solut
Индикация пробега пропала
Добрый день! Пропала индикация пробега, суточный пробег нормально работает... Что это может быть??? Стоит ли купить эту книгу KIA RIO II / PRIDE бензин с 2005 г.в., ремонт, эксплуатация, техническое обслуживание???
Про книги всё написано в отдельной теме Ту, что Вы показали - покупать не стоит. Насчёт сабжевого вопроса - не скажу. Но в любом случае - что значит "пропал" - при положении ODO вообще не показывает ничего?
Такая же беда. включил зажигание на таболо ноль. пока едишь крутит. выключил зажигание опять пробег обнулен
это сбрасываемые счетчики или одометр? если второе - радуйся, будешь продавать авто без пробега ;)
скорей всего контакты сзади приборки - там когда ее отключаешь, то они сбрасываются.
Эм.... ODO не сбрасывается. Иначе что ж было бы тогда - перед продажей снял приборку за минуту, сбросил пробег в ноль? Смешно.. Кстати, приборку я снимал, валялась на заднем сиденьи часа три - ODO не сбросился, разумеется.
По сабжу - да, не совсем понятно, что из данных обнуляется. Скорее это дневной пробег, значит, что приборка не держит питание(или оно не доходит) от аккумулятора на незаведённой машине.
Не сбрасывается вообще ничего! Ни общий пробег ни суточный! Было дело целый день приборка снятой была и всё осталось как и было! Возникла мысль а в мозгах нет никакой таблетки типа как в компах на маме? Батарейка села и биос каждый раз обнуляется!
а у меня при холоде пропадают палочки в цифирьках...и на одометре и на часиках...
100% сбрасываются оба суточных трипа, проверено на себе не единожды.
У меня суточный пробег считает, а вот после выключения зажигания все обнуляется. и при следующем старте машинка без пробега..... сколько проехал когда ТО не знаю)))
круто! махнемся приборкой?
Легко...работу по переброске оплачиваете?
знать бы где причина.....
замена приборки это 6 шурупов и 7 минут работы. но у тебя даже город не прописан :) разбирай приборку, смотри что держит память. все ее я не разбирал, только начинал, возможно где то в недрах стоит батарейка как на мамке для памяти. а может и не стоит, может программируемое ПЗУ, что более вероятно.
Вот и полезу на выходных разбирать, главное собрать потом))
стрелки лучше не снимай, читал что были проблемы с установкой
а может кто подскажет где можно скачать схему электрики.... и может кто знает в понели есть бутарейка которая поддерживает пямять????
подумал я подумал и прикинул что скорей всего ее там нет, а то каждый второй умелец перед продажей скинул бы счетчик. имхо программируемое пзу как каналы в теликах или настройки в БК
счетчики сбрасываемые питаются от проводов, что к приборке идут. при снятии ее обнуляются - нет там батареек. а общий пробег в эбу где-то лежит.
вот и беда что сбрасывается общей счетчек . вот где решение не знаю
продашь авто без пробега. радуйся:)
.... а общий пробег в эбу где-то лежит.
тоже вариант, но тут надо пробовать - снимать приборку и для теста ставить другую.
    • 3547 Просмотров
