Pulsar
Провал на 1/3 секунды при разгоне
Машинка дергается на 2-3ей скорости так же в течении 2-3 секунд педаль газа в пол, если равномерно разгоняю все окей. Запровляюсь на башнефти, лукоил, и рост нефть.
Этих подергиваний раньше не было, машина прошла 25т посоветуйте что делать?
Да и такое ощущение что кушать больше стала.
А мне кажется, что дело в кондиционере. ))) Без кондиционера такого синдрома не наблюдал, и машина тянет лучше. Кэп. :5af:
Чип от Паулюса.
Такие-же провалы когда включен кондей. Сейчас заказ новый топливный фильтр и сетку на бензонасос. Во вторник буду менять и смотреть пройдет или нет.
Поменял топливный фильтр и сетку на бензонасосе. Провалы, то есть, то нет :52bw: Думаю дело еще и в жаре. Все таки движку тяжело дышать при такой жаре.
Такая же ситуация, пробег 16 тык не чип, ручка, провалы на 2,3 передачах в районе 3 тыс оборотов, бенз башнефть.
Поменял свечки на Denso TT, врое провалов больше не замечал, с кондеем или без.
Аналогичная проблема.
Rio 2004г.в.
Проявляется только при работающем кондиционере.
Специально вчера обратил внимание, провалов в заявленном диапазоне не заметил. Проверял на 2 и 3 передаче, в гору и на прямой. Были подобные вещи до то2, наверно замена свечей помогла.
пробег 40 ткм, из них 15 на прошивке от паулюса.
Бензин только лукойл 95 или экто+.
Началась похожая байда, втыкаю вторую передачу машина не разгоняется, слышу металлический стук под капотом отдающим в педаль газа, после этого машина начинает набирать скорость уже нормально.50 тыщ пробег. Свечам года 4)
Похоже бензин говно. Был случай заправился в праздник по дешевке.Акция акция.При резком нажатии на педаль появлялся металлический звук в двигателе(пальцы стучат).По мере увеличения скорость звук исчезает .При плавном нажатие этого нет.Если так то это бензин
У чувака свечам 4 года, о чем говорить?)))) Мож там и воздухану 4 года вместе с маслом?)
@shurka61,заправляюсь всегда на одной крупной заправке.
@Inv1se, Свечи летом были заменены на старые, т.к. с теми что стояли автомобиль троило на первой передачи.
О чем говорить?
Наблюдается такая же вещь, свечи сразу отпадают в моем случае т.к месяц назад поставил новые иридиевые,знакомые сервисники говорят копать с сторону подачи топлива , думаю заменить топливный фильтр, летом того года менял сеточку на безонасосе так там на дне и сама сеточка были забиты мелкой механической пылью, сначала не понял что это а когда вытер тряпкой и она высохла то было видно что это железная пыль, думаю так зимой когда бак полупустой конденсат на стенках бака дает коррозию а затем вся эта ржавчина смывается в ходе тряски , заправки , итог забивание сетки возможно фильтра
в свечных колодцах наблюдаю масло, поставил сухие свечи, машина снова прет.
О чем говорить?
Я тоже заправляюсь на одной и тоже И сейчас на ней же после того случая с акцией.Когда одна свечка работает с перерывами пальчики не должны стучать а у тебя как ты пишешь -металлический стук. Она просто дергается. Сейчас у меня тоже начались подергивания а вчера загорелся "чек".Проверил китайской хренью ОВD сканер пишет -пропуски зажигания в первом цилиндре. Месяцев пять такая же хрень была Выкрутил свечку а на ней след от пробоя Наждаком сточил  и еще поездил.И вот сейчас с новыми двух месячными свечами опять пошли пропуски..Еще не смотрел ну думаю сто скорее всего пробивает через "свечной колпачок".Два раза и всегда первый цилиндр -дает повод задуматься
Аналогичная ситуация, но пропуски зажигания в 3 цилиндре. Может с ВВ проводом что не так?
Если проблемы с проводом я думаю можно увидеть ночью в темноте место пробоя(будет разряд как молнии) А вот в "колачке" пробой не увидешь. Только если внимательно просмотреть внутринность "колпачка" на предмет наличия черного шлейфа от пробоя на стенке колпачка
Поменял на новые свечи прокладки свечей, стук пропал, но на 1ой и 2ой передачи на низах не тянет.провода надо проверить грешу на 1ый.
а сколько км ты проехал. на новых свечах?
км 50) не знаю
Выкрутил свечку в  первом цилиндре и тот же результат что был в прошлом Свечи менял месяца два назад Наездил может 200км
Шьет провод, судя по фото, хотя качество фото оставляет желать лучшего.
Колпачок пробивает а не провод
С утра авто снова издавало щелчки при переключении на 2ой, проверил провода 2.7 2.4 1.9 1.4.
Это и имел ввиду.
    • 9475 Просмотров
    • 4327 Просмотров
    • 2403 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 15886 Просмотров
