Здравствуйте всем! Наконец то приобрел рюшку! Помогите, пожалуйста разобраться с климат контролем. Почитал книжку, ничего не понял. Может кто то объяснить? (Режим авто особенно интересует) Заранее спасибо
Хм. А что именно интересует? Поточнее спросите.
Режим "авто" не всегда хорош, периодически "забывает" включить обдув ветрового при его запотевании, но при прогревании машины зато сам думает, что и куда с какой силой дуть, дабы и температуру выставленную достичь, и нарушений не принести, типа треснувшего стекла от перепада температур.
А что, собчственно, не понятно то? Вроде всё предельно просто: Нажал "AUTO", выставил температуру и климат будет отслеживать эту температуру и вжару и в мороз. Не нравится авто - крути любую ручку или нажимай любую кнопку и управляй вручную. Надоело управлять - опять "AUTO" нажми, а если совсем хочеш отключить всё - нажми "OFF". Куда уж проще!
Удачи!!! :4ae: :4ae: :4ae:
То есть авто меняет распределение воздуха на ноги в лицо на стекла и тд самостоятельно? И можно ли режим авто зимой ставить? Я слышал, что кондей нельзя включать когда на улице минус
Может кто нибудь своими словами сделать инструкцию тут? Для особо одаренного. Просто предыдущая машина у меня была ваз 2106. А в новых технологиях я вообще не понимаю ничего :52bw:
Зимой кондиционер сам, в режиме "авто" не включится. Кто-то говорил, что система защиты не даёт ему включиться, если тепература ниже -5, даже если нажать кнопку принудительно. То есть лампочка зажжётся, индикация покажет, но по факту кондей не заработает. Не знаю, не проверял. Направление и силу потока воздуха меняет самостоятельно, но преимущественно зимой дует в ноги, летом в лицо, остальные режимы реже.
Инструкция уже написана в мануале по авто, что ещё добавить - я лично не знаю...
Относительно 2106 - там было 3 рычажка - забортный/внутренний воздух, тепло/холод и направление потока(вроде так, не помню, на 21043 точно так было, здесь вместо рычагов кнопки, плюс добавилась возможность выставить температуру в грудусах, а не "на ощупь". Вот и всё.
Можно авто и зимой ставить, только не очень удобно, мне по крайней мере, т.к. минимальная темппература там +17, и в режиме авто климат начинает усиленно пыхтеть и пытается поднять температуру с -20-25 до +17, куда это... пытаясь нагреть салон до заданной температуры разгоняет вентилятор на максимум, в итоге дует холодом так как на такой скорости воздух не успевает прогреться.
Вообще логика климат контроля заключается в том, что Вы ему говорите, например, "хочу +20", а он на основе датчиков забортной и внутренней температуры, уже думает - нагревать или остужать, куда и с какой силой подавать воздух, а так же пытается недопустить запотевания стекол. Кроме того если текущая температура сильно отличается от заданной, например летом салон нагрелся на солнце до +40 а вы выставили +18, то климат включает режим рециркуляции воздуха и сильно разгноняет вентилятор, т.е. пытается сначала максимально быстро добиться температуры близкой к заданной в замкнутом контуре, а потом только поддерживает ее легким ветерком забортного воздуха.
Покатайтесь и решите сами, справляется ваш автоматический друг с поставленными задачами или иногда лучше ему подсказывать. В общем дело ваше.
А можно ли установить допустим +25 градусов настроить куда будет дуть, и не включить кондей, при температуре на улице допустим +35. Или так вообще нельзя сделать?
Можно. И будет, но на остужение салона потребуется какое-то время. Можно и 18 поставить в +40, и тоже охладит через полчаса, что ли. Чтобы было равномерно по всей машине. Но как и любой кондиционер, в принципе не рекомендуют остужать салон слишком сильно, чтобы не заболеть от перепада температур при выходе на улицу.
Насчёт "авто" зимой - у меня нормально, разгонялся он постепенно, выставлял +24, в -20. Итог - минут 5 и можно вполне нормально сидеть, а через 20 уже и тепло, снижал до 20. Переводил в "стекло и ноги" только при запотевании. Просто "на стекло" - тоже, если потеет сильно. Сейчас, при погоде -2 - +2 ставлю 18 и "стекло-ноги", сила потока - 3 полоски. Мне хватает для комфорта.
а в каких случаях нужно самостоятельно включать кондей?
