Tiptop
Rio JB/FL: ТО-4 (59500-60500) - 48мес.
я забрал только свечи. Мастер у ОД сказал, что свечи в полном порядке, можно и не менять. И спросил где заправляюсь.
Вчера делал ТО-4, официальный дилер предлагал поменять охлаждающую жидкость(хотя ее меняли на ТО-3) с акцентированием на то,что она держит до -25 градусов. Стоит ли менять ее у официалов и вообще, стоит ли ее менять(разбавить другой)?
И какая ОЖ используется у КИА?
@MIkey,разводят. Антифриз до ~ -40 держит. (Если заливали концентрат, то в зависимости от пропорций концентрат/вода).
@Dimaone, спасибо) Водой разбавляли, но немного. И думаю что это не может стать причиной заморозки ниже 25 градусов.
Добрый день! Вот и подходит ТО-4. Скажите, стоит ли менять ремни? Или лучше по регламенту менять? Обслуживаюсь не у официала)
Зависит от их состояния. Мне на ТО-3 приговорили ремень кондиционера — был потрескавшийся весь. Поменял и ремень генератора: все равно оба надо снимать.
@Pitak,Спасибо
Развод на деньги, ибо если ремень кондиционера порвётся - ничего страшного не будет. Уже как два ТО мне о нём говорят, что давайте поменяем, а он и такой работает. Скоро третье ТО, а он всё равно не рвётся. Меняйте по факту или когда наступит момент менять ремень ГРМ.
@Pitak,Спасибо
ответил выше
Я сам менял, так что без разницы.
Машина не на гарантии после первого ТО. Обслуживаю сам. При пробеге 60.000 км поменял все ремни, в том числе и ГРМ. Так на всякий случай.
Мужики чё у меня у одного фильтр топливный стоит 271.39 рублей в экзисте брал
Вот все мои расходники
Что то не грузит скатина фотку но я расскажу словами 2700 вышло масло фильтр топливный салоный масляный воздушный 4 свечи прокладка сливной пробки тормозуха
Вот перефоткал в малом разрешении
эТО ФИЛЬТР СКОРЕЕ ВСЕГО НА фл Я НА ЖБ БРАЛ     31112-1G000 ЗА 500Р.
это фильтр для первой рио. поэтому такая цена.
Ребят а он подойдет? Или лучше обменять?
@ШебекоС, нет, этот фильтр не подойдет. Он стоит в первой рио. Представляет собой фильтр как у жигулей. http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFIHPx%2b8IxrBqkDg4VfMZ9xV2dNEw9%2fmWg%2bmoZGEvZ%2bCg&Width=500 Номер 3 на рисунке.
@Dimaone,спасибо значит поменяю) блин форум это вещь а то бы поехал ставить во бы я лохонулся,спасибо народ
Всем привет, может кто даст полный список запчастей (артикулы в экзисте) для кирюхи 2010 года автомат? Никак не могу запомнить, ЖБ или ФЛ, походу второй выпуск. У всех просто читаю разные списки деталей и боюсь у кого то для ЖБ а у кого то для ФЛ
Ну вот смотрю к примеру:
ТО-4 (60000 км или 48 месяцев)
Масло в двигатель –  3,3 л (согласно спецификации)
Масляный фильтр – 2630035503
Прокладка сливной пробки – 2151323001
Фильтр вентиляции салона – 971332E210
Топливный фильтр – 311121G000
Тормозная жидкость – 0,8 л (согласно спецификации)
Свечи зажигания – 1881411051 нужно 4 шт.
Масло в двигатель –  3,3 л (согласно спецификации) я правильно понимаю, нужно то масло которое и заливали (хеликс) по идее можно ли любое автомасло, в любом случае артикула нет, также как и нет артикула для тормозухи.
@sanitarn,  если поедете к дилеру, то выгоднее брать у них масло, получается чуть дешевле и не паленое. Если сами меняете, то можно залить какое душе угодно, с рекомендуемой вязкостью и спецификацией. Тормозную жидкость в принципе любую DOT4.
Пока думаю к кому ехать дилеру или, так как многие пишут только негативный отзыв, от официалов, хотя 3 ТО делал у официала.
Ну почему же только негатив. Почитайте отзывы об Автотемпе или Томилино. Позитива как-то больше.
Да забыл спросить детали то для JB и FL одинаковые? И это все что из списка нужно?
Одинаковые. Наши машины (FL) по документам JB, они внешне только немного отличаются.
Мне в Томилино сказали, что вместе с топливным фильтром надо еще поменять сетку топливного насоса KIA RIO-3 310901G000.
Благодарю
    • 17 Сообщений
    • 33767 Просмотров
    • 7015 Просмотров
