alex2099
где удобнее взять 15А для усилка? (fl 2010)
подскажите, можно ли (и как) взять 10-15А с блока предохранителей под рулем для питания усилителя?
второй вопрос - как пройти проводкой из подкапотного пространства (от АКБ) в салон?
Можно и от прикуривателя взять,только работать не будет )))
Питание на усилитель НУЖНО тянуть от АКБ,через технологическое отверстие в перегородке или через резинку,если есть,или в месте где проходит штатный жгут и т.д.
покупай набор для подключения усилителя, там и провода толще и предохранитель свой идет, если не ошибаюсь на 75А
кто будет тянуть сфоткайте из салона и из моторного отсека место резиновой заглушки с проводами, а то спрашивают много раз, я в ФАК фотки запихаю.
я на усилитель припаялся в самому толстому красному проводу в районе предохранителей в салоне (именно припаялся, а не приматался!!!!)
я тоже смотрел на этот провод, но хотелось бы без вмешательств в проводку, чтобы не иметь проблем с гарантией
а кстати, как снять диагностический разъем двигателя, под капотом в правой части который?
он очень мешается добраться до отверстия в перегородке
пытался защелку нашупать - не понял как.
в правой????? отверстие по левому борту. у тебя какая рио?
если стоять лицом к открытому капоту, то разъем да, справа:) по левому борту авто. я вот тоже думаю, как там провод протягивать - руками не достать до той резинки под капотом.
блин, ну как так не достать?!?!?! вот же она на виду. хоть самому иди фоткай, но только снаружи, изнутри не снять в темноте
ну не пролезает моя лапа между сиреной и этим диагностическим разъемчиком.
придется видно его с креплением отвинчивать
аналогично
пойду посмотрю как так не лезет
жесть,такое ощущение что люди даже не искали эти отверстия. на РИО2 я пропускал провод в отверстии под вакуумным усилителем тормозов. голову засуньте под торпеду и посмотрите за педаль сцепления в районе ее крепления.
посмотрел на доступ - нормальный доступ. не взлетная полоса конечно, но рука проходит. я вроде не хлюпик - 72кг
Я внедрил провод в резинку троса сцепления, сначела не лез, но синькой(шеловская консистентная смазка типа литола) смазал и как по маслу прям до АКБ.......(провод КГ35)
можно поступить сложнее если у тебя рио 2, то снимаешь левое колесо, снимаешь локер и о чудо - вот коса из салона в моторный отсек, там хоть КГ75 можно пропихнуть
да, но не у всех есть сцепление.
согласен, но я уверен что для версии с АКПП в моторном щите стоит заглушка, в месте прохода тросика сцепления)))))))просто нужно посмотреть
а тогда уточните где это место примерно находится, например, относительно вакуумного усилителя?
я на вскидку нашел только переход тросика открытия капота, но он не годится
ё-моё... да чтож народ такой ленивый то пошел?!?!?!?! неужели трудно заглянуть выше педалей что там творится????? даже объяснять не надо от увиденного что и как проходит там. а вообще то у автомобиля "none" нигде никогда ни в одном месте ни при каких условиях нет нужных вам мест мест
вот и я о том же....нада такая с полным фотоотчетом выложить прокладку проводов от АКБ и как добраться до косы: моторный отсек - кабина
к нам в сервис иногда тож ленивые проиезжат лампочки менять за 1200 р. нормочас))))))))))
пока есть такие люди у других есть работа :61dance3:
Да и 15 А для усилка маловато будет.......
приче тут "ленивые", вопрос был как туда добраться без разборки, вернее, с минимальной.
так никто и не ответил по делу.
а так 20А предохранитель
открываешь дверь, отводишь водительское сиденье до конца назад, встаешь на колени, суешь голову под торпедо в район педалей и смотришь, где там заглушка
потому что лень сделать то, что описано в предыдущем сообщении, на что надо максимум 10 секунд. я уверен, что ты сообщение с вопросом дольше набирал, чем бы выполнил вышесказанное
принято самое простое решение - в перегородке просверлено "технологическое" отверстие d8.
остался один вопрос - 12v брать непросредсвено с колодки или после 80А предохранителя?
с колодки акума удобно, есть посадочное место, но предохранитель палюбому, есть такие навесные
ребята если вы хотите поставить с минимальной разборкой, то вам надо к дилеру они могут плюс и от бензонасоса взять, а если для себя то с минимальной разборкой качественно не получится.
