртки, и прострочил на машинке по периметру. Нитку взял капрон обувной. При раскройке надо учесть что кожа должна растягиваться вдоль заготовок.
Заготовки
3. Простроченные заготовки замачиваем в теплой воде на час. Затем начинаем стягивать на ручке. Для стяжки использовал капроновые нитки красного цвета. Можно наверно использовать и леску, позже увидел в продаже, тоже красная.
В процессе
4. Затем ручка сушиться.
Сухая
Вид с низу
5. Вот как смотриться в авто.
В интерьере
6. Нитки которые я использовал
Нитки
Может кому пригодиться.
Ну а что...хорошо получилось...мне нравится...
Вопросик: как снимается ручка?
Очень даже ничего, хочу также )))
ручка откручивается
достойно. и хороший отчет.
на предыдущих машинах были кожаные, на 2112 тоже обшивал сам. а на рио что-то лень как-то возиться, да и времени нет. пластик на ручке нормальный, ухватистый. особого смысля для себя пока не вижу. хотя вот руль обтянуть на лето подумываю :)))
У меня по такой же технологии. Достойный фотоотчёт, но людям без опыта имхо не стоит пробовать. :)
Правда кожу мне не вымачивали, а просто проклеили её
Отличная работа! Смотрится неплохо :good2:
Не думал, что всё так просто...
ручка откручивается
О-о так просто, ушёл искать кожу - пока на больнике мож заморочусь))
А можно на выкройках размер подписать (высота ширина) :g:
А лучше шаблон в натуральную величину в виде рисунка!
А линейка на фото накой :dirol: . Распечатай и вырежи :lol:
Кто думает повторить, одно замечание, кожа должна тянутся вдоль заготовок. Т.е. кожа растягивается только в одном направлении, это направление должно быть вдоль заготовок. :good2:
Вот и я затянул ручку, пришлось повозиться так как делал в первые, кожу которую делал по выкройке пришлось подрезать на 1-2 мм так как очень хорошо тянулась (замачивал в воде). Самый гемор был сделать выкройку, и прошить кожу - ну нехотела прошиваться испортил, 2 комплекта кожанных заготовок)))
Объясните, во внутрь шарика ручки потом просто загибать стянутую кожу или он как-то сразу туда заводится? Кожзамом такое замутить нормально получится или нет? (Спрашиваю, так как винила черного и серого автозвукового полно осталось...)
Края намазал клеем момент и аккуратно подогнул в нутрь, про кожзам незнаю - не внушает он мне доверия, имхо кожа надёжнее, и вроде как натур продукт))
неплохо получилось,мне понравилось!
Картинки удаляйте из цитат. znuric
Очень красиво!!Я тож хочу так с оранжевыми нитками!аааа,круто,круто,круто!!!))
попробовал с перфорированной кожей... ничего не получилось..:(
но!
1)я делал впервые и под рукой не было швейной машинки. Не прострочил по периметру.
2) пока обшивал - замучился... думал с какой стороны начать... потом кожа ерзала по ручке.. в результате что-то стало получаться, но кожа растянулась и сейчас тупо ерзает..
расскажите по подробнее сам процесс "пришивания" к ручке.. и когда клеить нужно хвосты? когда уже высохнет кожа?
нужно ли пищевой пленкой обтягивать?
но!
Если вы делали по моим размерам то надо было сделать меньше на 1, 2 мм по периметру, хотя всё зависит от кожи на сколько хорошо она тянется, интересно как вы сшивали без прострочки по периметру???, клеить конечно же после того как кожа полностью высохнет и обтянет ручку, да и клей на воду врятли ляжет.
а вот и мой отчет, делал для себя). хотя задумал это как увидел отчет Derica
было вот так
затем сделал эскизы по старым (кожу взял от старой сумки). попросил,чтобы сестра прострочила по краям эскизы на машинке
затем замочил эскизы в теплой воде на 20 минут.Двухсторонний скотч нужен будет потом, чтобы кожа не скользила по пластиковой ручке.
затем аккуратно сшивал все 4 части, но периодически накладывая на ручку, чтобы посмотреть, придать форму. нитки использовал красные, капроновые
в итоге получилось вот как то вот так
Чёт как то коряво )) - на переделку)
Да, говнястенько получилось, но первый блин. Теперь опыт есть- переделай получится лучше.
Косяк главный - в выкройках - уменьшить однозначно по периметру, чтобы именно стягивать а не сшивать, и стягивать надо на ручке и стягивать аккуратнее последовательно стежок за стежком не возвращаясь на предыдущий стежок - тогда обтяжка аккуратная будет!
А мне чей то наш шарик даже обтянутый кожей не прет както. Поставил себе кожаную ручку от новой черато. Подошло идеально.
    • 194 Сообщений
    • 136852 Просмотров
    • 77 Сообщений
    • 16908 Просмотров
