navrik
Как снять задний бампер?
Сложно ли снимать задний бампер? :g: Может быть кто снимал-ставил? :52bw:
Хочу поставить парктроник ленточный. :45br: Надо посмотреть место есть ли для него там. >:-(
На седане снять бампер минут 20 неспеша. Снимаешь задние фонари, под ними клипсы. Снизу две пластинки на болтах, брызговики, подкрылки. Туманки не забудь отключить.
Спасибо, Сергей. :)
4 клипсы под крышкой багажника(их видно), по 2 клипсы под фонарями, без снятия фонарей никак(крепятся на 4 болтах, гайки откручиваются через технологические лючки в обшивке багажника), 2 болта - в арках колёс, по 3 самореза - подкрылки, ещё 2 болта откручиваются изнутри, из-под обшивки багажника, справа и слева соответственно, они держат силовые защёлки бампера, можно снять бампер, не откручивая их, можно открутить, снизу - две пластиковые направляющие с защёлкой типа лезвия бритвы сверху, снимать можно в последнюю очередь, отогнув верх бампера.
а реально ли сдернуть только нижнюю черную накладку бампера, в которой стоят задние ПТФ без снятия всего бампера? на чем она держится?
@sereno, Снизу крепиться на двух саморезах, также от противотуманок надо отсоединить провода, поверху по краю к самому бамперу крепиться как бы на защелках. Снимать надо аккуратно, приподнимая накладку вверх, что бы защелки свободно вышли из пазов
информация 100% а то буду тянуть, а там фиг :) защелки какого вида? с железяками как накладки порога или просто вставляются пластик в пластик?
@sereno, я сам снимал. пластик в пластик, объяснить трудно, но попробую. на концах защелки находящейся на черной накладке небольшой крючок смотрящий вверх, а в самой дырке на бампере сделан выступ, не дающий выскочить крючку из дырки. Если неаккуратно снимать, то этот выступ ломается, и потом накладка свободно болтаться будет. Сам механизм крепления видно если смотреть снизу из ямы.
Суть понял, благодарю :)
выкладывай фотки как снимал и ставил обратно))
Про задний бампер уже 3 или 4 темы создано - пользуйтесь поиском. Для примера вот здесь посмотрите!
А номера защелки сбоку нет ни у кого? Там что пластиковая, торчит из кузова и защелкивается на защелку приклепаную к бамперу.
Оно, нет? 86593-25000 Зажим
Как ты отключал противотуманки? Я дёргал этот разъём, он вообще не поддавался. Подскажи, есть какой секрет?
Не надо спамить во все темы. Я тебе уже ответил тут: http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=2480&&do=findComment&comment=530586
    • 25 Сообщений
    • 26078 Просмотров
    • VOLT
    • VOLT
    • 1634 Просмотров
    • 4879 Просмотров
    • 2994 Просмотров
    • 1876 Просмотров
    • Airat
    • Airat
