Серега52
Запуск Двигателя
В какой-то момент было - заведешь работает на XX и начинают обороты падать ... чуть не глохнет газку поддашь вроде в режим войдет и нормально...... Заменил свечки поездил на 95 - все пропало....
Хм.
Было у меня такое на десятке. По итогу стал глохнуть, если отпускал педаль газа... на светофорах каждый раз стартером крутил (если останавливался). Причина-загаженный впускной тракт и кончина датчика холостого хода. Предыдущий хозяин здорово экономил на воздушном фильтре, просто мыл его и ставил обратно.
Так что, скоре всего-плохой бензин был причиной. Нагар и прочее.
Доброго времени суток, господа.
Уже сбился с ног и даже не знаю что делать.....
Проблема такая: холодный двиатель заводится нормально, после того как некоторое время покатаешься(40 мин.-1 час) падают обороты и глохнет двигатель.
Уже поменял бензонасос( только интервал времени увеличился) не помогло.
Что делать подскажите......плизз
Всем привет посмотрел тут машинку Рио на автомате. Машинка близко к идеальному состоянию 2005 год, пробег 60 тыс.
Возникло пара вопросов:
1. Продавец утверждает что машина на гарантии - отметки в сервисной книжки о прохождении ТО есть, все бумажки типа заказ-наряд тоже есть. Как мне проверить что машина действительно на гарантии? При слете с гарантии какие-нибудь штампы ставят? Как можно подтвердить или опровергнуть глядя на сервисную книжку, что машина на гарантии???
2. Машинка при работе на холостом ходу - рычаг в положении паркинг - держит где-то 500 оборотов. Мне кажется моловато или это фишка Рио? Хозяйка утверждает, что так всегда было.
3. Странно заводится. У хозяина заводится всегда 100% с пол оборота. У меня машину несколько раз не получилось завести - вроде схватывает и глохнет. При этом хозяйка заводила всегда с первого раза - сколько я не просил продемонстрировать
И заводит она как-то шустро - хлоп и все ... Не знаю как описать, я чуть подольше кручу...
машина по любому уже не на гарантии, т.к. гарантия 100 тыс. км пробега или 3 года, что наступит ранее. так что гарантия на авто кончилась в 2008 году. у меня на паркинге 600-700 оборотов.
так прямо и спроси у хозяйки секрет запуска. :)lol.gif
нащет заводки тоже замечал,бывает ключ чуток повернешь на пол секунды стартер чуток тока схватит и завелась,а бывает секунды 1,5ы крутишь а то и дольше и заводится такое ощущение что нехотя,хотя температура двигунов в этих случаях одинаковая, нащет этого я думаю нестрашно что ты ее не можешь завести
а нащет оборотов точно не скажу возможно кстати и погрешности у работы тахометра,главное чтоб обороты не плавали
Вытащил насос поменял сетку (была чёрная просто)....Поставил "гусинную лапку" от 10-ваза за 30 руб. Проковырялся мин 40-50 . Шланги просто заткнул чтоб бензин не утекал ... Всё не глохнет пока во всяком случае 500 км проехал уже.
В сервесной книжки указано 5лет или 120 тысяч - что наступит ранее B) Собрана у нас в Росии.
И если все же авто на гарантии, как определить глядя на сервисную книжку, не слетел ли с гарантии?
Просто если авто на гарантии, то все эти придирки вроде странного пуска и работы а режиме паркинга отходят на второй план =))) Ибо даже если это косяк то в сервисе можно устранить по гарантии...
Сделал диагностику двигателя, сказали сдохли датчик температуры поступающего в двигатель воздуха и датчик дроссельной заслонки. Где находится первый? Ни где не могу найти...
Ну сездей к дилеру, делов то. Тебе скажут на гарантии она или нет.
Сгонять к дилеру - это хотелось бы в последнюю очередь. Так как блишайший дилер за 100 км. :blink:
Я думаю что им можно позвонить, где вообще эта машина обслуживалась, позвони им и спроси.
