Qvi
Как то странно работает омыватель лобового стекла
Нажимаю на подачу жидкости на лобовуху чуть чуть пшикнет сантиметров на 10 и больше не брызгает, сзади та же штука чуть чуть и всё. Моторчик вроде жужжит. Ещё пару раз так сделаю эффект тот же по чуть чуть выпрыскивает да через раз. Вроде лампочка не загорается, значит жидкость есть. На улице минус 10. В бачке от ОД ещё незамерзайка была(ну точно незамерзайка т.к. яблочком пахла). Вот и думаю либо где то чё то разорвалось либо всё таки примёрзло. На вазе всё было видно все патрубки с жидкостью, а тут как то всё под кожухами и если не знать где искать не найдёшь...вот я и не знаю где искать проблему-) подскажите люди добрые :-[ хэч Fl 2010
Нажимаю на подачу жидкости на лобовуху чуть чуть пшикнет сантиметров на 10 и больше не брызгает, сзади та же штука чуть чуть и всё. Моторчик вроде жужжит. Ещё пару раз так сделаю эффект тот же по чуть чуть выпрыскивает да через раз. Вроде лампочка не загорается, значит жидкость есть. На улице минус 10. В бачке от ОД ещё незамерзайка была(ну точно незамерзайка т.к. яблочком пахла). Вот и думаю либо где то чё то разорвалось либо всё таки примёрзло. На вазе всё было видно все патрубки с жидкостью, а тут как то всё под кожухами и если не знать где искать не найдёшь...вот я и не знаю где искать проблему-) подскажите люди добрые :-[хэч Fl 2010
Лампочка и не загорится. Датчика в бачке нет. Попробуйте залить полный бачок и попробовать.
оО вот так иномарка, даж на тазиках есть :black_eye:
посмотрел руководство, на всех рисунках с приборной панелью имеется лампочка бачка омывайки... :dash2:
Святая правда. Лампочка есть... У некоторых она даже загорается. Пошарьте поиском тему об установке датчика уровня омывайки, там всё разжевано до деталей.
Лампочка и проводка имеются, вот только датчик у нас отсутствует. Есть соответствующая тема по установке данного девайса. Заказать мона в exist.
А по теме ИМХО либо подмерзла незамерзайка, либо мусор в бачке (там на всасывающем патрубке насоса стоит очень мелкая сетка).
Жидкость закончилась. Со дна остатки брызгает.
Вот тут http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...%F0%EE%E2%ED%FF про лампочку. Поставьте (как многие и я в т.ч.) Датчик и будет вам Счастье.
спасиба ознакомлюсь, жаль гаража нету, а на морозе под капот не охота лезть, жду лета, потом пойду колхозить-)
тему можна закрыть
А как регулировать эту струю? Я смотрю у других марок аж на крышу поливает))
в жиклер (откуда струйка начинается) вставляется тонкая игла (или жесткая проволока, булавка, но диаметр там мал. скрепка может не пройти) и ворочается примерно куда струю хочется получить.
при необходимости операцию можно повторить
При этом главное не обломать кончик иглы, иначе потом доставать - умучаешься...
А если про "на крышу брызжет" - может быть просто можный моторчик. Тут или менять на такой, хотя особого смысла нет, и при этом рисковать, что может проводка погореть, или довольствоваться тем, что имеем.
А вот такой вопрос: брызгает только с одной стороны, и причем, зараза, именно со стороны пассажира, а я еду как заправский танкист - наблюдаю за дорогой через смотровую щель, блин. Подозреваю, что, наверное, засорилось отверстие. Но лезть наобум страшно - шут знает чего там покорежить могу. Скажите, может ли такой эффект быть от чего-то еще, кроме засорения? И если может, то какова вероятность? И не испорчу ли я чего, поковырявшись в отверстии иголкой? Как я понял, не потеряю ничего... Но...
А вот такой вопрос: брызгает только с одной стороны [...]Но...
Можно продуть, причём как просто сильно дунув в жиклёр, так и сняв форсунку целиком и продув сжатым воздухом. У меня так бывало зимой, тогда всё решалось прикладыванием пальцев, размораживал форсунку просто. Сломать что-то, там почти нереально, хотя и возможно, для русского человека. Правда есть шанс, что забилась/переломилась трубка, подающая воду в водительскую форсунку, но такой вариант маловероятен.
А никто себе не ставил жиклерчики как на сиде например, а то эта совковая тема со струйками бесит, как на тазу, благо конечно что хоть по три отверстия!!! Если ставили расскажите где покупали, и фотки выложите.
Читай ЭТУ тему. :4ae: В конце самое интересное.
    • 4620 Просмотров
    • 3211 Просмотров
    • 4453 Просмотров
    • 2460 Просмотров
