tananser
Настройка сигнализации
он подключается к сигналке и антенна наматывается на зажигание сверху
Вообщем все нашел все исправил (дело было не в бабине....) Отчет на сайте (УГОНА НЕТ(-ВОПРС К ПРОФЕСИОНАЛУ - СТРАННЫЙ ГЛЮК ТОМОГАВК 9030)) ссылка
ОЧЕНЬ интересная заморочка была !
поправил ссылку.
Изменено пользователем znuric
Сигнализация Starline B9. При запуске по температуре или с брелка загораются габариты (всё выключено на рычаге) и горят 3-5 минут... Но не всегда В чем прикол?
LDSoft,
Идем сюда:
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/starl...twage-b9/b9.htm
Ищем текст:
"№6 - состояние габаритов при работающем двигателе"
Выбираем как душа пожелает. Если сам не разбираешься, лучше съездить к тому кто поставил и попросить перепрограммировать.
LDSoft,
Вот еще:
http://www.alarmforum.ru/forum12/thread6303-2.html
Может реле залипло? Когда автозапуск или дистанционный запуск делается перед заводкой двигателя габариты разово мигают? Далее написано в данной ссылке решение - подключить входы сигналки поворотников через диоды. Вообще так с саомго начала было или нет? Клемму с АКБ сбрасывать пробовали? Кто сигналку ставил?
Такая проблема...сигналка Scher-khan Magicar 5
Всё нормально работает вот только сам процесс странный. Машину можно заглушить ТОЛЬКО с помощью водительской двери. Останавливаюсь, вынимаю ключ и машина работает, если хлопнуть дверью то она глохнет, положение ручника в данном случае роли не играет.
Разве так должно быть? чтобы заглушить машину надо обязательно открыть и закрыть дверь!!!
Frost, ну тебе же ответили в твоей первой, не там созданной теме. или ответ не устраивает? :)
что значит "надо настроить"??? мне ехать к дилеру и говорить что меня не устраивает такая работа сигналки???
ну такой алгоритм у шархана. а что напрягает? то, что дверью или то, что работает после вытаскивания ключа?
чтобы не быть голословным вот выписка из руководства по эксплуатации:
режим резервирования(только для ручной коробки передач)
Алгоритм 1
1) По окончанию поездки,НЕ ВЫКЛЮЧАЯ ДВИГАТЕЛЬ, установите рычаг коробки передач в нейтральное положение, задействуйте стояночный тормоз
2) Повените ключ в замке зажигания из положения ON в положение OFF
3) Вытащите ключ из замка зажигания. Двигатель будет продолжать работать в течение 2-х минут
4) В течение 2-х минут откройте дверь и выйдите из автомобиля
5) Закройте дверь. Двигатель остановится.
а как заглушить машуну, если мне не надо заводить машину с пульта и я остановился ненадолго?
или это возможно только через этот режим резервирования и без вынимая ключа и без открытия-закрытия двери это невозможно??
Это сделано, чтоб на автозапуске не уехала. Вот хороший сайт по шерханам, там и на вопросы отвечают профи. http://www.mega-f.ru/board/viewtopic.php?p=11431
Frost, у тебя реализован один из способов резервирования автозапуска. Открой инструкцию к сигналке, там все написано. Если ты хочешь, чтобы машина сразу глохла после вынимания ключа, то данный способ можно реализовать. Тебе придется просто перенастроить сигналку. Если голова на плечах и руки прямые, то в сервис ехать не нужно, сам сделаешь. Тебе нужно настроить в сгналке, чтобы она резервировала автозапуск по нажатию 4-й кнопки (вроде так). После этого машина будет выключаться как обычно. Удачного курения мануала.
ни разу не сталкивался лично с шарханом, но почитал мануал, что и тебе советую. и так, открыть мануал на стр. 49 и прочитать следующее:
Данная программируемая функция имеет три значения:
1) Заводское значение. Автоматическое резервирование производится
каждый раз при выключении зажигания, при условии, что двигатель в
этот момент работал. Завершение алгоритма определяется значением
программируемой функции 1-17
2) Автоматическое резервирование производится при выключении
зажигания, если в этот момент двигатель работал и все двери были
закрыты. Данный вариант позволяет заглушить двигатель без
выполнения резервирования: сначала открыть дверь, после чего
выключить зажигание. Завершение алгоритма определяется значением
3) Ручное резервирование. В этом режиме пользователю необходимо
нажать в течение 2-х секунд кнопку «II» брелока. При этом система
включит выходы поддержки зажигания. После этого необходимо
выключить замок зажигания. Двигатель автомобиля будет продолжать
работать. Завершение алгоритма определяется значением
если я правильно поял, то тебе надо функцию №3 - двиг глохнет сразу, а если надо АЗ, то с вечера нажать кнопку «II» брелока, что бы включить программную нейтраль.
ps: либо сейчас подождем Толю, он более близко с шарханами связан, чем я
sereno, все правильно написал. Это именно оно и есть.
Благодарю всех за помощь, буду пробовать
Столкнулся с дурацкой проблемой у Pandora DXL 3100: не могу понять как отключить оповещение о событии. В пятницу на брелок получило сообщение о срабатывании датчика удара, но это сообщение теперь никак не убрать - уже больше двое суток мигает этот индикатор. При этом при постановке/снятии с охраны не играет мелодия, а раздается простой пик.
Помогите, пожалуйста, разобраться что с сигнализацией происходит - не исключаю вероятности что проблема в кривых руках, т.к. машина новая и еще не изучил все тонкости работы с сигналкой, а может и брак самой сиги...
Рекомендую сходить на сайт http://www.alarmforum.ru/ и задать вопрос там, там быстрее ответят. Кроме того, можно позвонить дилеру пандоры в своем городе и так же спросить - поддержка продуктов у них есть...
Писал на том форуме - ноль реакции :( Так же писал письмо службе поддержки производителя. Обещали ответить в течение 1-2х дней, но пока тоже без ответа. В понедельник ездил к сторонним установщикам, чисто посоветоваться, они предположили что все-таки проблема в сигналке, и нужно ехать по гарантии исправлять. Теперь вот осталось выбрать время.
Не хочу обидеть дилеров, но по моему у них главное количество, а не качество. Поэтому как минимум без осмотра ни как. Там все зависит от совести установщика, а не сигналки. Честно признаюсь жаль мне тех кто уверен в гарантии и прочей ерунде. Мы все таки мужики и надо просто напрячь свои извилины, а то любят электрика это страшно и т.д. на самом деле все не так страшно есть +, -, и элементарные законы физики. А установщики во время уроков весь учебник под речькой искурили. Есть и отличные профессионалы своего дела. но думаю у дилера вы таких не встретите. Извеняюсь не много не в тему, но думаю у вашего установщика руки растут не оттуда.
    • 25699 Просмотров
    • 78 Сообщений
    • 27840 Просмотров
    • 16 Сообщений
    • 17733 Просмотров
    • 1883 Просмотров