Читайте внимательнее договор!
три года или 100 тыщ основная гарантия, а пять лет или 120 уже на всякую мелочовку - считай что гарантии нету.
Сделай компьютерную диагностику двигла.
У меня проблема была в том, что датчик расхода воздуха показывал температуру воздуха, входящего в двигатель, 129 градусов!!!! Соответственно мозги уменьшали подачу топлива и изменяли угол опережения зажигания. После замены датчика(1400 рублей) двигатель работает как часы... :D
Вопрос к реальным юзерам последней модели РИО. Короче я заказал себе это авто, а до этого ходил общаться с сервисменами из Альянс-Авто (официалы в Чебоксарах). Услышал много положительного об этом авто, но меня настророжил тот факт, что зимой по их уверениям, двигатель после пуска троит и это считается нормой. Так это на самом деле? :huh:
На RIO отъездил две зимы и не хилые,в вопросе погоды и снега.Бывает начинает троить,поутру температура за -20.Глушу,через минуту пускаю,всё ок.Бывает два раза подряд,но не больше.Есть сообщение про прошивку на зиму, не знаю,не пробовал,да и не интересовался.Так всё устраивает. А насчёт прогрева,летом выезжаю сразу,а зимой,ведь стёкла затуманены,какая дорога,если ничего не видно.Отогрел амбразуру и вперёд,ну если очень торопишся,бывало ехал и без прогрева,так сказать, по приборам.Но всё же, без прогрева, машину жалко.
Я так понял лечится перепрошивкой мозга. Еще кто-то может прокоментировать этот вопрос?
Кстати по поводу прогрева. Те что за бугром помешаны на экологии и я считаю, что греть надо, пока обороты не упадут до холостых, потом щадящее передвижение до установки рабочей температуры двигателя. Слишком долгое молочение двигателя на ХХ тоже вредно, т.к. происходит маслянное голодание, пусть даже и не критичное, а скажем так не оптимальное.
Всем привет.
Последние 3 дня почему то не заводиться сразу. Подумал что может рано кручу. Сегодня утром сделал все по порядку: сел, дверь закрыл, ключ на старт, дождался когда все лампы потухли, завожу... вроде схватил, отпускаю ключ и через секунду глохнет. Со второго раза заводиться но секунды 3 пытается заглохнуть (троит?) а потом нормально. Обороты 1200 примерно и все ок. В течении дня заводиться отлично.
В чем может быть проблема? Ночами щас около +10.
P.S. Извиняюсь, сразу не нашел. Вот такая же почти тема: http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=537. Но автор не появлялся с января. Может еще кто за это время сталкивался и решил такую проблему?
Нет не делал. С баблом щас оч туго.
Говорят возможно проблема с бензонасосом топ-й фильтр и тд.
Мне тут подсказали заводить не сразу, а два раза ключ на старт, чтоб насосом побольше накачал. Сегодня попробовал - не получилось. Завелась опять со второго раза.
Дело еще в том, что пробег 20 тык у меня, хоть и 2002 гв авто. Вот что может не от пробега, а от времени испортиться?
почисти инжектор и свечи для начала поменяй
Почитал инет, оказываеться проблема распространеная! Причем не только Рио, и не только Киа. Имеенно в теплую погоду после длительной стоянки со второго раза. Кому то помогала смена АЗС, кому то чистка бензанасоса, кому то еще чего.. а кому то ничего не помогло. Меняли почти все, толку ноль. Эти многие советуют забить, ведь зимой то нормально заводиться с первого раза.
Даже не знаю что делать.. Менять по кругу все нет ни желания ни возможностей. Попробую заводить с бубном.
    • 2478 Просмотров
    • madss
    • madss
    • 3390 Просмотров
    • Assss
    • Assss
    • 4232 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 17928 Просмотров
    • 48 Сообщений
    • 12271 Просмотров
