viktop11
АКПП
Здрасте Всем! Купил Рио с Автоматической КП. После механики просто обалдеть, но вот как не угробить её быстро, как лучше в пробках ей работать, в режим парковки или нейтраль ставить или просто тормозом режим д держать. Вообще как лучше, подскажите пожалуйста.
Всё-таки принятое сокращение: АКПП - Автоматическая Коробка Переключения Передач. Название темы подправил.
Изменено пользователем Tiptop
Почитайте здесь и будете всё знать. http://www.center-at.ru/faq/
Спасибо, много полезного, но именно для Кио рио, какие-то свои особенности есть?
Я не замечал :61dance3:
про переключение на ходу, можно ли сразу на режим пониженный переходить или надо останавливаться?
Я переходил. Правда не на пониженный,а наоборот. Стартовал с L,выезжал из сугроба и переводил в D.
Во во, меня что и смущает, там с кнопкой можно переключаться и без, инструкцию перелопатил, но конкретики нет. Если порассуждать, то , что без кнопки значит можно счёлкать скоростя и в движении, только наверно на обороты смотреть.Можно конечно попробовать, но лучше спросить)
ау ну кто дока есть в акп?
а зачем на скорости на пониженную передачу переходить? на повышенную ещё могу понять. выехал из сугроба или грязи на L и не останавливаясь тыркнул на D и поехал.
вот и я про это, можно так или нет, ну а в сугробе скорость и сама упадет, можно ли на л сразу перейдти, или от оборотов всё зависит?
можно так или нет
Можно. Подробности в мануале.
вроде как на повышенную можно, на пониженную нет....
На повышенную можно, всегда так делаю, прочитал об этом в мануале (с L на 2 потом на D). При переключении единственное нужно убрать ногу с газа.
Ручное переключение на пониженные передачи в АТ сделаны преимущественно для торможения двигателем на длинных спусках. Ещё можно O/D отключить в гористой местности, если коробка на повышенную часто переключается и тут-же сбрасывает на пониженую. Так, чтобы она зря туда-сюда не долбилась.
Но для выезда из сугроба, какой смысл!? Или некоторые перед крутым подъёмом включают пониженную, с понтом так машине легче будет )))
С Самарой тема не связана, переместил в "Трансмиссию".
для выезда из сугроба или если крутой подьем на дороге с гравийкой то лучше использовать L это не понт что машине будет легче , а то что она незароется, на дороге с твердым покрытием пониженный режим ненужен
Чтобы машина не зарылась в сугробе, или на дороге с гравийкой, нужно не L включать, а мозги ;)
На газ давить не нужно до одури. А иначе она и на L зароется.
Простой пример: В гололёд (особенно если двигатель не слабак) намного легче тронуться без пробуксовки со 2-й передачи, чем с первой. Поэтому, если правильно работать газом на АТ, то она в снегу или на гравийке во-первых никогда на вторую не переключит, а если и переключит, то "закопаться" на ней уж точно не сможет.
вообще у нас есть кнопка "поиск". запрос "акпп" при поиске по заголовкам выдает следующее: http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...te=%E0%EA%EF%EF
вот оттуда выдержки именно по эксплуатации, в них есть ответы на ВСЕ вопросы топикстартера:
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=2939
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=1246
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=4017
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=7242
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=7271
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=6058
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=6671
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=5985
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=5373
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=4423
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=1367
темы плодить не будем. закрываю. все это уже тысячу раз написано. если есть конкретные вопросы - в соответствующих темах.
closed
    • 4701 Просмотров
    • 8715 Просмотров
    • 2546 Просмотров
    • 3572 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 26422 Просмотров
    • VOLT
    • VOLT
