Mokarran
Дергает при разгоне
Добрый день. Возник следующий вопрос. На 2-й Рио 2004 г.в. переодически возникает подергивание при разгоне. Такое ощущение что на доли секунды пропадает тяга. Происходит при наборе оборотов где то в 3000 на 3-ей передаче (у меня автомат). Так же есть подозрение, что не передается усилие на колеса, дижок крутит 4000, но ускорение как будто 2500-3000.
У меня 2-а варианта:
1. Трабл в коробке. Недавно оказалось, что масло менаялось 80 т.км назад - косяк сервиса. Буду в ближайшее время менять, возникает вопрос не умрет ли потом АКПП?
2. Трабл в инжектере - нужно чистить.
Кто то сталкивался с подобным? Каковы варианты решения и возможные последствия этих самых решений или же их отсутствия?
Тоже самое было на гольфе,тоже дергало,но у них это у половины так,говорят что норм.,но машина новая была.
Пробег какой? после 4т пропадает подергивание? масла в коробке достаточно? давно масло в ней меняли? свечи и провода хорошие? бензин не пробовал другой заливать? :)
У меня на 3-хе замена свечей и проводов все решила,провалы газа пропали.
У меня такая же рюша. В начале недели появилась такая же проблема. Поменял свечи - и все нормуль!! - дергаться перестала, Заменил еще сеточку в бензонасосе - стало еще лучше. Только у меня механика а не автомат. :D
Сегодня наблюдал похожую тему.
Медленно ползу за пионером с буквой У, жду момента для обгона. Выезжаю на мост и начинаю обходить: скорость около 30 2-я передача - тапку в пол. Пошла разгоняться, кручу дальше, около 4т оборотов резкий провал тяги и подёргивание (тапку держу дальше), немного повыпендривалась - рывок дальше (тяга восстановилась), в районе 5 т оборотов таже картина один в один - подергалась до примерно 5100-5200 и дальше пошла с рывком.
Че это?
пс: свечи новые, топливный фильтр, сеточка насоса тоже, форсунки снимал и мыл и работают они все четко и ровно, чек никогда не горел.
У меня проблема решилась заменой жижи в коробке. Далее буду менять свечи и чистить инжектор (просто профилактика).
Че это?
Мне кажется, что при полном нажатии педали газа поступает большое кол-во топлива, и оно все не успевает сгорать, отсюда траблы в тяге... но это мое теоретическое мнение, на практике даже не знаю, может ли такое быть :g:
Я, когда хочу быстро разогнаться, никогда сразу в пол не жму педальку, плавно и быстро давая набрать обороты, прибавляю газку, сразу ни разу не нажимал и думаю, толку больше не станет.....
___________
русский язык 2-
Это наверно на автомате, а у меня ручка и она никакого отношения здесь не имеет.
Топливо туда поступает дозированно строго по программе по команде ЭБУ!
Спасибо, теперь буду знать. А я то боялся что всё происходит маленько подругому и что полный газ в пол это потеря мощности.... :123pleasantry:
    • 6820 Просмотров
    • 4750 Просмотров
    • 39 Сообщений
    • 8620 Просмотров
    • 2354 Просмотров
