@Kolenval,спасибо!!!
@sereno,да, туго вытаскивается, у меня тоже не сразу получилось, а потом подсказали колючем зажигания и все получилось.
Ребят, нужОн совет.
Притопала ко мне камера, но оказалась она крайне странной - прям как на картинке:
кто-нибудь такие ставил? Фишка в том, что под лампу освещения вроде как есть место, но оно ничем не прикрыто, просто отверстие. рамка крепления камеры - по размеру родного плафона подсветки, вместе поставить их - нереально. Какие варианты есть? Честно говоря на ум ничего не идёт.
Ребят, нужОн совет.
дай ссылку на камеру где брал. возможно, что тут не весь комплект)
как вариант, камеру аккуратно снять и прикрепить к родному плафону или в любое удобное место.
или часть родного плафона присобачить к этому.
@QDM,
Может, просто найти белого цвета рассеиватель с плоской поверхностью, бОльшей, чем отверстие - вырезать необходимую часть да и заклеить дыру? Ну, чтобы родной плафон не уродовать, на всякий случай.
@Kolenval, да ща уже линк не найду. Брал на ебее - комплект весь, там комплекта то - только камера да провод, так и написано было, и на фотке такая же была, я думал, она на плафон сверху цепляется =\
Камеру снять - не вопрос - там два самореза и всё. А вот прикрепить к родному - уже вопрос, ибо там такая, угловая хреновина ж нужна.
@Arni, да, такой вариант тоже думал, только вот без подсветки тогда останусь, ибо просто заклеить отверстие - мало, закрепить лампу в патрончик как-то надо ж ещё =\ если только диодную ленту из 3 диодов вкорячить как-то. Лампа то в сам плафон крепится у нас.
Пока лишь вариант - реально, уродовать родной плафон, а заранее заказать ещё один, на случай неудачи...
Думаю, может кто-то на те же грабли наступал, мало ли.
Или ещё вариант - может у кого есть мёртвая камера в плафон? Я б тогда от неё плафончик бы забрал и попробовал приколхозить.
Отпили хреновину, присобачь ее к родному плафону... Изначально-то конструкция должна быть куда более насыщенной:
странный комплект. чего то тут не хватает. обратись к продавану, пусть разъясняет. я вот тоже заказал, пришел плафон, а не подходит. оказалось продаван перепутал и выслал мне плафон от хетча. но потом отдельно выслал плафон на мой седан, я только камеру перебросил. от хетча где то лежит, он длинее, чем седановский. я бы приделал рассеиватель, как выше предложено и сегмент СВД ленты прделал.
@Arni, вот такие да, видел, а ента несколько иная. Отпилить-присобачить - метод наш, исконно русский =)
@sereno,  ну, если у девушки моей сохранились контакты/ссылки - можно попробовать, но тут вроде бы как в комплектации была указана на картинке тоже точна такая же "рамочная" конструкция, без варианта под крепление лампочки. Хз.
Аль мы не гусары? :)
ни ибее есть история - там все линки того когда и у кого покупал можно посмотреть.
но скорее всего вот эта камера
и тут явно без колхоза не обойтись...
например есть модель 122 и 124 у 122-й модели весьма странная реализация
по поводу того чтобы не остаться без подсветки ... можно тупо приклеить ее к стандартному плафону (но наверное будет не гут) или
можно просто положить лампу на плафон (доработать данный плафон куском прозрачной пластмассы или другим рассеивателем). но лучше прикрепить провод хомутом.
у меня в плафон патрон не вставлялся, я ездил просто положив лампу на плафон. года через 2 она разбилась. поэтому помог хомут)
@Kolenval, эх, не совсем она.
Вот, нашёл я в истории:
http://www.ebay.com/itm/Sony-CCD-Kia-Rio-Ruckfahrkamera-Car-rear-view-Camera-reverse-wasserbestandig-/271036942758?pt=DE_Autoteile&hash=item3f1b0f89a6
И набор именно тот, что мне и пришёл, никаких крышек не должно быть =\ Я дятел, не посмотрел тогда...
