Yuriy Kovalev
Щелчок при выжиме сцепления, при переключении передач...
Привет всем ,наблюдается щелчок при выжиме сцепления, при переключении пердач,с первой на вторую,и на третью!Доносится вроде бы с переди.Проявляется не всегда,но часто!кто ответит что это может быть?
На приоре тоже были щелчки. Оказывается стояла автоматическая регулировка сцепления.
У меня тоже иногда появляются щелчки. когда машина стоит на месте и передача не включена выжимаю сцепление слышится щелчек, причем если раз 5-6 выжать сцепление то они пропадают.
Вчера тоже заметил у себя... и при переключении (1,2,3) и при стоянии на месте с заведенным движком на нейтрали. Щелчок есть когда резко отпускаю сцепку... отдает слегка в ручку КПП. Друзья говорят, что это нормально... В субботу съезжу посмотрю со знакомыми слесарями...
и у меня, и у меня тоже самое но что то я думаю там стоит авто регулировка. так как если нажимаеш несколько раз звук есть а потом нет.
Такая же фигня!Поменял выжимной,сначала всё ок тыщи 3 назад в сервисе говорят что подшипник стрёмный,надо типа менять!!!Но он мало прошёл то совсем иValeo брал же!! :8ai: :8ai: :8ai:
такая же ерунда на мой машинке. заметил при пробеге 700км. проходил то. сказали надо карзину разбирать. может это диск цепления. послал их всех поближе и не стал ничего делать. сейчас 24000км пробега. щелчки есть но передачи все переключаются.буду ждать пока поломается ибо толком никто не знает в чем проблема.
пробег 58 000 км.
появился щелчок при выжиме сцепления, появляется в самом начале движения пидали.
Вопрос знатокам: стоит ли беспокоится ехать в сервис либо забить? В чем может быть причина?
проблем типа проскальзывания сцепления, скрипа гула нет.
p.s. водитель на служебной авенсисе сказал что у него тоже типа щелкает сцепления он не парится.
Пробег 2000 км появились щелчки при выжимании сцепления плюс болтается педаль сцепление, на завтра записался к диллеру. как все пройдет отпишусь.
ждем результата
В общем съездил к оффициалам, посмотрели педаль сцепления сказали, то что она болтается это нормально(показали еще 3 новых машины на стоянке тоже болтается), насчет щелчков сказали что это выжимной подшипник и типа беспокоиться не стоит. :5af:
Snether спасибо. На служебном авенсисе, водитель тоже сказал что есть щелчек в сцеплении, сказал не парится, типа все ок.
Тоже есть проблема с щелчками.
Началась где-то с 4к км.
На 5 км все те же щелчки.
Поискал тут на форуме, все пишут что выжимной хрумкает.
Насколько это правда- не знаю :)
надел на кончик пружины педали трубочку, щелчки пропали. Люфтит педаль, вот кончик пружины по ней и щелкает противно
Пробег 1065 км. Начало щелкать при включении любой передачи. Точнее при каждом выжиме сцепления. Начала паниковать. Но сейчас наверноо успокоюсь, раз не у меня одной такая штучка случилась. надеюсь ни к чему серьезному это не приведет. Или все же стоит к официалам напроситься?! :blink:
13 тыков до сих пор щелчки, вроде пока ничего не отпало)))) так что я думаю переживать не стоит.
garkof расскажи поподробнее что да как делал то периодически напрягает щелчки особенно когда в пробках
Всем привет Рио 2 2оо3г. У меня такая же проблема непонятный стук при выжимании сцепления, Завтра поеду посмотрю что за фигня....Я сам механик если получится убрать стук то я вам отпишусь и расскажу что за ситуация....
Дилер говорит-если на безопасность и движение не влияет, то ничего страшного, и замене не подлежит. Причина- возможно люфтит вилка сцепления. Сам факт присутствия данного щелчка смущает, посмотрим что будет дальше.
    • 2974 Просмотров
    • 24726 Просмотров
    • 10207 Просмотров
