lex
Ремень ГРМ
Ну, так то, его сложно перетянуть. Он натягивается усилием пружинки натяжного ролика.
@deepfree, Трудновато сейчас все описать. фоток нет. но кое что попробую - Весь ГРМ закрыт 3мя щитками. верхний (4винта) откруч. просто сверху ( с пластм. крышкой дв-ля ). Самое неудобство - опора двиг-ля ( 2болта) прошивает ремень ГРМ. ее надо отсоединить. для этого и поднимаем весь двиг-ль ( через доску на поддоне          ) вторым домкратом. т.е. вывешиваем (немного поднимаем эту сторону  дв-ля )        двиг-ль. При снятом верхнем щитке устанавливаем ( фиксируем ) метки обоих шкивов. поднимаем домкр. колесо ( с стороны пассажира ) ставим на скорость и крутим. (за колесо).              метки (их видно. см. мануал) выводим в самое верхнее положение. ( метки на шкивах ) И маркером фиксируем на рамке двиг-ля ( при установке нового ремня. метки должны совпадать! (все на том же месте).                        Проблема есть в откручивании болта шкива коленвала ( и не удобно - вглуби. и пружинит т.е проворачивает все поршня ) Поэтому я сам сварил Гобразный ( мощный. из трубы. длиной чтоб выходил за крыло ) ворот. на длинн. конец приварил головку на 21 ( специально купил ) И по совету коллеги - ( после снятия щитков. ремней кондея и ген-ра ) - авто на все колеса. на ручник. вывернул руль максимально вправо ( чтоб этот самодельный ключ вставить ) и  на включенной 5ой передаче. ( на ворот еще трубу надел. для увеличения рычага ) рывком открутил этот злополучный болт. Это самые главные и трудные. как мне кажется действия. Но все это по порядку. как писал ранее.
@сухой, спасибо огромное за описание, есть еще 1н вопрос у меня автомат, как быть в этом случае ?)
Есть мануал с фото. Ищи.
мануал есть, интересны народные приемы, упрощающие жизнь ...
опять же,все зависит от того как ремень ставили,а именно как его натянули!
Как сказали выше то в принципе не перетянешь его. Там пружинка, брал новую и ролики все новые. Тоже грешил на температуры, но думаю просто ремень фуфловый. Может кто то бы и стал ездить на таком ремне как стоит сейчас, и может быть он и пройдет еще 20 тысяч, но я в такие игры не играю. Заказал с экзиста оба ролика пружинку и ремень Dayco.
Я имел в виду фотоотчет одного из клубней. Или здесь был или на киа клубе. Там как раз автомат. Я по нему свой менял ГРМ.
@Горын, да видел этот отчет, распечатал, буим на выходных делать вещи ...
Ну вот замени я ремень. Прилагаю фото Contitech после пробега 21 тысяча.
Весь ремень такой, причем фоткал часть с надписью что бы было видно что за ремень на ней как раз не так явно видно трещины на остальной чаще ремня чуток больше.
Но самое печально это вот что.
Не скажу что таких много но штуки три нашел на ремне.
@McAthair, румынская печаль. С моим немецко-фашистким даже не сравнить ваще. Вот и верь после этого, что качество гарантирует бренд, а не страна-изготовитель. Кстати, в автодоке буквально на днях забирал контиковские поликлиновые ремни человеку на спектру - они все маде ин юнайтед киндом. А вот гэрээмовские чё то фашисты затеялись у цыган производить... :pardon:
мой румынец прошел 35 тыс.состояние отличное было.трещины, расслаивание- отсутствует!!!а по поводу натяжки,просто бывают такие мудрилы,которые помогают этой пружинке натянуть ролик получше!  p.s. сори за фотку,просто пошел дождь,а ремень лежал около гаража на улице.
возможно вопрос уже озвучивался, но обращает ли кто внимание при замене ГРМ на сальники, на днях менял ГРМ и если бы не своевременный совет коллеги на работе и не звонок в сервис сальники так и остались бы без внимания, вроде мелочь а как то не хочется потом отдавать те же самые деньги но только за замену сальников)) может кому окажется полезным  :unknw:
на сальники со стороны ГРМ нареканий никто не писал, не помню ни одного
ну значит я буду первым)) у меня деревянные были и мокрили неизвестно сколько еще отходили бы, но я для себя лучше хотя бы проверить))
Подскажите а может пружина через чур перетянуть ремень грм. Поменяй ремень ролики и пружину. Стал выть натяжной ролик, заменил еще раз ролик вой остался. Может перетянут ремень грм?
@paha2078, а ты уверен что вой от ролика? там столько источников шума что определить непросто. скиньте ремни кондиционера и генератора (или что там у JB), покрутите за все подряд, если что то гудит, то точно услышишь. а если лень разбирать то покупай фонендоскоп и изучай звуки мотора, ищи посторонние (занимательно, но время улетит только так).
Я менял по мануалу: выставил метки, накинул ремень, отпустил натяжной ролик, он в свою очередь натянул ремень, надавил на ремень между шкивами, прогиб составил больше положенного, в этом случае я несильно подтолкнул натяжной ролик в сторону натяжения ремня и отпустил, после этого прогиб пришел в норму. Но у тебя немного другая система. Двигатели там стоят как на хундае Верна. Там надо ремень немного дотягивать до такой степени чтобы при определенном надавливании ремень доходил до середины болта.
Может пружина через чур перетянуть ремень грм ?
если ролик и пружина оригинальные - то нет.
Заменил натяжной ремень теперь не к двигателю а наоборот от двигателя сполз на самый край зуб.шикива распред вала и роликов. Подскажите он совсем не сползет? Страшно ездить
прочитав 40 с лишним листов форума,не нашел фототчёта замены ремня ГРМ,кроме простенького отчетца на другом сайте киа.нет и в фао.может кто нибудь выложит?пробег у машины моей уже 73тыс.впереди предстоит долгая дорога,собираюсь менять
@alexeiRio, Ну. коллега. если весь процесс фоткать. много времени затратишь. а на словах. довольно много пояснений. и в этом подфоруме. искать нуно. в том числе и мое описание. но. год. два раньше - ищите и обрящете!
Была раньше тема где пошагово описан весь процесс замены и даже с фотками. Тема была перепостом с киа-клуба, но с согласия автора.
Сейчас бегло просмотрел, но не нашел. Видимо в процессе наведения порядка тему задвинули куда-то...
На случай если не найдёшь, вот оригинал: [Rio 2] Замена ремня ГРМ двигатель A5D (1.5l 16v)
Внимание на "Rio 2" не обращай. Хоть сейчас и началось разночтение в интернетах, но раньше Rio 2003-2005 именно так и называли.
@Klerk,тот сайт я смотрел.как то маловато инфы.и правда,ГУР то вроде по идее не мешает.
@сухой,в принципе я могу и сам сфотать весь процесс,вот тока мне надо побольше инфы.тут пишут про сервисы и всяк сяк.
@alexeiRio, Лёш, попробуй поиском, или через модераторов-админов на край. Была где-то тема с фотками до обновления форума, как счас помню, человек делал замену на травке на даче под открытым небом, фоток было достаточно, процесс был расписан более-менее подробно...
@Patya,спасибо.поищу
Подробней я не встречал вроде...
    • 3025 Просмотров
    • 114 Сообщений
    • 39262 Просмотров
    • 2559 Просмотров
    • 5531 Просмотров
