Народ подскажите, может у кого, что-то подобное было! После потепления и дождей, сначала не обращал внимания, а сегодня слышу что-то не то при езде - прислушался - при резком разгоне, и сразу же резком и торможения появляется звук текущей воды, как будто в двери или еще какой-то полости туда-сюда течет вода. Откуда точно звук не пойму, вроде от правой передней двери, но там три дня назад мне проклеивали обшивку. И как она туда вообще могла попасть!?
У меня такое было,но давно на Вазовской пятёрке,тоже на передней правой двери-забились сливы в нижней части двери,прочистил проволочкой-много воды вытекло. :) Машина была не моя,покататься на недельку взял,а там такая беда. Посмотрите,может когда обивку проклеивали внутрь что нападало и сливные отверстия перекрыло,хотя сам не знаю как они выглядят,риовод я начинающий :) завтра специально посмотрю.
Вернее всего забились дренажные от верстия в двери. А вода туда попадает со стекла, между уплотниттелем и стеклом. Для этого там и дренажные отверстия внизу двери есть.
если это дренажные забились (90% вероятности, больше нечего) не слабо там водички натекло. смотри самый низ дверей с торца
Всем спасибо, завтра посмотрю. :)
Еще может быть в пороге.
А еще это может быть бензин в баке)
или антифриз в радиаторе печки
+1 глянь в задней арке, там в пороге есть круглая резиновая заглушка она могла потеряться.
Во-во, на днях менял колеса, смотрю - дырка в задней левой арке(сразу за колесом на 11 часов), эдакий "срам неприкрытый", а вокруг грязи... Аж страшно стало, что это гумно во внутря летело. :8ai:
В правой задней заглушка на месте. Подумал-подумал, поглядел-померил дырку и тут же воткнул в нее черную резиновую пробку от медицинского флакона (из под физраствора) - как там и была :61dance3:
... , а сегодня слышу что-то не то при езде - прислушался - при резком разгоне, и сразу же резком и торможения появляется звук текущей воды,
Так посмотрел или не посмотрел? Что булькает то, интригант?!
    • 1904 Просмотров
    • 17 Сообщений
    • 19307 Просмотров
    • 11052 Просмотров
    • 47 Сообщений
    • 8080 Просмотров
    • FSS
    • FSS