При плюсовой температуре, если хотите осушить воздух, либо Вам некомфортно с охлаждением просто потоком забортного воздуха. Например в жару. Опять же, если используете не авто режим, а управляете вручную, при переключении может отключиться, включите вручную и установите требуемые параметры самостоятельно.
Я тоже пока не включала. А почитать инструкцию времени нет :(
Пошерстил темы, не нашел таких вопросов. Почему при нажатии кнопки MODE климат предлагает только либо отдельно лобовое, ноги, лицо, либо ноги+лицо, либо лобовое+ноги :g: Почему нет обычного режима лобовое+лицо? Или одновременное сочетание всех трех режимов? Или я что-то не догоняю?
[...]Почему нет обычного режима лобовое+лицо? Или одновременное сочетание всех трех режимов? Или я что-то не догоняю?
Извините меня, а на какой это машине Вы видели обдув "лобовое+лицо" или тем более "лобовое+лицо+ноги"? Я лично ни на одной не видел, невзирая на то, что через меня прошло достаточное кол-во машин. По-моему Вы что-то сильно путаете, таких режимов попросту нет. Режимы, по выбору(если выбор "крутилкой") - лицо, лобовое+ноги, ноги, лицо+ноги, лобовое, вроде в порядке не ошибся.
Режимы, по выбору(если выбор "крутилкой") - лицо, лобовое+лицо, ноги, лицо+ноги, лобовое, вроде в порядке не ошибся.
Сами же пишите имеющиеся режимы :g: лобовое+лицо. А где он такой режим? Или я неправильно понял написанное? У меня только два варианта с лобовым: либо только лобовое либо лобовое +ноги.
К примеру на ФФ2 с этим проблем нет: там отдельные кнопки на каждый режим, можно выбрать любую комбинацию, в том числе и лобовое+лицо+ноги
Извиняюсь, опечатка. Просто сначала там написал "Ноги+лицо", а потом начал исправлять на "лобовое+ноги" и недоисправил. Следует читать:
Хм. На фокусах(правда не помню каких) на "крутилке" тоже только эти режимы. Может быть и есть модификации с "полным" обдувом, но я таких не встречал. На Rio описанных Вами режимов нет.
У меня не крутилки, а кнопки и там и там. Вот блок управления климатом на ФФ2 819c9486f5e7.jpg
Там хорошо видны возможные режимы. В рио конечно не продумали немножко.
Да, тут видно как происходит управление, с подобным вживую не сталкивался. Ну, в Рио возможности нет. Видимо в фокусе более "умный" климат. Может в новой и будет что-то подобное, не знаю.
На мондео новом сталкивался с таким климатом. Отличная система. Стоит авто всегда, выбираешь направление сам куда дуть будет и выставляешь температуру. Кондей хочешь работает, хочешь нет, но авторежим работает всегда. Вот это офигено продуманый климат контроль. Направление потоков можно поставить сразу во все направления.
На самом деле, иногда думаешь, почему нет такого режима :52bw: , когда вроде ничего не запрещает направить потоки в нужном направлении.
Но после ВАЗа :) ... Отличная система климата :good2: , очень продуманная, особенно зимой!
Так вроде лобовое стекло обдувается всегда, при режиме "на лобовое" туда просто усиленный поток воздуха идёт.
Кондиционер принудительно - во влажную погоду, убрать запотевание стекол. В принципе включается вместе с кнопкой "все на стекло".
Климат - тёплый воздух подаёт вниз, холодный вверх; в стабильном режиме и вниз и вверх. Летом не комфортно - приходится вручную переводить "только в лицо"; хотя пишут что даже в этом случае климат продолжит регулировать температуру и вентилятор.
И зимой - задал температуру, климат пустил весь воздух через печку, и постепенно прогревается.
Достаточно умное решение - при запуске холодного двигателя работает в режиме обдува стекла (и пассажиров не морозит, и перепад температур на стекле снижает), пока двигатель не прогреется (в режиме авто).
А у меня такой вопрос!
Почему когда включаеш режим обдув стекла срабатывает А/C ?или когда переключаеш режимы то последний режим кондиционера! оно так и должно быть?Я просто считал,что режим А/С предназначен для лета. Поправьте меня и подскажите плиз где я ошибся.
@Мижж,все правильно у тебя работает,для зимы эту опцию отключаешь,смотри на форуме как или в мурзилке по машине
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=8092
Понял!Спасибо за направление.
    • 5006 Просмотров
    • 1045 Просмотров
    • 17 Сообщений
    • 9973 Просмотров
    • 6829 Просмотров
    • R!no
    • R!no
    • 2127 Просмотров
    • Raser
    • Raser
