anton472
Рулевая рейка
да ладно, это на самом деле на видео так получилось, так отчетливо, я сам удивлялся,
все ж таки хотелось бы понять, так сказать, физику этого процесса, причину стука, почему так происходит. Если это действительно рейка то как она издает такие звуки??
Там так стучит какой то из подшипников, но как мне сказали в сервисе. рейка сама не разборная(или им не охото парится), по этому они меняют ее в сборе
и у меня постукивает иногда, когда активно руль крутишь, особенно при старте с места. сейчас будет времени побольше и поеду к официалам со списком неприятностей.
У меня стук проявляется на гребенке или грунтовке. Говорят надо поменять втулку которая поджимает рейку. подтягивание не надолго.
я жду рейку(а точнее какую то там втулку в рейке) с 4 мая!!!! Написал письмо в киа через сайт, ответа ноль. Дилерам звонил раза 3 уе, говорят, все помним, заказали, ждем. Стуки адские уже стали, не знаю сколько еще ждать
ЛюдИИИИИ! :help: :help: :help: :help:
а может ктонить дать точный и ясный ответ на вопрос:
Ремонтно пригодна ли рулевая рейка на РИО 2010 с ЭУР??? или её тупо можно снять, помыть и выкинуть в овраг, взамен её купив новую рейку???
у меня рейка медленно накрывается медным тазиком, заезжал в два сервиса:
1. с-ис: снимай рейку и в овраг её
2. с-ис: надо втулку поменять в рейке
чё делать не знаю :dash3: :dash3: моск уже выкипает :52bw:
самый депр в том что машинка не на гарантии :dash3: :dash3:
у меня та же проблема пробег 19000 км. В четверг поеду в сервис, менять втулку какую то в рейке. Ждал ее 2 месяца. Наконец пришла. Как мне объяснил инженер по гарантии, раньше втулки отдельно не поставлялись, а летели они очччень часто, по этому меняли рейку в сборе, теперь стали их поставлять отдельно, по этому менять всю рейку смысла нет..съезжу в четверг на сервис,Ю отпишусь о результатах
у меня такая вот тема:при паркове при остановке держу тормоз чтобы включить заднюю и в этот момент выкручиваю руль,около нулевой зоны отчётливый люфт(после которого несильный удар),причём и в обратную сторону тоже.Отчётливей всего когда держу тормоз(у меня механика),так же есть стуки при больших неровностях,на малых скоростях(например два выступающих люках водворе).Пробег 3800км,стуки пока не сильные...но наростают с пробегом.
Вопрос это рейка или ЭУР???
этто обнадеживает, втулку купить можно, а рейку за 12500 жаба ох как душит покупать
спасибо FROOST :good2:
Только приехал из сервиса..все мне сделали, никаких посторонних стуков при поворотах руля теперь нет, так же нет стука в руле при проезде неровностей..Очень пока доволен..
НО!!!! Самое интересное что поменяли - Упорная втулка рулевого механизма..внимание ЦЕНА-124 РУБЛЯ)))..+Работа 1200..все по гарантии, все бесплатно
565551c100 вот номер этой втулки в экзисте
схождение после замены регулировали?
Нет, сказали что не нужно..но тишина полная..я чет даже уже как то отвык..Щас езжу очень довольный! и главное что 125 рублей цена то вопроса всего..Знал бы раньше, сам бы давным давно заказал в экзисте, а не ждал 2 месяца
Добрый день!
Товарищи, подскажите пожалуйста что может быть: при переезде рель от трамвая или при езде по ямкам возникает стук на передней подвеске и он отдается на руль, с таким не понятным звуком.
Пробег авто 44 тык
Добрый день!
Пробег авто 44 тык
Если дребезг, то - ЭУР или что-то незакрепленное в передней панели (типа элементов сигнализации), если глухой стук, то - рейка.
Мне уже 2 раза набивали смазки в ЭУР. Помогает тысяч на 10 км...
А вот рейку поменяли прямо сегодня - в Томилино по гарантии (пробег 33 тысячи). Все сделали за 2.5 часа. Сход-развал вошел в работу. Денег взяли только за снятие-установку защиты картера (320 рублей). Никаких звуков спереди теперь не раздается.
Добрый день!
Пробег авто 44 тык
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...084&hl=2010
блин вот и у меня такая засада! дребезжит эур на "гребёнке" и при повороте руля щелчки в руль отдающие! сегодня записался к О.Д на пятницу-буду ждать! отпишусь если чё сделают!
А у меня тоже фигня какая то,например поворачиваю руль в лево полностью начинаю движение медленно,начинает что то щелкать так показалось в правой стойке,а может и в левой. а при повороте руля в право до упора и движении тихо,один знакомый сказал что может быть опорный подшипник >:-[
вот и что это может быть???????? сегодня был у ОД смазали эур,сказали что надо менять рейку!
Самому реально поменять? а то я не на гарантии.
посмотрите эту втулку на схеме в екзисте сами увидите что она глубоко очень, геморойно наверное будет самому менять.
Поменял рейку по гарантии на 10т. км.
После замены руль повернут немного влево.
Сход развал делал 2 раза - не помогло.
Могли рейку как то не так поставить?
руль криво стоит.
А у меня, я отметил место на рисунке образовался подтек,можно ли избежать замены всей рейки.
руль криво стоит.
И чего мне с ним делать?
    • 661 Сообщений
    • 287863 Просмотров
    • 1308 Просмотров
    • 8631 Просмотров
    • 6090 Просмотров
