Molodoi
Глохнет двигатель
Проблема началась после семейной ссоры, Отчем пьяный собрал вещи и уехал на машине, после 2х недель вернулся, отдал ключи от машины и документы, но машина не заводится!!!!!!!
на улице - 20 ну думаю акомул замерз, зарядил дождался -5-10 температуры, и хрен завилась, вроде схватывала и сразу глохла и был запах ГАРРИ, свечи не менял более 4 лет думаю пришел им копец, заказал новые а машину отбуксировал к себе водвор, во время буксировки машина не заводилась ( также гарь и глохнет без подачи газа),
пришли новые свечи, поставил, завелась с пол оборота и заглохла, завел еще разок и поддал газку, при отпуске с педали газа обороты падают до 0 и запах ГАРРИ электрики в районе движка,
ну думаю не сбрасывая с педали газа доеду до гаража к знакомому,
машина еле едет, движок троит или двоит, слышны хлопки под копотом, печка то работает то нет,
приехал в гараж, вытащили свечи, УЖАС, (NGK) 2 из 4 новых свечей обсолютно закоптились! Поставили запасные DEnso, проверили на искру все работают искрят, закрутили тоже самое, запах ГАРРИ электрики и троит движок, обороты падают и глохнет,
замерили давление в цилиндрах показатели в норме, ремень ГРМ тоже в норме, подозрение на электрику
??????? вчем может быть дело, какие провода смотреть??????????? :'( :'( :'(
Катушка зажигания?
на инжекторах свечи дают искру попарно, очень похоже на высоковольтную часть: катушка, ВВ провода.
Искра должна быть мощная на всех свечах. Косвенно ВВ провода можно проверить в темноте, при пуске двигателя, можно увидеть утечку. На всякий случай еще подтяни массу на двигателе.
нашел такой комент как думете реальный??
[i]У меня заливало свечи сверху... проблема была в прокладке клапанной крышки, за 115 000 км. старая прокладка задубела и пропускала масло, заливая свечи и двигло троило.
Сменил прокладку (обычная резина, мягкая только, не как старая..) и масло перестало сочится в свечные колодцы.[/i]
подумал на катушки и замерил сопротивление на выходных колодцах 15-20 Ом
входные не смог замерить т.к. не смог снять разьёмы
??? а масса на двигатель закрепляется черным прводком через крепежный болт крышки ГРМ??? или что за провод у меня там болтается от корпуса в районе кожуха ГРМ??????
провода от свечей на пробой пока что не проверял замерз акомул.
Если засранна наружняя часть свечей и ВВ провода маслом, то все может быть.
Какой и где провод на массе двигателя у рио тех лет не знаю.
ВВ провода на пробой простым мультиметром не замерить, нужны кВольты. Их менять надо, если с катушкой все в порядке.
Было такое на 12 модели! Меняйте катушку.
вообщето тама 2 катушки
дак чего получается надо заказывать новые провода вв и комплект катушек? :(
у меня тесть из 4 катушек одну поменял недавно
проверять нужно все тем более идет запах горелой проводки.
купил новые провода, ....... зря потратился,.......... катушки пока менять не буду.....поеду на диагностику
а там уж отпишусь :'(
ну а что ты хотел, к сожалению на форуме лишь "лечение по фотографии", пациента ведь щупать надо.
результат таков:
ремень грм проскочил несколько зубцов поэтому заливало 2 цилиндра
на сцеплении полетела какаято прудина
и еще чета с движком сказали будут смотреть после выходных :'( :'( :'( :'(
я вот не понимаю если ремень грм проскочил как я доехал до сервиса 10 км (говорят мол там движок клапана загибает) :16ap:
если 2-3 зуба проскочило то это просто сбой в фазах,клапана не доконца закрыты и в таком положении поршень не достаёт до клапанов.Так что в твоём случае тебе просто повезло.А двигло 1,5 литра?а то при 1,3 вообще не достают поршня до клапанов
тогда не понятно как так??? замерили давление в цилиндрах показатели в норме
ОПА ОПА
короче звонят мне из сервиса мол надо приехать поговорить
и сообщают следующие новости
- слетело кольцо с маховика(второе) и поэтому зажигание не может выровняться , мол надо менять маховик полностью, для этого снимать коробку надо, а значит + сальники и масло в коробке поменяем
- сцепление полностью комплект
говорят грм в порядке проверили
вот думаю врут или правда маховик менять?? :8ai: :8ai: :8ai: :8ai:
http://www.carhelp.info/forums/showthread....rojatno-no-fakt
пока что маховик не заказывал но коль случаи были на ссылке выше :'( то печально
дествительно венец с маховика слетел, после снятия датчика положения коленала, все своими глазами увидел ,
я в шоке как так, отчем редиска, >:-[ >:-[ >:-[
Может венец можно насадить/приварить обратно.
да насадить заново можно (предварительно нагрев его до 300 градусов, прочитал в инструкции)
но этим у нас никто не занимается, и выставляют зажигание по заводским меткам некому не известным, поэтому посоветовали брать сразу новый маховик :61dance3:
    • 3319 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 10179 Просмотров
    • 4893 Просмотров
    • 3102 Просмотров
    • 2229 Просмотров
