lex
Ремень ГРМ
на нашем сайте не нашел инфы.ток тот http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?t=15181.но мне мало этого.может придётся поподробней что ли мне самому выкладывать.раз админы тут молчат
Я делал по этой сылке,все подробно расписано.Только бачек с гура не разбирал,оставался на шлангах.Что там не ясно,что уточнить?
@ВСВ,зачем снимать движок с упора?
@alexeiRio, чтоб ремень снять-одеть.
@Patya,из ссылки я понял что снятие движка опускает правую сторону вниз,чтобы открутить головку через проем кузова.не понимаю тогда корейцев,не могли они ещё на стадии проектирования предусмотрительно сделать отверстие в кузове?
Боковую подушку снимать полюбому,ремень не поставишь,будет там отверстие или нет.По месту посмотри к шкиву подлезешь или нет.Я сначала откручивал болт от лонжерона,на двигателе оставлял прикрученной подушку,двигатель не упудет он ложиться ниже в этом креплении на лонжероне.А дальше ,перед тем как будешь убирать подушку,подставишь домкрат под картер через какую-нибудь прокладку,можно будет регулировать высоту опускания двигателя.Нет ничего страшного в снитии подушки.
@alexeiRio, Опора движка прошивает ремень грм. и без ее откручивания ни  как.              ( я отсоединил от движка и просто поднял вверх ) посему и эту сторону движка нужно вывешивать. очень неудобно конечно. мороки больше. но се ля ви. такова конструкция. ни чего не поделаешь.имхо
мда,2 часа ушло на снятие ремней кондея и генератора.снимал защиту картера,чтобы ослабить болт генератора.ну и корейцы....а сегодня никак не смог открутить главный болт шкива коленвала.с помощью стартера побоялся-спалить его запросто.
вот нашел более менее подробный отчет снятия   http://www.drive2.ru/cars/kia/rio/rio_i/pafoslol/journal/415834/
фух,заменил я ремень.болт коленвала заеб совсем.для тех кто один меняет подскажу-снимите 2 колеса и заклиньте их отверткой в паз диска.1я передача чтобы включена и 2 раза по кругу головкой откручиваете.тут усилие не меньше 170 Н*м(динанометром откручивал).кстати,я ещё и усиливал вороток трубой полтора метра
Поменял щас ремень тоже, но пока не до конца собрал, завтра ремни поликлиновые надену, и болт маховика затянуть надо. Собственно вопрос возник, при открытых патрохах стал проверять, завел... перегазовал пару раз и услышал некий рев на средних оборотах. В инете пишут что ревет перетянутый ремень, но я лишнего не тянул, пружина как натянула так и затянул. С другой стороны - я не слушал с разобраным движком как работал старый ремень грм. Что делать? Оставить? Или попробовать ослабить?
а не ослабишь его.пружина то новая у тебя?она сама нужное усилие сделает.тебе только зафиксировать останется.реветь может и из за открытого источника звука,ведь ещё не закрыл щитками
Пружина новая конечно. Блин звук такой, какой при включеном кондее бывает, т.е. как бы лишней рев такой на средних оборотах, но теперь уже без кондея. И почему то  чаще стал карлсон врубаться. Машина 2 часа стояла, дождь шел, 20гр, а у меня на первом светафоре уже включился вентилятор... Даже не знаю что думать. unknw.gif
опа,а ты правильно метки выставил?мне как то показалось,что ты на 1 зуб отклонился.раннее зажигание,и из за этого перегревается вроде быстрее
уровень антифриза под крышкой радиатора проверь
@alexeiRio,  да вроде правильно. Коленвал прокрутил 2 раза еще раз проверил, все норм, между метками 17 зубьев на ремне wacko.gif
@Fedorka,  проверял, все норм.
Угол может быть сбит по шкиву коленвала. Тогда распредвалы относительно друг друга крутятся нормально, но относительно коленвала оба со сдвигом на 1 зуб например. Соответственно и греет не так и шум от минимального задевания клапанов поршнями, хотя их и не загибает.
@Георг Ом, я когда ремень одевал, заметил что засечка на коленвалу смещена чуть правее, примерно на 1 мм, ну я и распредвалы на 1 мм сместил правее. Это может повлиять? Ведь там невозможно точно выставить, все равно там будет + - 1 мм.
Чтоб ошибиться на 1 зуб, должно быть уже около 3 мм... Ну в общем если других предположений не поступит - полезу разбирать, проверять.
у меня у самого перед заменой на 1 зуб было отклонение.когда новый поставил-совместил все 3 метки.тут уж точно не промахнешься
В том то и дело, что все 3 совмещены, но правда на 1 мм правее.
на горячем (еще не остывшем) двигателе метки могут расходиться из-за теплового линейного расширения деталей двигателя.
Так может уже шкивы того, поизносились, что смещение дают?
Двиг был остывшый, а шкивы чать не должны за 70тык сноситься...
Заказал ремень Dayco, есть новая помпа Logem
думаю какие ролики брать.
недорогие не оригиналов брал кто нибудь?
GMB, Onnuri, Pmc, Logem, Amd (все 5  Корея)
GMB брал, они же и стояли с завода. (Если я не запямятовал)
    • 3030 Просмотров
    • 114 Сообщений
    • 39285 Просмотров
    • 2562 Просмотров
    • 5534 Просмотров
