rut
Шум под капотом Rio3
Проблема такая что то издает звук, пропорциональный оборотам двигателя, мне кажется что звук идет не от двигателя который работает очень ровно, а от чегото справа, не большой свист от ремня и стукание что это может быть? Пробовал записать не получилось шум на телефоне.
где в Питере есть нормальная кантора чтоб послушали может и не страшно но хочется знать = )
Скидывай ремень генератор-помпа, подозреваю что помпа. Но может быть и гена. А когда ремень скинешь проверь по шкивам что что шумит. Если покажется что все в норме пробуй завести без ремня.
спасибо попробую! А ни чего что без помпы двигатель запускается?
А вот это вот что за агрегат ?
на выходных менял жидкость ГУР, поэтому увидев на фото изображение бачка, шланга и шкива - предположу что это насос ГУРа :black_eye: (у меня на РИО2 все несколько иначе)
Совершенно верное предположение. Это таки насос ГУРа. :good2:
ага ясн ) я тоже хотел по бачку определить но сервис книжка дома = ) Вот я с него с первого и хочу ремень скинуть, а потом уж туда лезть к генератору вниз.
Кстати на выхах поменял все расходники и маслои свечи. Вообщем купил два ключа в ленте на 16 и 21 свечной по 75р) один для кии другой для ваза ) оба сломались причем на второй свече )) видимо они расчитаны на 1 свечу = ))) пришлось ехать в авто магазин за 140р купил просто в виде трубки с дыркой для ручки ) открутил все на раз = )
Ничего, ты ведь не будешь его гонять пол часа. Тока перед тем как снять ремень и завести погоди что бы температура градусов до 50 упала, что бы у тебя было достаточно времени завести внимательно послушать посмотреть, а не бегать как угарелый туда сюда.
Такая же проблема.
Когда заводишь на холодную, то идет бряцающий звук со стороны ремней. Через 5-10 сек бряцание пропадает и слышны шумы как будто ремень за что-то цепляется. Через минуту-две все пропадает.
Два раза ездил на сервис (Русь Бутово), оба раза подтягивали ремни (во всяком случае деньги взяли за это), но шум как был так и остался. На прогретом двигателе практически никаких шумов не слышно.
Посоветуйте куда податься?
Есть запись с телефона, но очень плохая, надо отфильтровывать паразитные звуки...
    • 15210 Просмотров
    • 2785 Просмотров
    • 2826 Просмотров
    • 7705 Просмотров
    • 81 Сообщений
    • 37706 Просмотров
