штурман
замена бачка омывателя лоб стекла
потек этот самый бачок, в руководстве по ремонту не нашел информации. спасибо
точно не скажу, но я думаю что надо снимать бампер,а потом снимать бочек!!
снимаешь колесо, подкрылок и если долго мучаться то получится, у меня меняли со снятым бампером
я когда ставил датчик, бампер не снимал. откручивается локер (подкрылок пластиковый) от бампера, два болта и все, бачок в руках. конечно надо еще насос вытащить и тазик подставить. обо всем подробно с картинками есть в теме "дачик бачка омывателя...". ищите.
Недавно снимал бачок чтобы поставить датчик уровня жидкости. Затратил максимум 30 минут времени. Снять правое колесо и вынуть 2или 3 пистона не помню точно от переднего подкрылка и сверху в капоте еще один винт открутить. Горло бачка выдергивается вверх а нижняя часть бачка вынимается вниз.
всем спасибо, попробую.
    • 1029 Сообщений
    • 393047 Просмотров
    • 2904 Просмотров
    • 6388 Просмотров
    • 3860 Просмотров
    • 3446 Просмотров
