Ambassador
O/d Off не работает
@Владимир126, Большое спасибо, в выходные буду делать, так как не люблю чтобы что-нибудь не работало, хотя по правде O/D никогда не пользуюсь.
В принципе я тоже особой разницы не почувствовал, при включенным O/D на спокойном режиме переключения происходят на 2500т, специально на прямой вдавил педаль газа, если держать так постоянно то обороты доходят до 6000т и переключаются на следующую скорость.
При выключенном O/D на спокойном режиме 2700, при вдавливании также 6000т.
Нахрена он нужен я так и не понял.
Когда кнопка не нажата (лампа не горит) - работают все 4 передачи АКПП.
Когда кнопка нажата (горит лампа O/D off) - работают 3 передачи (4-я не включается).
@Владимир126, я этой кнопкой пользовался когда ездил в горной местности для торможения двигателем
Спасибо всем кто описал ремонт проводов кнопки и снятия тонеля. Сегодня попробовал и вышло все хорошо.
У меня Хэтчбек 10 года.. столкнулся с подобной проблемой на трассе, когда загорелся OD off и на тебе .. методом проб понял что особой логики во включениях/выключениях нет (единственно - кнопка OD перестала работать и реагировать на нажатия), но чаще срабатывал вариант P-D-R-D, чтобы од не срабатывал. Вчера снимал тоннель акпп, все дастаточно просто, но есть свои нюансы:
- Откручивается болт (вроде ключом на 10) очень неудобно, т.к. он утоплен и мешаются тросики ручника.. головки и торцевого ключа подходящего с собой не было.
- Откручиваются стандартные пистоны тоннеля в околоножном пространстве, 1 пасс, 2шт под водительским.
- Снимается заглушка у ручника.
- Снимается консоль верхняя где 2 прикуривателя и usb/aux. Все на защелках, закреплено оооочень прочно, и без пластиковых лопаток у меня не получилось снять без косяков по пластику, пластик очень мягкий и тонкой отверткой легко продавливается, толстой подлезть еще сложнее и просто раскурочивает все, начинать надо со стороны заднего сидения или с боков. Как только вытащили, отсоединяем фишки, все легко пальцами или отвертками отсоединятеся.
- Далее как написано сиденья до упора назад, спинку в наклон АКПП для удобства в нижнее положение, ручник до конца на себя и тянем тоннель.
Провода в кембрике я увидел, который уходит в селектор справа, все зажаты и ход действительно небольшой, но разобрав все, видимо что-то где-то задев, у меня кнопка заработала и проблема ушла, собрал обратно. Проверил, все работает как и должно работать, собрал, все ништяк.. и вот сегодня опять чет где-то заедает, кнопка работает только в положении P в остальных с переменным успехом .. надо снова лезть.
А вот в чем вопрос, как разобрать саму коробку селектора? чтобы получить больше доступа к проводу, к лампочкам селектора, раз уж туда опять полезу .. как снять эту черную крышку? а то не хочется трос акпп снимать ..
1. Проводок наростил, действительно перетерся, в моем случае даже порвался ..
2. Лампочка подсветки режимов акпп меняется с водительской стороны легко, путем поворота цоколя и снятия лампы, потянув вниз.
3. Как снять саму черную коробочку вроде понял, но не получилось, да и не надо вобщем-то..
4. Раз уж разобрал панель полез смотреть что скрипит в сидениях, лазил долго, вскрыл пластиковую заглушку на обоих сидениях, которая со стороны тоннеля, все пропшикал силиконом, и салазки.. но так и не понял что и где скрипит.. досадно, но собрал все обратно как есть (
5. Попути, чтоб еще раз не разбирать и не снимать тоннель подцепил провода на клеммы прикуривателя-розетки и вывел с обратной стороны в бардачек, на будущее есть планы )
6. И по снятию тоннеля, у кого нет спец приблуд а просто лезет отвертками ковыряться, начинайте поддевать с боков, там даже рукой можно хорошо отодкинуть его, так меньше испортите мягкого пластика, а то и вообще без вмятин обойдетесь.
На дворе 2019 год, а беда та же. Спасибо за последний пост. Прозвонил проводку. На фишку (папу) напряжение приходит, замыкаешь - OD включается и выключается. Но где именно перетёрся проводок непонятно. Разобрал всё до кнопки и её саму. (кстати, сломал защёлку самой кнопки) Подскажите где заказать эти проводки с кнопкой и фишкой (мамой). Не нахожу на сайтах. Даже не пойму в каком разделе. В электрике нет. Если можно ссылку. Не вижу смысла колхозить - протёрся один проводок, за ним протрётся другой. Да и на кнопке придётся перепаивать. И лампочку тоже надо заменить. Не смог её вытащить из цоколя.
Ничего не перетрется, я нарастил оба провода, сделал их на 1 см длиннее и вот езжу уже 7 лет. А родной переломился (перетерся) через 2 года.
    • 84 Сообщений
    • 26933 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 29147 Просмотров
    • 5043 Просмотров
    • 45 Сообщений
    • 45040 Просмотров
    • 17632 Просмотров