Сейчас(завтра) товарищ посмотрит в гараже, вроде у него от сида валялся плафон под камеру, говорит, если найдёт - притащит, будем кумекать.
Насчёт "пластик и положить" - думаю, тогда проще будет вместо лампы реально, светодиодную полоску сделать, приклеить её и забить.
А так, да, как Арни говорит - бум гусарами =)
а эта рамка вставляется вместо родного и зацепляется нормально?
мне пока не прслали нормальный плафон я сделал железный кронштейн и привернул через него камеру к рамке номера. но у меня уже было почти готово решение, что если не придет плафон родной, то сделаю кронштейн помощнее и прямо за номером к кузову приверну, т.к. на номере хорошо, но шевелится, потому что сама рамка же не жестко сидит на багажнике. зато и сделать лучше ровно по центру, т.к. при ее смещении следы от колес не симметричны с рисунком камеры, да и наклонить ее можно помощнее
забыть до прохождения ТО... а там либо платить, либо переделывать...)))
а зачем платить? есть же ленты, не отличающиеся по цвету от ламп накаливания. я себе в задние осветители номера как раз такие спаял, температура, по-моему, 3700К продаван сказал, чуть чуть белее лампы. но есть и вообще на 3000К - от лампы не отличишь.
@sereno, не проверял ещё, но вроде ка подходит, просто прикинул пока что
@Kolenval, очень у многих в габаритах и в подсветке номера стоят диодные блоки, под форму лампы габарита, и их никто не трогает.
Если сделать аккуратно, то никто внутрь не полезет, ведь освещение есть, а как оно светит - их не касается, тем более что это не фара и даже не фонарь, а подсветка номера
я бывший матиз продал, в котором были диодные лампы из магазина на 6000К. когда чел поехал на ТО, то гайцы его развернули, мол они синят. он в попыхах на месте их менял на простые лампы. так что все от настроения гайца зависит. лучше не рисковать и поставить теплые диоды, но в магазах таких фабричных нет, все холодного цвета. приходится самому колхозить.
@sereno, ну, в принципе ты прав. Только с той поправкой, что сейчас не гайцы, а сервисники тех. карты делают/выдают.
В общем пока что жду товарища с дачи и плафон от сида, если найдёт.
В общем, следуя заветам @Arni погусарствовал, заколхозив камеру на штатный плафон с минимальным вмешательством(прорезь под провод), по идее даже можно будет потом демонтировать, отковыряв цианкрилат.
Так вот будет выглядеть:
a2f41420d94341f99fb1337bd8b96bca5fdd7e18 7efc4478323b6841fe315106dc7272225fdd7e18
белое - это герметик, дабы не искушать воду затечь между камерой и фонарём, там пд камерой отверстия остались, как высохнет до конца - заровняю.
QDM, залей фотки на форум (или другой нормальный ресурс) из-за проблем с форумом они не увеличиваются.
@Kolenval, тюююю А ты попробуй открыть в новом окне ;) Или просто кликом колёсиком, или через контекстное меню.
как не тыкал но открывается меньше, чем превьюшка.
@sereno, хм... А у меня норм.
это ты на что приклеил? что за подиум?
@sereno, а это то, что осталось от "штатного" крепления, той "рамки", на которой пришла камера. Я отрезал лишнее, а сам пятачок крепления камеры приклеил на родной плафон, держится норм. Разве что номер пришлось чуть сдвинуть вниз, вместе с рамкой.
следуя заветам Arni
(Зардевшись) Дык других вменяемых вариантов не просматривалось. :) Поздравляю с очередной творческо-технической победой1
    • 28 Сообщений
    • 4978 Просмотров
    • 2088 Просмотров
    • 2056 Просмотров
    • Vladi
    • Vladi
    • 5233 Просмотров
